FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Harald am 02 November 2013, 10:51:53
Titel: Beschreibung der Modulfunktionen
Beitrag von: Harald am 02 November 2013, 10:51:53
ich lese immer wieder, dass auf die Beschreibung der Modulfunktionen hingewiesen wird. Wo kann ich diese denn finden? Leider habe ich bisher noch keinen Hinweis gefunden, wo ich so etwas nachlesen kann.
Klar kann man im Wiki einiges finden, aber nichts genaues über den Funktionsablauf.
Aktuell würde ich gerne wissen, was MAXLAN bzw. MAX tut, was der Parameter Interval bewirkt usw. usw.
Vielen Dank im Voraus für die Infos und viele Grüße
Harald
Titel: Antw:Beschreibung der Modulfunktionen
Beitrag von: UliM am 02 November 2013, 10:57:05
Links zu allen Dukus findest Du hier:  http://fhem.de/fhem.html#Documentation
Die Befehlsreferenz ist der dritte Punkt (commandref), der erste Punkt ist das "Einsteiger-pdf", damit solltest Du starten.
Viel Spaß,
Uli
Beitrag von: Harald am 02 November 2013, 11:02:33
Hallo UliM,
danke für die sehr schnelle Antwort. Du warst schneller als ich mit der Korrektur meines Beitrag  ;)
Das habe ich alles schon gefunden und gelesen. Aber das, was ich suche (s.o.) habe ich dort nicht aufgeführt. Oder hab' ich das übersehen? Ich würde gerne verstehen, wie der Ablauf ist.
Harald
Beitrag von: UliM am 02 November 2013, 11:17:13
zu MAXLAN und MAX gibt's Eintraege in der commandref.
Wenn's das nicht ist, im Wiki suchen.
und wenns das dann auch nicht ist, dann diese Frage im MAX-Ordner dieses Forums stellen :)
=8-)
Beitrag von: Harald am 02 November 2013, 12:00:02
Hallo UliM,
das habe ich alles schon durch bis auf die Anfrage im MAX-Bereich. Es geht nicht um die verschiedenen Befehle und Parameter, sondern ich möchte wissen, wann z.B. MAXLAN den Cube abfragt, was übertragen wird, ist es beteiligt, wenn z.B. Temperaturen gesetzt (also gesendet) werden und solche Sachen. Ich hatte die Hinweise hier im Forum bez. verschiedener Module so verstanden, dass solche Beschreibungen für die veschiedenen Module irgendwo hinterlegt wären.
OK, trotzdem herzlichen Dank, dass Du versucht hast, ein wenig Licht in mein Dunkel zu bringen.
Harald
Beitrag von: Icebear am 02 November 2013, 12:16:26
die interne Funktionsweise ist imho nicht hinterlegt.. da würde ich die die Sourcen empfehlen :)
(die interne Funktion ist auch nicht wirklich relevant um die Wohnung/Haus zu steuern ..)
Beitrag von: Harald am 02 November 2013, 13:05:38
Danke Icebear für die Anregung. In den Sources habe ich die Info gefunden, die ich gesucht habe.
Besten Dank nochmal und viele Grüße
Harald
