FHEM => Frontends => Thema gestartet von: fhem-beginner am 21 November 2013, 19:51:38
Titel: Slider springt bei Klick auf -1
Beitrag von: fhem-beginner am 21 November 2013, 19:51:38
ich habe einen Slider für einen Dimmer eingebaut. Wenn ich auf diesen klicke dann springt er auf -1.
define Licht_an dummy
attr Licht_an room FS20
attr Licht_an setList dim:slider,25,6.25,100
attr Licht_an webCmd dim
define act_on_Licht_an notify Licht_an set lampe %
Was kann ich dagegen machen? Gestern habe schon ein Update ausgeführt.
Danke.
Titel: Antw:Slider springt bei Klick auf -1
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2013, 13:06:24
Falls ich Licht_an mit einem sinnvollen Wer initialisiere (set Lich_an dim 50), dann funktioniert das obige Konstrukt bei mir ohne Probleme. Allerdings kann ich nirgendwo "klicken", ich muss den slider per drag&drop bewegen.
Beitrag von: fhem-beginner am 22 November 2013, 14:05:13
Danke. Im Anhang siehst du die Problematik. Ich klicke aus versehen auf den Slider, dann springt er auf -1.
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2013, 14:24:49
Auf die Idee, auf dem Rechteck zu klicken, ohne ihn zu schieben bin ich noch nicht gekommen.
Habs gefixed und eingecheckt.
Beitrag von: fhem-beginner am 22 November 2013, 14:57:40
Cool. Wegen meiner Behinderung nutze ich den Joystick meines Rollstuhls als Mouse und der klickt immer erst.
Kann ich das morgen updaten?
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2013, 15:07:00
Sachen gibts.
Habs gerade fuer update bereitgestellt, normalerweise laeuft diese Bereitstellung morgens um 7:45 automatisch.
