FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Marco Hessen am 12 November 2013, 15:04:39
Titel: cannot define multiple culs with identical first two digits
Beitrag von: Marco Hessen am 12 November 2013, 15:04:39
Fröhliches Hallo,
ich bin blutiger Anfänger und versuche Homematic 105155 Thermostate über einen CUL an einer FB zu steuern.
FHEM läuft, zugriff über fritz.box:8083/fhem
wenn ich jetzt, wie hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen beschrieben vorgehe und
define cul_0 cul /dev/ttyACM0@9600 1034 eingebe,  bekomme ich folgende Fehlermeldung
cul_0: cannot define multiple culs with identical first two digits
wenn ich den nächsten befehl eingebe attr cul_0 rfmode homematic kommt die
Fehlermeldung define cul_0 first.
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, hänge schon einige Zeit.
Marco
Ist die Frage zu simpel? In der fhem.cfg habe ich:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
wenn ich das nochmal eingebe, kommt cul_0 already defined, delete first
wenn ich dann
attr cul_0 rfmode homematic eingebe kommt
please define cul_0 first
Titel: Antw:cannot define multiple culs with identical first two digits
Beitrag von: Marco Hessen am 12 November 2013, 16:32:02
Hat wirklich niemand eine Idee?
Beitrag von: justme1968 am 12 November 2013, 16:42:47
genau das tun was da steht. eine andere id vergeben wenn du keine fht komponenten hast einfach 0000.
schau doch mal in die commandref.
andre
Beitrag von: Marco Hessen am 12 November 2013, 17:13:12
Vielen Dank,
hat geklappt. Jetzt habe ich bei Everyth. den CUL zwei mal einmal als Cul_0 und als cul_0! Den rfmode homematic kann ich auch einstellen aber dann lässt sich das pairen nicht anklicken, weil er meckert wegen des not valid inm current rfmode???
Beitrag von: justme1968 am 12 November 2013, 17:26:31
die groß/kleinschreibung beim rfmode ist wichtig. schau nochmal im die commandref.
  andrd
Beitrag von: Icebear am 12 November 2013, 23:52:43
moin
also du musst zwingend die gross/kleinschreibung beachten ...
>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034  in der FHEM.cfg
>> define cul_0 cul /dev/ttyACM0@9600 1034   <von hand getippt damit versuchst du einen 2. cul zu definieren weil du den Namen plötzlich klein schreibst
>> attr cul_0 rfmode homematic  da schreibst du wieder klein schlägt aber fehl weil dein define schon fehlschlägt (der handgetippte, der aus der Config wird vermutlich gehen.
Also gehe in deine Config und setz da den attr CUL_0 rfmode homematic
und schon klappts
Beachte vorm posten immer deine groß und kleinschreibung. Da nimmts FHem (und nicht nur das) sehr genau !!
Also immer vorher nochmal die doku prüfen ob es so geschrieben wird wir du denkst  (cul_0 <> CUL_0 !!!)
und wech
