FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ritchie am 03 Dezember 2013, 18:12:17
Titel: "FHEMWEB SSL/HTTPS error: " im Logfile in 4. Blöcken zu sehen ..
Beitrag von: ritchie am 03 Dezember 2013, 18:12:17
Hallo Zusammen,
was will mir eigentlich diese Meldung sagen, wo ich nachsehen muss
2013.12.01 22:20:14 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2013.12.01 22:20:15 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Die Meldung kommt immer in 4. Blöcken .
Gruss R.
Titel: Antw:"FHEMWEB SSL/HTTPS error: " im Logfile in 4. Blöcken zu sehen ..
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Dezember 2013, 18:25:24
Ein FHEMWEB Instanz wurde mit HTTPS konfiguriert, und da gibt es Probleme
- man versucht die Daten per HTTP abzuholen
- SSL / Zertifikat ist nicht konfiguriert, usw.
Viererbloecke, weil der Browser jeweils vier Anfragen losschickt.
Beitrag von: ritchie am 03 Dezember 2013, 18:34:05
danke für den Tip. Ein iPad macht wohl Ärger das nur selten für diese Seite verwendet wird.
Gruss R.
Beitrag von: Benne am 20 November 2015, 09:01:03
Hallo zusmammen,
vielleicht darf ich diesen alten Thread wiederbeleben. Ich habe nach WIKI https aktiviert und bekomme auch diesen Fehler (eben ohne konkrete Ursache). Das Zertifikat wird auf jeden Fall genutzt (Safari und Chrome) - allerdings als unsicher eingestuft.
TLS hat bei mir nicht geklappt. Nur
attr global sslVersion SSLv23:!SSLv3:!SSLv2
Hoffe mir kann jemand helfen!
Benne
Beitrag von: Tedious am 30 November 2015, 16:34:22
Dem würde ich mich gerne anschließen, bin für jeden Tip dankbar!
Beitrag von: Pr3mut05 am 31 Dezember 2015, 12:23:38
DITO
Chrome stuft es als unsicher ein, aber nach Bestätigung ist der Zugriff möglich
Wenn ich per Tasker Befehle ausführen will geht leider nix :/
Beitrag von: Pinguru am 24 Januar 2016, 11:59:09
Hallo zusammen
man kann das selbstgenerierte Zertifikat mit einer speziellen App (zB CA Droid) für den Import in Android vorbereiten und dann im Android über Settings - Security importieren.
Dadurch wird die Seite von Chrome und Co. nicht mehr als unsicher eingestuft und die automatischen Aufrufe sollten fehlerfrei funktionieren.
Es is dabei zu beachten, dass der Servername im Zertifikat (FQDN) mit dem Server im URL übereinstimmen muss.
Also wenn ihr das Zertifikat mit  meinFHEMServer als anlegt dann muss der Aufruf mit https://meinFHEMServer:8083/fhem erfolgen. https:/192.168.17x.1x:8083/fhem wird dann auch wieder als unsicher eingestuft, auch wenn die IP diesem Server gehört.
Gruß Ulf
