ich wundere mich gerade über meine S300TH Devices...
Diese schicken seit ca 3 Tagen im Sekundentakt neue Readings für Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Hier mal ein Auszug:
2013-11-01_11:42:39 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
2013-11-01_11:42:40 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
2013-11-01_11:42:40 CUL_WS_3 T: 20.8 H: 66.1
2013-11-01_11:42:41 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
2013-11-01_11:42:42 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:43 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:43 CUL_WS_3 T: 20.8 H: 66.1
2013-11-01_11:42:43 CUL_WS_3 T: 20.7 H: 66.1
2013-11-01_11:42:43 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:44 CUL_WS_3 T: 20.7 H: 66.1
2013-11-01_11:42:44 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:46 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
2013-11-01_11:42:46 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:47 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:47 CUL_WS_3 T: 20.8 H: 66.1
2013-11-01_11:42:47 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:48 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:49 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
2013-11-01_11:42:50 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:51 CUL_WS_3 T: 20.7 H: 66.1
2013-11-01_11:42:52 CUL_WS_3 T: 21.1 H: 66.6
2013-11-01_11:42:52 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:52 CUL_WS_3 T: 20.7 H: 66.1
2013-11-01_11:42:55 CUL_WS_3 T: 20.9 H: 66.1
2013-11-01_11:42:55 CUL_WS_3 T: 21.1 H: 66.6
2013-11-01_11:42:55 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:56 CUL_WS_3 T: 21.2 H: 66.6
2013-11-01_11:42:56 CUL_WS_3 T: 20.6 H: 65.6
2013-11-01_11:42:57 CUL_WS_3 T: 20.8 H: 66.1
2013-11-01_11:42:59 CUL_WS_3 T: 20.5 H: 65.6
Es machen aber alle S300TH (5x) und alle HMS100TF (3x) auf einmal...
Was kann das sein? Und vor allem: was kann ich dagegen tun?
Es ändert sich übrigens nur Temperatur und Luftfuechtigkeit, State bleibt immer korrekt...
André
Nachtrag: ich sehe gerade, das Twilight Modul macht das auch, mit den Werten azimuth, compasspoint und elevation
2ter Nachtrag: hier meine Config
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backup_before_update 0
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global motd none
attr global nofork 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Grundriss icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define CUL CUL com3@9600 1234
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_WS_1 CUL_WS 1
attr CUL_WS_1 fp_Grundriss 348,319,4,
attr CUL_WS_1 room Bad
define FileLog_CUL_WS_1 FileLog ./log/CUL_WS_1-%Y.log CUL_WS_1:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_1 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_1 room Logs
define weblink_CUL_WS_1 SVG FileLog_CUL_WS_1:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_1 label "CUL_WS_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_1 room Grafiken
define CUL_WS_8 CUL_WS 8
attr CUL_WS_8 fp_Grundriss 149,835,4,
attr CUL_WS_8 room Wintergarten
define FileLog_CUL_WS_8 FileLog ./log/CUL_WS_8-%Y.log CUL_WS_8:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_8 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_8 room Logs
define weblink_CUL_WS_8 SVG FileLog_CUL_WS_8:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_8 label "CUL_WS_8 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_8 room Grafiken
define CUL_WS_5 CUL_WS 5
attr CUL_WS_5 fp_Grundriss 348,438,4,
attr CUL_WS_5 room Küche
define FileLog_CUL_WS_5 FileLog ./log/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_5 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_5 room Logs
define weblink_CUL_WS_5 SVG FileLog_CUL_WS_5:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_5 label "CUL_WS_5 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_5 room Grafiken
define CUL_WS_3 CUL_WS 3
attr CUL_WS_3 fp_Grundriss 116,387,4,
attr CUL_WS_3 room Mia
define FileLog_CUL_WS_3 FileLog ./log/CUL_WS_3-%Y.log CUL_WS_3:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_3 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_3 room Logs
define weblink_CUL_WS_3 SVG FileLog_CUL_WS_3:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_3 label "CUL_WS_3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_3 room Grafiken
define CUL_WS_2 CUL_WS 2
attr CUL_WS_2 alias Temperatur/Luftfeuchtigkeit
attr CUL_WS_2 fp_Grundriss 153,617,4,
attr CUL_WS_2 room Wohnzimmer
define FileLog_CUL_WS_2 FileLog ./log/CUL_WS_2-%Y.log CUL_WS_2:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_2 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_2 room Logs
define weblink_CUL_WS_2 SVG FileLog_CUL_WS_2:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_2 label "CUL_WS_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_2 room Grafiken
define CUL_WS_4 CUL_WS 4
attr CUL_WS_4 fp_Grundriss 400,210,4,
attr CUL_WS_4 room HWR
define FileLog_CUL_WS_4 FileLog ./log/CUL_WS_4-%Y.log CUL_WS_4:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_4 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_4 room Logs
define weblink_CUL_WS_4 SVG FileLog_CUL_WS_4:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_4 label "CUL_WS_4 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_4 room Grafiken
define HMS100TF_4fa1 HMS 4fa1
attr HMS100TF_4fa1 fp_Grundriss 391,600,4,
attr HMS100TF_4fa1 room Flur
define FileLog_HMS100TF_4fa1 FileLog ./log/HMS100TF_4fa1-%Y.log HMS100TF_4fa1:T:.*
attr FileLog_HMS100TF_4fa1 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_HMS100TF_4fa1 room Logs
define weblink_HMS100TF_4fa1 SVG FileLog_HMS100TF_4fa1:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_HMS100TF_4fa1 label "HMS100TF_4fa1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_HMS100TF_4fa1 room Grafiken
define HMS100TF_c194 HMS c194
attr HMS100TF_c194 fp_Grundriss 35,241,4,
attr HMS100TF_c194 room Gästezimmer
define FileLog_HMS100TF_c194 FileLog ./log/HMS100TF_c194-%Y.log HMS100TF_c194:T:.*
attr FileLog_HMS100TF_c194 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_HMS100TF_c194 room Logs
define weblink_HMS100TF_c194 SVG FileLog_HMS100TF_c194:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_HMS100TF_c194 label "HMS100TF_c194 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_HMS100TF_c194 room Grafiken
define Wetter Weather 651311 1800 de
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Wetter fp_Grundriss 368,835,4,
attr Wetter room Garten
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter")}
attr weblink_Wetter fp_Grundriss 170,10,5,
attr weblink_Wetter room Garten
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y-%m.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum6:wind|humidity|temperature,text
define weblink_YahooWetter SVG FileLog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_YahooWetter label "Wetterdaten zuhause Min $data{min1}, Max $data{max1},Last $data{currval1} °C"
attr weblink_YahooWetter room Grafiken
define Grundriss FLOORPLAN
attr Grundriss fp_arrange detail
define HMS100TF_82f4 HMS 82f4
attr HMS100TF_82f4 fp_Grundriss 224,303,4,
attr HMS100TF_82f4 room Schlafzimmer
define FileLog_HMS100TF_82f4 FileLog ./log/HMS100TF_82f4-%Y.log HMS100TF_82f4:T:.*
attr FileLog_HMS100TF_82f4 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_HMS100TF_82f4 room Logs
define weblink_HMS100TF_82f4 SVG FileLog_HMS100TF_82f4:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_HMS100TF_82f4 label "HMS100TF_82f4 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_HMS100TF_82f4 room Grafiken
define Steckdose1 FS20 12341324 12
attr Steckdose1 alias Anbauwandbeleuchtung
attr Steckdose1 room Wohnzimmer
define Licht1 FS20 12341324 11
attr Licht1 IODev CUL
attr Licht1 alias Terassenbeleuchtung
attr Licht1 fm_type offbutton,onbutton,lamp
attr Licht1 model fs20ws1
attr Licht1 room Wintergarten
define Fhemobile dummy
define wz_wdtv dummy
attr wz_wdtv alias WDTV
attr wz_wdtv fp_Grundriss 103,525,1,
attr wz_wdtv room Wohnzimmer
define sz_wdtv dummy
attr sz_wdtv alias WDTV
attr sz_wdtv fp_Grundriss 460,546,1,
attr sz_wdtv room Schlafzimmer
define T Twilight 53.9021 11.3833 1 651311
attr T alias Tageslicht
attr T room Garten
define gz_HD_read dummy
define SystemDaten at +*00:02:00 { fhem `system`}
attr SystemDaten room Unsorted
define SystemLog FileLog ./tmp/system.log SystemDaten
attr SystemLog logtype servercpu
attr SystemLog room Logs
define Sys SVG SystemLog:servercpu:CURRENT
attr Sys room HWR
define gz_HD_notify notify HMS100TF_c194 {\
my $hum_kammer = (ReadingsVal("HMS100TF_c194","humidity",40));;\
if ($hum_kammer > 70) {\
if (ReadingsVal("gz_HD_read","state","on") eq "off") {\
fhem("set gz_HD_read on");;\
fhem("delete at_gz_HD_read_off");;\
fhem("define at_gz_HD_read_off at +01:00:00 set gz_HD_read off");;\
if($hour ~~ [6..21]){\
system("push_LF_GZ");;\
Log 3, "Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer zu hoch, sende Benachrichtigung via eMail/Push";;\
define SYS_Backup dummy
attr SYS_Backup alias FHEM Backup ausführen
attr SYS_Backup room HWR
attr SYS_Backup webCmd Ausführen
define SYS_BackupRun notify SYS_Backup:* backup
attr SYS_BackupRun room HWR
define wz_HD_read dummy
attr wz_HD_read room hidden
define wz_HD_notify notify CUL_WS_2 {\
my $hum = (ReadingsVal("CUL_WS_2","humidity",40));;\
if($hum <=70) {\
if (ReadingsVal("wz_HD_read","state","on") eq "off") {\
if ($hum > 70) {\
fhem("set wz_HD_read on");;\
fhem("define at_wz_HD_read_off at +01:00:00 set wz_HD_read off");;\
system("push_LF_WZ");;\
Log 3, "Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer zu hoch, sende Benachrichtigung via eMail/Push";;\
attr wz_HD_notify room hidden
define sz_HD_read dummy
attr sz_HD_read room hidden
define sz_HD_notify notify HMS100TF_82f4 {\
my $hum = (ReadingsVal("HMS100TF_82f4","humidity",40));;\
if ($hum > 70) {\
if (ReadingsVal("sz_HD_read","state","on") eq "off") {\
fhem("delete at_sz_HD_read_off");;\
fhem("set sz_HD_read on");;\
fhem("define at_sz_HD_read_off at +01:00:00 set sz_HD_read off");;\
system("wmail \"Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer zu hoch\"");;\
Log 3, "Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer zu hoch, sende Benachrichtigung via eMail/Push";;\
attr sz_HD_notify room hidden
define kzm_HD_read dummy
attr kzm_HD_read room hidden
define kzm_HD_notify notify CUL_WS_3 {\
my $hum = (ReadingsVal("CUL_WS_3","humidity",40));;\
if ($hum > 70) {\
if (ReadingsVal("kzm_HD_read","state","on") eq "off") {\
fhem("set kzm_HD_read on");;\
fhem("delete at_kzm_HD_read_off");;\
fhem("define at_kzm_HD_read_off at +01:00:00 set kzm_HD_read off");;\
system("push_LF_KZM");;\
Log 3, "Luftfeuchtigkeit im Kinderzimmer Mia zu hoch, sende Benachrichtigung via eMail/Push";;\
attr kzm_HD_notify room hidden
define Terasse_an_timer at *17:00:00 {\
my $abstate=ReadingsVal("Licht1","state","off");;\
if($abstate eq "off"){\
fhem("set Licht1 on");;\
system("push_Terasse_an");;\
define Terasse_aus_timer at *21:00:00 {\
if($abstate eq "on"){\
fhem("set Licht1 off");;\
system("push_Terasse_aus");;\
define FB_FHEM FHEM2FHEM 192.168.1.1:7072 LOG:.*
define Telefon FB_CALLMONITOR 192.168.1.1
attr Telefon local-area-code 03841
attr Telefon room Wohnzimmer
define Sonnenuntergang notify T:light.* {\
my $lightval=ReadingsVal("T","light","6");;\
if($lightval==9){\
if($hour ~~ [16..23]){\
system("push_Terasse_su");;\
Kurzer Zwischenstand: seit heute mittag ungefähr ist das Verhalten vorbei...
