FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: PeMue am 31 Oktober 2013, 19:20:07
Titel: Test von SD Karten (bzw. alternativ USB Sticks)
Beitrag von: PeMue am 31 Oktober 2013, 19:20:07
da es scheinbar immer mal wieder vorkommt, dass SD Speicherkarten kaputt gehen, mache ich mal hier einen neuen Thread auf.
Was mich in diesem Zusammenhang interessiert:
1. Gibt es eine Rangfolge, welche Speicher bezüglich vieler Schreibzugriffe robuster als andere sind (SD-Karten, USB Sticks, eMMC vom BeagleBone Black)?
2. Welche Erfahrungen gibt es bei Euch mit den verschiedenen SD-Karten? Gibt es ggf. Karten von Herstellern, die man bezüglich max. Anzahl der Schreibzugiffe meiden sollte?
3. Gibt es Testprogramme, mit denen man die Qualität der Speicherzellen (ggf. auch im laufenden Betrieb) beurteilen kann? Ich denke da z.B. an htestw (http://www.heise.de/download/h2testw.html) bzw. Check Flash (http://mikelab.kiev.ua/index_en.php?page=PROGRAMS/chkflsh_en). Gibt es weitere? Vermutlich müssen die Daten runter, die SD-Karte gestetet werden und die Daten wieder drauf. Ich denke da auch an "vorbeugenden" Ersatz ...
4. Kann man fhem so einstellen, dass die Schreibzugriffe minimal sind? Ich habe schon ramlog gesehen, aber ich denke, das geht bei einem ungewollten Reboot schief ...
Meine Meinung zu dem Thema ist folgende:
Vom Prinzip her sollten die Speicherzellen alle irgendwie ähnlich sein, hauptsächliche Unterscheidung ist NAND bzw. NOR Flash Architektur (http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher). Wenn man wüsste, welche Speicherzellen verbaut sind, würde ich eher auf NOR gehen ...
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen/Kommentare.
Gruß PeMue
Titel: Antw:Test von SD Karten (bzw. alternativ USB Sticks)
Beitrag von: betateilchen am 31 Oktober 2013, 21:12:08
1. Rangfolge: emmc - USB Stick - SD-Karte
2. Der Hersteller spielt schon eine Rolle. Mit Transcend und Sandisk hatte ich bisher fast nie Probleme (in meinem ersten 7" Netbook steckt seit 6 Jahren eine Sandisk SD)
3. keine Ahnung
4. ja. Die Diskussion über Log in RAMdisk o.ä. hatten wir hier vor kurzem schonmal im Forum. Musst mal suchen, da hatte auch Rudi was dazu geschrieben.
Deine Meinung zu dem Thema ist löblich, entspricht aber nicht den realen Tatsachen.
Beitrag von: Martin Schmid am 01 November 2013, 00:41:13
Hallo PeMue,
zum Thema SD-Speicherkarten hatte ich anfangs schlechte Erfahrungen mit einem "Billig"-Smartphone. Auf Grund
von internen Spannungsschwankungen sind zwei Karten nach wenigen Wochen gestorben. Nach einem Tipp im
Netz habe ich nun eine "Samsung Pro" SD-Karte die die niedrigeren Spannungen verträgt. Seit dem habe ich keine
Aussetzer mehr.
Wie sich diese Karten im Hinblick auf Zugriffszahlen Verhalten, weiß ich allerdings noch nicht.
Martin Schmid
