Kleiner Tipp:
Für Windows-Benutzer kann es hilfreich sein, die fhem-Dateien mit Windows-Bordmitteln zu bearbeiten. Da die Fritzbox einen ftp-Server enthält, kann man mit dem Windows-Explorer auf die FB zugreifen, z.B. um die Log-Dateien per Drag und Drop auf seinen Rechner zu kopieren. Der beigefügte Dateianhang zeigt ein Bildschirmfoto für XP. Bei Win 8 tauchen die Dateien unter Netzwerk-Verbindungen auf.
Harald
...oder man gibt stattdessen im Windows-Explorer ein:
\\fritz.nas
=8-)
Hallo Uli,
das
Zitat\\fritz.nas
gibt es aber erst ab der Fritz Box 7270 8)
Gruß PeMue
auf jeden Fall sollte man den FTP Server aber vorher einschalten (geht in der FB Oberfläche)
da Windows als auch Fritzbox Samba unterstützen, lässt sich \\xxx.xxx.xxx.xxx\Name_der_Fritzbox\fhem auch gleich auf ein Netzlaufwerksbuchstaben mappen.
Dann hat man es im Explorer immer gleich parat und im Gegensatz zu FTP alles voll integriert und bearbeitbar wie auf jedem anderen Laufwerk.
Pappn
