FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: hfecht am 20 November 2013, 22:21:30
Titel: 1-Wire DS9490 am Raspberry - Probleme mit wechselndem USB Port
Beitrag von: hfecht am 20 November 2013, 22:21:30
Hallo Zusammen,
kennt Einer von Euch das folgende Problem mit der Konfiguration des USB zu 1-Wire Adapter, DS9490R. Ich habe in unregelmäßigen Abständen einen Abbruch des Verbndung. Erst wenn ich die USB Einatellung ändere und neu starte, klappt es dann wieder. Ich muss auch den "ttyUSB" immer neu probieren - also 0, 1 oder 2 anhängen, damit die Verbindung wieder hergestellt wird.
Ein Ausschnitt aus der config:
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define 1wire OWX /dev/ttyUSB2
attr 1wire verbose 5
Der Abbruch und die Fehlermeldung kommen "aus dem Nichts":
2013.11.19 15:02:17 3: OWX: Reset failure on bus 1wire
2013.11.19 15:02:24 3: OWX: Reset failure on bus 1wire
2013.11.19 15:02:31 3: OWX: Reset failure on bus 1wire
Oder auch nach einem Neustart, aber mit falscher Einstellung, kann der Raspi natürlich keine Verbindung herstellen.
2013.11.20 09:04:45 3: Opening 1wire device /dev/ttyUSB2
2013.11.20 09:04:45 3: Can't open /dev/ttyUSB2: No such file or directory
2013.11.20 09:04:45 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB2 not defined
2013.11.20 09:04:45 1: define: OWX: Can't open serial device /dev/ttyUSB2: No such file or directory
2013.11.20 09:04:45 3: Please define 1wire first
Wäre super, wenn mir einer von Euch einen Tipp geben könnte, ob er diese Problem bereits einmal gelöst hat. Ich glaube ja, dass ich den Raspi nicht richtig konfiguriert habe, so dass sich die Einstellungen ändern. Ich habe auch einen Arduino dran, aber als ttyACM verbunden - dort habe ich das Problem noch nie gehabt.
Vielen Dank und viele Grüße
Holger
Titel: Antw:1-Wire DS9490 am Raspberry - Probleme mit wechselndem USB Port
Beitrag von: Joachim am 20 November 2013, 23:23:07
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16236.msg106186.html#msg106186
Beitrag von: hfecht am 21 November 2013, 16:29:57
Hallo Joachim,
vielen lieben Dank für die Hilfe! Bislang keine weiteren Abbrüche mehr.
Danke für den Link - ggf. finden über meine Fehlerbeschreibung weitere User diese Hilfe.
Holger
