Hallole,
ich nutze für die Steuerung das iPAD mit Safari. Das geht soweit auch ganz gut, allerdings stören mich zwei Sachen, für die ihr vielleicht eine Lösung habt:
- Safari wird immer inklusive der Menüleiste und der Tab Leiste angezeigt. Das verschwendet unnötig viel Platz, da ich den Safari nur für FHEM verwende und somit die ganzen Menüs etc. gar nicht brauche. Full-Screen Anzeige wäre da natürlich eine feine Sache
- ich habe mir einen Link auf die FHEM Seite auf die iPAD Oberfläche gelegt. Jedesmall wenn ich FHEM darüber starte macht er einen neuen Tab. Das ist deshalb nervig, da ich Safari eigentlich nie beende. ALternative ist natürlich mühselig in die Liste der offenen Apps zu gehen, Safari zu suchen und den dann anzuklicken.
Es geht auch eleganter: auf meinem Wohnzimmer PC nutze ich fürs Fernsehschauen den DVBViewer (Recordingservice). Dieser bietet eine Extra Webseite für das iPAD an. Diese wird dann Fullscrenn dargestellt und auch immer im gleichen "Tab". Verhält sich so wie eine native iPAD App. Im HTML Code von Recodringservice konnte ich jetzt nichts besonderes finden, muss aber sagen ich bin eh kein EXperte für HTML.
Fhem kann als WebApp gestartet werden, *wenn* einer der touchpad/smallscreen styles aktiviert ist.
Dazu die FHEM-Seite zum Desktop hinzufuegen, dann sollte ein Fhem Icon angezeigt werden. WebApp ist aktiv, wenn man FHEM von diesem Link startet, dann sind keine schwarzen Raender sichtbar, allerdings auch kein URL und andere Navigationselemente.
Ich habe das noch nicht mit einem aktuellen iOS getestet.
@bugster_de,
das geht mit Safari prima, wenn Du xxx.xxx.xxx.xxx:8085/fhem eingibst und dann dort wo Du auch die Lesezeichen speicherst " senden an Desktop " anwählst - bekommst Du so was wie eine App auf die iPAD Oberfläche und die hat kein Menü. Das geht aber mit xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem nicht!
Klasse ! Das probier ich gleich mal aus.
Ich habe die Default 8084 und 8085 Ports ausgeschaltet, da ich bisher dachte, dass ich sie nicht brauche. Ich habe auf 8083 ein User Interface für die Family (wenig Menues etc.) und auf 8086 den Admin Zugang.
Danke !
@det:
das funktioniert bei mir mit iOS 7.03 auf dem iPad leider nicht. Auch wenn ich die FHEM Touchpad Seite (xxx.xxx.xxx.xxx:8085) quasi als App vom HomeScreen starte, öffnet sich Safari mit URL- und Tableiste.
Tobias
hab's grad ausprobiert und das geht. iPAD2 mit iOS 7.0.3
Allerdings schiebt er in diesem Layout den Floorplan ganz nach links, so dass alle State-Icons etc. nicht an der richtigen Stelle liegen.
stimmt - Bedienerfehler - versehentlich doch mit Port 8083 getestet.
Tobi
das hab ich nun auch gefunden: ich hatte keine touchpadxxx.css. Wenn man di erstellt kann man das Layout auch einwnadfrei anpassen und alles stimmt.
ich habe das auch mal getestet... und was mich stört ich muss mich jedes mal neu anmelden mit Passwort und ich habe immer nur den Standard Style, auch wenn ich den neu wähle ist er das nächste mal wieder default...!
iOS 7.0.4
Su solltest es ändern können, wenn du zunächst ganz normal per Safari über Port 8085 auf FHEM zugreifst und dort den Style änderst und abspeicherst.
Anschließend sollte dann auch die WebApp den entsprechenden Style haben.
das habe ich getan... zumal ich den default überhaupt nicht nutze... ich nutze schon immer den iOS7 Style... naja werde nochmals probieren
Nach der Anleitung habe ich dieses auch auf einem iPad 1 so nutzen können.
Warum auch immer..es geht plötzlich nicht. Fullscreen geht nur per "zum Homebildschirm zufügen" wenn ich über 8083 zugreife. Dort verweist er dann bei jeglicher Eingabe sofort wieder auf Safari und öffnet diesen-> nicht mehr Fullscreen!
Wenn ich 84 oder 85 zugreife, dann erscheint per "zum Homebildschirm zufügen" kein Fullscreen.
Jemand eine Idee?
Nach weiterem Basteln, fällt mir folgendes auf:
Die Attribute Hiddenroom bei 8083 und 8084 werden so übernommen, aber nicht bei 8085.
Jemand eine Idee?
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Select style,Wiki,Forum,Everything,Commandref
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom CUL_HOERMANN,CUL_WS,Howto,FAQ,Select style,Wiki,Forum,Everything,Commandref,Unsorted,FS20,Anleitung
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
Also bei mir steht da Folgendes und das funktioniert:
attr WEBtablet hiddenroom save,Select style,Howto,Commandref,Unsorted
attr WEBtablet longpoll 1
attr WEBtablet menuEntries update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,speichern,cmd=save
attr WEBtablet roomIcons Everything: hiddenroom:icoEverything Haus:hiddenroom:icoEverything
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
Wenn es kein copy und paste Fehler ist, steht bei Dir in der letzten Zeile falsch WEBphone anstatt WEBtablet - das könnte es sein
@det. danke für den Tipp mit
Zitatattr WEBtablet menuEntries update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check
Das sollte meiner Meinung nach Standardmäßig in der Linken Spalte drin sein, oder was meint ihr?
ich habe mir das mal nachgebaut und einen Link auf dem Homescreen gelegt (Safari, iOS8). Bei mir dauert es ewig bis eine Seite angezeigt wird. Vorher ist der Bildschirm weiß. Beim Chrome geht es schneller. Bei beiden Browsern werden SVG-Grafiken nicht angezeigt.
@fh168: den gleichen Effekt habe ich auch. Unter Safari bleibt der Bildschirm manchmal ewig lange weiß, unter Chrome baut er sich sofort auf. Dadurch ist der Anwednungsfall Full-Screen eigentlich unbenutzbar, denn ich will ja das Licht einschalten und nicht ewig warten, bis mal die FHEM Seite da ist.
leider habe ich bisher nicht heraus gefunden, woran das liegen könnte. Hast Du eine Idee?
Schau mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27211.msg202664.html#msg202664 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27211.msg202664.html#msg202664)
Eine Kurze Suche mit ios8 hätte hierzu noch mehr Treffer geliefert...
Tobias
@Tobias: Danke für den Link. Nebenbemerkung: diesen Thread hier hatte ich gesatrtet
Das Problem tritt unabhängig von iOS7 oder iOS8 auf
Mein FHEM ist aktuell. Der angesprochene Patch sollte also eigentlich eingespielt sein, oder muß ich da noch irgendwas manuell updaten?
Ich habe plotEmbed = 0 für den Port WebTablet (8085) explizit gesetzt und nutze Chrome. Das ist dann (fast) FullScreenFeeling, weil die Adressleiste ausgeblendet wird, sobald man runterscrollt. Wartezeiten habe ich dann keine.
Mit Safari als FullScreenApp habe ich auch - immer noch - Hänger. Das scheint aber am WebKit von Safari zu liegen...
Tobias
der Tread ist schon sehr alt, aber ich versuche es erst mal bevor ich ein neues Thema auf mache. Ich habe auf meinem Ipad Air bei Floorplan Fullscreen einen weisen Rand um das backgroundimg. Weis jemand wie ich diesen weg bekomme? Kommt das vom Ipad oder vom style? Ich benutze darktouchpad.
