Hallo
Ich will bei mir einen Teil der Beleuchtung per TwiLight schalten. Dazu habe ich
define Abends notify myTwilight:twilight_weather.* {if($value{myTwilight}<90){fhem("set Dunkel off;;set Hell on")}}
define Tag notify myTwilight:twilight_weather.* {if($value{myTwilight}>89){fhem("set Hell off;;set Dunkel on")}}
in meiner Steuerung eingefügt.
Dieses führt aber dazu das jedesmal wenn die Wetterdaten aktualisiert werden auch geschaltet wird, also immer alle 5 Minuten on obwohl schon on ist.....
Grundsätlich ist dieses zwar kein Problem aber es gibt halt grösser Logs und mehr Funkverkehr....
Was oder wie kann man das ändern?
Zitatimmer alle 5 Minuten on obwohl schon on ist.....
ZitatWas oder wie kann man das ändern?
Indem du vorher prüfst ob schon on ist und nur dann schalten lässt wenn nicht on ist.
P.S.: Bei off dann natürlich auch so.
Das geht natürlich auch.....
Ich habe immer gesucht mit event-on-change.....
Wie immer wird zu Umständlich gedacht....
Schönes Wochenende
nein versuch es so:
define TwilightMessage1 notify Twilight.*:aktEvent:.*ss_weather.* set StehlampeTisch on;; set StehlampeTV on
define TwilightMessage1 notify Twilight.*:aktEvent:.*sr_weather.* set StehlampeTisch off;; set StehlampeTV off
Besorge dir aber bitte die neueste Version von TW per update. So wie du es beschreibst, sitzt du auf einer veralteten Version.
Also aktuell sollte es sein. Ist gestern das letzte Update.
Natürlich kann man auch sr_weather nutzen, jedoch würde es dann nicht reagieren wenn über Tag das Wetter schlechter oder besser wird.
