FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: CQuadrat am 13 November 2013, 15:05:18
Titel: Bresser Funkwetterstation / 4cast PC (Meteotime)
Beitrag von: CQuadrat am 13 November 2013, 15:05:18
Hallo Zusammen,
ich habe eine Funkwetterstation mit diversen Außensensoren von Bresser (http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-7002600-4cast-Meteotime/dp/B001NPEM64).
Die Sensoren senden auf  433-MHz; die Station kann per USB an einen PC (Windoof) angebunden werden.
Jetzt würde ich gerne die Außensensoren (und ggf. die auch Station) per FHEM auslesen. Weiß hier jemand, wie und ob diese Sensoren / Station angebunden werden können?
Danke und Gruß
Christoph
Titel: Antw:Bresser Funkwetterstation / 4cast PC (Meteotime)
Beitrag von: PsychoDad am 03 Dezember 2013, 14:41:18
die Idee hatte ich auch schon, hast Du das irgendwie hingekriegt?
Beitrag von: CQuadrat am 04 Dezember 2013, 13:35:50
Ich habe mir auf gut Glück einen RFTRX zugelegt.
Und siehe da: ich erkenne damit die Außensensoren (drei Thermometer, Regenmesser und Windmesser) dieser Wetterstation.
Da der Luftdruck in der Station gemessen wird und ich die immer noch nicht auslesen kann, werde ich mir im Eigenbau mit einem BMP180 einen Luftdrucksensor (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13771.msg85901.html#msg85901 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13771.msg85901.html#msg85901)) basteln.
Beitrag von: drdownload am 04 Dezember 2013, 15:37:49
Das ist eine interessante Info, damit kennen wir einen günstigen TH Sensor mehr, der mit dem RFXTRX funktioniert http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-7009993-Thermo-5-Kanal/dp/B0076JGK7U/ref=pd_bxgy_hg_text_y
Beitrag von: CQuadrat am 09 Dezember 2013, 08:52:21
Nachtrag:
Grundsätzlich funktioniert es und ich bekomme regelmäßig von den Sensoren die Daten übermittelt, die dann auch schön in die Log-Dateien geschrieben werden.
Nur habe ich manchmal über mehrere Stunden Aussetzer, in denen ich von einzelnen Sensoren keine Daten mehr bekomme. Das ganze, ohne dass sich etwas an der Position der Sensoren oder Empfänger ändert.
Beitrag von: CQuadrat am 09 Dezember 2013, 10:18:42
Nachtrag 2:
Bei den Sensoren von Bresser scheint es sich um Nachbauten zu handeln. Im Detail:
Siehe auch: http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx (http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx)
Beitrag von: micomat am 16 Dezember 2013, 08:14:57
Ich hab eine Bresser DPF 820w
Allerdings kann ich mit dem CUL433 leider nichts empfangen =(
Markus
Beitrag von: l2r am 07 Juli 2015, 21:22:17
hi,
sry, dass ich diesen alten Thread wieder aufleben lasse. Auch ich habe eine Bresser Wetterstation (http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-Wetter-Center-Wei%C3%9F/dp/B001NPEM5U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1436296818&sr=8-2&keywords=bresser+wetterstation (http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-Wetter-Center-Wei%C3%9F/dp/B001NPEM5U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1436296818&sr=8-2&keywords=bresser+wetterstation))
und habe auch ein CUL433. Leider empfange ich auch keine Werte von den Sensoren. Hat das Problem zufällig jemand gelöst?
Gruß Michael
Beitrag von: l2r am 10 Juli 2015, 14:31:32
ich habe mir jetzt auch einen rfxtrx433 zugelegt und empfange ebenfalls Daten!!  ;D
Beitrag von: macfly am 23 März 2018, 11:18:33
hi,
ich habe diese hier https://www.amazon.de/Bresser-Wetterstation-Wetter-Center-schwarz/dp/B0170A47DI/ (https://www.amazon.de/Bresser-Wetterstation-Wetter-Center-schwarz/dp/B0170A47DI/) (Wetter Center 5in1), bekomme aber über mein rfxtrx433  keine Signale. Hat jemand einen Tipp, welches Protokoll ich am rfxtrx aktivieren muss?
vielen Dank und schöne Grüße,
Friedhelm
Beitrag von: rob am 25 März 2018, 18:01:04
Hallo Friedhelm.
Wenn es sich um dieses Gerät handelt https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-Wetter-Center-5-in-1.html (https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-Wetter-Center-5-in-1.html), fürchte ich kann der rfxtrx nichts ausrichten, weil lt. spec auf 868Mhz gesendet wird und der rfxtrx mit 433Mhz arbeitet.
Vielleicht kommt man bei dieser Wetterstation mit dem SignalDuino@868 weiter. Ich kann es nur leider nicht selbst prüfen.
rob
Beitrag von: macfly am 25 März 2018, 18:07:25
Zitat von: rob am 25 März 2018, 18:01:04
Hallo Friedhelm.
Ich bräuchte ein Smiley mit Tomaten auf den Augen ..
Dank Dir!
Titel: Aw: Bresser Funkwetterstation / 4cast PC (Meteotime)
Beitrag von: satprofi am 06 August 2023, 12:36:15
4cast wifi gäbe es bei Hofer jetzt.
geht da was bei fhem?
https://to.hofer.at/44JV1IR
