Servus allesamt :)
Ich wollte einmal fragen ob mir jemand ein wenig beim Verständnis des BidCos Protokol unter die Arme helfen kann.
Und zwar würde ich gerne wissen in welchem Byte des INFO_ACTUATOR_STATUS-Telegramm vom HM-CC-TC ich den Batteriestatus auslesen kann?
Habe im Forum dazu nichts explizites gefunden.
Unten hab ich einmal einen Logfile-Auszug angehängt, den man vll. als Beispiel zur Erklärung nutzen kann.
2013.10.31 10:00:35.982 5: CUL/RAW: /A1005A4101F5C27F1BA1006022D000000002C
2013.10.31 10:00:35.985 5: CUL_HOMATIC: A1005A4101F5C27F1BA1006022D00000000 -52
2013.10.31 10:00:35.989 5: CUL_HOMATIC dispatch A1005A4101F5C27F1BA1006022D00000000::-52:CUL_HOMATIC
2013.10.31 10:00:36.046 4: RCV L:10 N:05 F:A4 CMD:10 SRC:CUL_HM_thermostat_1F5C27 DST:F1BA10 06022D00000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0x00 CHANNEL:0x02 STATUS:0x2D UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.10.31 10:00:36.051 2: Battery value : 0
2013.10.31 10:00:36.055 5: CUL_HOMATIC sending As0A058002F1BA101F5C2700
2013.10.31 10:00:36.080 5: SW: As0A058002F1BA101F5C2700
2013.10.31 10:00:36.094 4: SND L:0A N:05 F:80 CMD:02 SRC:F1BA10 DST:CUL_HM_thermostat_1F5C27 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.10.31 10:00:36.102 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1F5C27_Climate (1 changes)
2013.10.31 10:00:36.112 5: Notify loop for CUL_HM_thermostat_1F5C27_Climate desired-temp: 22.5
2013.10.31 10:00:36.161 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1F5C27 (2 changes)
2013.10.31 10:00:36.169 5: Notify loop for CUL_HM_thermostat_1F5C27 battery: ok
Gruß Schorsch
wenn im 4. Byte der "nutzlast", also nach der Adresse, das MSB gesetzt ist, ist die Batterie "low"
Alles klar,
vielen dank martin :)
