habe mal eine auf meinem Kenntnisstand Platine erstellt, um an einem DS2450 meine 4 Vegetronix Bodenfeuchtesensoren anzuschließen. Die Platine passt in das ELV IP65 Gehäuse G203. Der Anschluss über 5 Kabeldurchführungen PG7 erfolgt von unten.
Werde diese Woche im Rahmen einer größeren Bestellung 2 Stück dieser Platinen bestellen.
Edit: .Hab ich hier gepostet: http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Hardware_Mods
mal ganz abgesehen vom spass am basteln...
kennst du das hier: http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=43 (http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=43)
andre
Hi andre,
ja kenne ich.... zumindest mal von ein paar Monaten angesehen. Die obige Platine ist als Lochrasteraufbau bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Da ich jetzt aber die DS2408 Platinen bestelle dachte ich mir, ich mach es jetzt mal ordentlich ;) Zudem ich aktuell auf meiner Lochraterplatine auf Port A einen Wackelkontakt drin habe ... :(
brauche einen Tipp vom Target3001 Experten.
Die Platinen sind nun angekommen. Aber die Lötpads sind kürzer als benötigt.
Wenn der DS2450 die Pins auf dessen unterseite hätte, würde es passen. Da die LötPins des Chips aber neben dem Chip angeordnet sind, sind die Lötpads auf der Platine zu kurz.
Ist das ein Bug in Target3001?
Hallo Tobias,
wenn es Eagle wäre, könnte ich Dir vermutlich helfen, bei Target leider nicht :-[
Vielleicht als Tipp: Hast Du Gerberdaten zum Leiterplattenhersteller geschickt? Wenn ja, waren diese korrekt (ggf. mit GCPrevue (http://www.graphicode.com/GC-Prevue) anschauen und ausmessen)?
Gruß Peter
Da hast du vermutlich einfach nur das falsche package benutzt bzw. den falschen footprint. Das wird wohl nichts mit target zu tun haben.
Daniel
Ich habe die Targetfiles (*.T3001) zum Leiterplattenhersteller geschickt.
Ich habe noch immer nicht verstanden was ich falsch gemacht habe...
kann es daran liegen das das ding nicht wie scheinbar die meisten soic8 rechteckig sondern quadratisch ist?
andre
Hi Andre,
siehe obiges Bild im ersten Thread. Der chip ist fast quadratisch.
Ich denke mal der DS2413 mit seinem TOSC8 Gehäuse der die Beinchen unter den Chip gebochen hat perfekt passen würde.
Deswegen die Frage ob der DS2450 ein Designfehler in Target3001 hat
Kann man die Platinen bei dir bestellen,interssiere mich auch dafür??
Mfg
Makkoo
von diesem Board habe ich noch 2 übrig, bitte alles per PM.
trotzdem bleibt die FRage was ich beim nächsten Mal besser/anders machen muss damit der Chip passt...
