FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: wing350 am 15 November 2013, 17:41:37
Titel: Dewpoint - Ungereimtheiten bei TRX-Weather Sensoren
Beitrag von: wing350 am 15 November 2013, 17:41:37
Hallo und guten Abend,
Dewpoint läuft bei mir in Verbindung mit CUL_WS und S300TH-Fühlern ausgesprochen gut und stabil.
Jetzt habe ich 4 Fühler (TFA 30.3150 - WS450H) unter RFXtrx433 eingebunden und - für mich zur Zeit noch nicht reproduzierbar - bekomme ich den Dewpoint im Webinterface mal angezeigt oder auch nicht (unregelmäßig mal bei dem einen oder zweien. dann bei gar keinem usw.)
Bei den Internals (state) und im Log stehen die Taupunktwerte drin, bei den readings im Fehlerfall jedoch nicht.
Darauf kann ich mir keinen Reim machen, es sei denn, dass es damit zusammenhängt, dass ich die Werte nur minimal alle Minute bzw. bei eventchange loggen lasse. Kann das sein?
Titel: Antw:Dewpoint - Ungereimtheiten bei TRX-Weather Sensoren
Beitrag von: betateilchen am 15 November 2013, 22:17:04
Der dewpoint wird immer dann errechnet, wenn ein Event vom Temperatur/Feuchtesensor ausgelöst wird.
Wenn sich die Temperatur bei der nächsten Übertragung vom Sensor nicht ändert, wird zwar der neue (unveränderte) Wert in state geschrieben, aber kein Event ausgelöst. Dadurch wird die Berechnung des dewpoint nicht getriggert und auch kein neuer dewpoint erzeugt.
Beitrag von: Puschel74 am 16 November 2013, 14:36:31
wenn ich das richtig verstanden habe kommt dann durchaus sowas wie im Screenshot dabei raus?
Hier sieht man das bei einigen S300TH der Dewpoint angezeigt wird und bei anderen nicht.
Was sich aber laufend ändert (ändern kann).
Definiert habe ich dewpoint wie im zweiten Bild zu sehen.
Beitrag von: betateilchen am 16 November 2013, 18:11:42
ja. Und? Entspricht doch genau dem, was ich oben geschrieben hatte.
Beitrag von: Puschel74 am 17 November 2013, 16:53:28
Ich wollt nur sicher gehen das ich das auch richtig verstanden habe bevor ich weiter in meiner Konfig rumwurschtel  :D
Danke nochmal für die Erklärung.
