ZitatTemperaturabhängig schalten
Du hast aber keinen Temperatursensor?
Viele hier schalten etwas Temperaturabhängig aber 2, 3 Angaben mehr wären etwas leichter 8)
Aber mal versuchen:
Du brauchst etwas das die Temperatur misst (Ist-Wert), etwas was die Temperatur vorgibt (Soll-Wert) und etwas das schaltet (bei dir ein FS20-Gerät).
Denn Soll-Wert kannst du, wenn du keinen FHT-MAX oder wie die ganzen Regler heissen mögen, über einen Dummy vorgeben.
Das notify sollte auf den Ist-Wert reagieren, den Ist- mit dem Soll-Wert vergleichen und - zum heizen - wenn Ist<Soll das FS20-Device einschalten (zum kühlen wäre es dann umgekehrt).
Da gibt es aber schon einige Module die dir das abnehmen - sogar mit einstellbarer Hysterese.
Threshold sollte evtl so eines sein - schau mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10580.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10580.0.html)
