Hallo Zusammen,
lange bevor ich an fhem überhaupt dachte, hatte ich ein paar DÜWI Schalter gekauft und eingesetzt.
Nun habe ich mir für FHEM und die DÜWIs ein RFXTRX433 gekauft, passt auch prima.
Naiv wie ich bin, zog ich dann später nochmal los, um mir im Baumarkt eine Ladung Funksteckdosen zu kaufen - in der Hoffnung, dass sie schon gehen werden.
Zuhasue angekommen ausgepackt und durch probiert - keine einzige.
Danach hab ich lightning 4 im RFX eingeschaltet und siehe da, es klappt.
Leider geht das ja nur, wenn ARC abgeschaltet ist, da ARC aber meine Düwi Dosen schaltet, kann ich schlecht darauf verzichten.
Ich hab noch einen HM Lan Adapter dran und einen 868Cul v3 mit FW 1.59.
Auf einen zweiten RFX hab ihc keine Lust, für die Spielerei wär mir das zu teuer.
Gibt es eine Alternative mit der ich beides betreiben und schalten kann?
Herzliche Grüße
Frank
Der Empfang von Lighting 4 und ARC geht nicht gleichzeitig.
Senden geht allerdings, auch parallel mit ARC. Dazu braucht Lighting4 nicht eingeschaltet zu sein.
Wenn Du also auf die Fernbedienung der Baumarkt-Funksteckdosen verzichten kannst:
-1- Schalte Lighting4 ein und lerne die Codes der Steckdosen.
-2- Schalte Lighting 4 ab.
-3. Schalte die Baumarktsteckdosen per vorher definierten Code (Codes aus -1-).
Ich würde an Deiner Stelle allerdings die Baumarkt-Funksteckdosen zurückgeben, solange es noch geht.
Teste mal die Reichweite. Häufig sind die billigen Baumarktsteckdosen in der Reichweite sehr bescheiden (schlechter Empfänger).
Mich haben meine ELRO AB600 nur geärgert, eil die Reichweite so bescheiden ist.
Dagegen sind die Anslut aus Schweden super. Es liegt also in meinem Fall nicht am RFXtrx433.
Willi
Hallo Willi,
dein hinweis ist gold wert für mich!
ich weiss nciht ob zurückgeben überhaupt ist, denn ich hab sie in NL gekauft. Ist auch wurscht, ich will nur rumspielen mit den Dosen, kritische Schaltvorgänge will ich mit Homematic machen.......
Es läuft perfekt! Nochmals vielen Dank, wär ich im Leben nicht drauf gekommen....
Herzlichen Dank
Frank
(der nun sogar richtig froh ist, sich für einen RFXTRX entschieden zu haben)
Schön, dass es funktioniert.
Toll wäre, wenn Du uns hier Deine config für das Schalten per PT2262 mitteilst. Dann kann ich das als Beispiel in das WIKI aufnehmen (oder Du macht das...). Schön wäre auch genaue Infos zu den Funksteckdosen (oder ein Weblink).
Willi
Hallo Willi,
das sollte sich machen lassen, allerdings habe ich die Verpackung bereits entsorgt.....
Die Dosen haben einen Aufkleber drauf mit Herstellerangaben, wie:
Ever Flourish
Type: EMW201RA, max 1000W
Der Sender hat die Typbezeichnung EMW201TA
Die Dosen gibt es in den Niederlanden, in den "Praxis" Baumärkten im 3er Set für etwa 14€.
Sie haben einen Wahlschalter auf der Rückseite, auf dem man von A1 bis D3 den "Kanal" wählen kann.
Auf Grund des Wahlschalters habe ich vermutet, es handele sich um REV Telecontrol aus dem Wiki.
Ein Öffnen des Handsenders hat mich dann erkennen lassen, dass ein SC2622 Chip verbaut ist.
Ich habe dann lightning4 am TRXRFX eingeschaltet und die Fernbedienung betätigt:
D1: an/aus
2013-11-17_20:27:24 TRX_PT2262 111001111111
2013-11-17_20:27:24 TRX_PT2262 111011111113
2013-11-17_20:27:27 TRX_PT2262 111001111110
D2: an/aus
2013-11-17_20:28:35 TRX_PT2262 111010111111
2013-11-17_20:28:36 TRX_PT2262 111011111113
2013-11-17_20:28:37 TRX_PT2262 111010111110
2013-11-17_20:28:37 TRX_PT2262 111011111113
D3: an/aus
2013-11-17_20:29:10 TRX_PT2262 111011011111
2013-11-17_20:29:10 TRX_PT2262 111011111113
2013-11-17_20:29:11 TRX_PT2262 111011011110
2013-11-17_20:29:11 TRX_PT2262 111011111113
B1: an/aus
2013-11-17_20:30:56 TRX_PT2262 101101111111
2013-11-17_20:30:57 TRX_PT2262 101111111113
2013-11-17_20:30:57 TRX_PT2262 101101111110
2013-11-17_20:30:58 TRX_PT2262 101111111113
B2: an/aus
2013-11-17_20:31:29 TRX_PT2262 101110111111
2013-11-17_20:31:29 TRX_PT2262 101111111113
2013-11-17_20:31:31 TRX_PT2262 101110111110
2013-11-17_20:31:31 TRX_PT2262 101111111113
B3: an/aus
2013-11-17_20:32:20 TRX_PT2262 101111011111
2013-11-17_20:32:20 TRX_PT2262 101111111113
2013-11-17_20:32:22 TRX_PT2262 101111011110
2013-11-17_20:32:22 TRX_PT2262 101111111113
C1: an/aus
2013-11-17_20:32:55 TRX_PT2262 110101111111
2013-11-17_20:32:55 TRX_PT2262 110111111113
2013-11-17_20:32:57 TRX_PT2262 110101111110
C2: an/aus
2013-11-17_20:32:59 TRX_PT2262 110110111111
2013-11-17_20:33:01 TRX_PT2262 110110111110
2013-11-17_20:33:01 TRX_PT2262 110111111113
C3: an/aus
2013-11-17_20:33:03 TRX_PT2262 110111011111
2013-11-17_20:33:03 TRX_PT2262 110111111113
2013-11-17_20:33:04 TRX_PT2262 110111011110
2013-11-17_20:33:04 TRX_PT2262 110111111113
Die Zeilen, die auf "3" Enden, kann man ignorieren, wichitg sind die anderen Zeilen.
Somit ergibt sich eine Schaltdefinition in der fhem.cfg wie folgt:
define Dose4 TRX_LIGHT PT2262 11011101111 light 0:off,1:on
attr Dose4 room test
define FileLog_Dose4 FileLog ./log/TRX_Dose4-%Y.log TRX_MYREMOTE4
Damit kann man die Dosen bequem schalten, eine Garantie für einen Schaltvorgang gibt es eben nicht, eine Reminiszenz an den Preis der Dosen.
Komisch war nur, dass in der Wahlschalterstellung A1-3 keine Befehl gesendet wurde, wohl ein defekt.
In den nächsten Wochen werde ich sicher nochmal eine Packung erwerben und dann auch ein Foto der Verpackung einstellen.
Herzliche Grüße
Frank
Wie würde das mit einem CUL868 funktionieren?
Bin mir nicht sicher welches Fabrikat es bei mir ist. Die Intertechno Codes (REV Telecontrol) funktionieren nicht.
Problem gelöst:
Beispiel für Stellung B1
Zitatdefine ITSwitch_D1 IT B1
attr ITSwitch_D1 IODev CUL_0
attr ITSwitch_D1 model itswitch
ich habe diese REV Ritter Funksteckdosen (mit Code Rad) http://www.fhemwiki.de/wiki/Datei:Rev-funksteckdose-telecontrol-3500-w-008345.png (http://www.fhemwiki.de/wiki/Datei:Rev-funksteckdose-telecontrol-3500-w-008345.png) und die oben genannten Codes zum Schalten ausprobiert, jedoch schaffe ich es nicht die Dosen zu schalten, hat jemand vielleicht einen Tipp was ich vielleicht falsch mache?
In dem RFXTFX Wiki konnte ich leider auch nichts finden.
Tobias
