Hi zusammen,
ich bin als absoluter Anfänger nun auch in die Welt von FHEM eingestiegen und habe nun den CULV3-OEM mal testweise am Raspberry und auch an meinem QNAP Nas betrieben. Leider werden alle FS20 aktoren, die ich habe (2x steckdose und 2x heizung) nur verzögert und manchmal gar nicht angesprochen. Die Entfernung beträgt maximal 2m zum USB dongle.
Gibt es generell irgendwelche Einstellungen die ich beachten muss? Ich bin strikt nach den Anleitungen auf fhem.de vorgegangen. CUL ist erfolgreich initialized und scheint verbunden zu sein. Wenn ich einen Aktor verbinde, piept dieser auch als Bestätigung und beim Ausführen der set Befehle funktionieren diese bei jedem 3. - 5. Versuch mit 30 - 60 sekunden Verzögerung.
Die Auslastung bsw. auf dem Raspberry ist bei etwa 2%. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
Was für Informationen braucht ihr noch, damit man ca. eingrenzen kann woran es liegen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
die FS20 Geräte haben keinen Rückkanal, d.h. dass das Funksignal bei Dir mit dieser Verzögerung auch gesendet wird. Läßt sich denn die Weboberfläche von fhem normal schnell bedienen?
Elektrolurch
ZitatLeider werden alle FS20 aktoren, die ich habe (2x steckdose und 2x heizung)
Die Steckdose sollte eigentlich sofort schalten.
Bei 2x heizung bin ich noch am grübeln was das sein könnte.
Teil uns doch mal bitte mit welche Geräte du genau im Einsatz hast.
Was du wann an welches Geräte sendest und was genau passiert.
Evtl. auch noch was im FHEM-Logfile steht.
Grüsse
Sorry für die späte Rückmeldung. Bei den Steckdosen konnte ich das Problem inzwischen selber lösen.
Dort lag es einfach an anderen Geräten, die gestört haben.
Als Heizungsaktoren habe ich im Einsatz: FHT8V. Gena diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/570056/Funk-Stellantrieb-einzeln-868-MHz (http://www.conrad.de/ce/de/product/570056/Funk-Stellantrieb-einzeln-868-MHz).
Das Logfile gibt folgendes aus:
2013.12.01 23:05:47 3: FHT8V set heizung1 valve 10
2013.12.01 23:06:07 3: FHT8V set heizung1 valve 20
2013.12.01 23:06:44 3: FHT8V set heizung1 valve 0
Mehr krieg ich leider nicht angezeigt. Jedes senden dauert im Regelfall 30 - 60 Sekunden.
Definiert habe ich das Geräte vorher mit:
define heizung1 FHT8V 1234
Viele Grüße und vielen Dank
Keiner eine weitere Idee hierzu?
