ich habe nun fehm mit der Fritz 7390 am laufen (schaffe es aber nicht das fehm auf meiner DS2411+ startet) auch der CUL läuft und wird ordnungsmässig erkannt...
nun wollte ich zu Anfang mal einen dimmer (HM-LC-Dim1L-PI-2) schalten... der dimmer wird auch bei der 5 Sekunden drück Prozedur erkannt (habe ihn auch umbenannt) nun was soll ich sagen der schaltet nicht... ich drücke auf "on" das lampenicon wechselt von aus auf an doch der dimmer bleibt aus (bez. die Lampe die in der dimmerdose steckt)
was mach ich falsch? hab ich schon die pdf´s durch geschaut doch ich bin nicht schlauer geworden dann das wiki auch hier werde ich nicht schlauer...
wer kann mir helfen?
danke und Gruß aus Nürnberg
Jürgen
falsches Unterforum aber schau mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html)
Darüber bin ich auch gestolpert.
Hab aber trotz Suchfunktion 8) noch im falschen Beitrag gepostet ::)
Edith: Und es heisst FHEM und nicht fehm ;)
danke für Deine Hilfe... bringt leider nichts... ich weis leider nicht was das HM-SW ist... und den Befehl getConfig finde ich auch leider nicht :-(
Jürgen
P.S. gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung wie man die HM Sachen an das fehm bekommt? Ich meine so richtig für die DAUs unter uns???
das Wiki kennst du aber?
Und Suchmaschinen sind auch kein Fremwort?
Ach ja- es heisst immer noch FHEM und nicht fehm ::)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components (http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components)
Hier mal durchschauen und Schritt für Schritt durcharbeiten.
Und es wäre sinnvoller im Titel die Gerätebezeichnung einzubauen.
Später sucht man nach dem Gerät und nicht nach "fhem ich verzweifle"
den HM teil des Einsteigerdocks habe ich im Forum angetackert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg109718.html#msg109718
Sollte hoffentlich auch ein paar Hilfen beinhalten
gezogen und werde mich damit beschäftigen - Danke... hoffe das nun mein Licht angeht was FEHM :-) betrifft...
Schönes Wochenende noch
Zitathoffe das nun mein Licht angeht was FEHM :-) betrifft...
FHEM, es heisst FHEM.
Erst das H dann das E ;)
Aber egal wie du fhem schreibst - wo ist das Problem?
Die Zwischensteck-Dimmer sollten sich eigentlich lt. Anleitung im Wiki-Teil recht easy an fhem anlernen lassen.
Daran orientier ich mich immer - und sogar ich schaff es die Geräte an fhem anzulernen :o
Bei diesen Zwischersteckern kommt es nur dann zu Problemen wenn, wie im Screenshot zu sehen, dort wo der Mauszeiger hinzeigt eine 1 steht und keine 0 (Null).
Dann lassen sich diese störrischen Viecher ::) einfach nicht schalten.
Um das zu beheben musst du das Gerät nur mit der HM-Konfigurator-Software pairen (erst auf Werkseinstellungen zurück setzten - 2 x 5 Sekunden die Taste drücken bis die LED schnell blinkt) und dort dann bei der "Lastabwurfkalibrierung" (oder so ähnlich heisst das) eine 0 (Null) eintragen und die Daten im Gerät speichern.
Danach in der Konfigurator-Software löschen (nicht auf Werkseinstellungen zurück setzten) und wieder mit FHEM pairen.
Evtl. (das musste ich noch machen) in fhem ein
set <Device> clear msgEvents durchführen und seither kann ich die beiden Zwischenstecker einwandfrei über fhem schalten und dimmen.
Link1:http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components (http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components)
Link2: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10998.15.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10998.15.html)
Link3: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16059.0.html)
erst mal vielen Dank für die Hilfe und die Geduld...
ich habe einen Mac und habe mir nun mal die software gezogen und per Parallels gestartet...
ist es diese Software (InsthomeputerCLStarter) oder diese (NetFinder) was anderes finde ich auf der HomeMatic Seite nicht...
NetFinder startet zwar doch ich kann nix verbinden...
Jürgen
Homematic Konfigurator.
Diese liegt mWn dem Hm-Lan bei.
Dort kann man die Werte anpassen.
... kann aber auch von eq-3 heruntergeladen werden (ist dann auch die aktuelle Version). Der wiki-eintrag zu Hmlan ist da aber eigentlich auch ziemlich komplett.
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
Aber ich habe keinen LAN sondern einen CUL!!!
Und ich finde diese Software nicht, nicht bei eq-3 und auch nicht bei HomeMatic selbst...
ZitatAber ich habe keinen LAN sondern einen CUL!!!
Ja dann ...
weiß ich auch nicht weiter.
Ich habe keine Ahnung ob du dieses Register mittels CUL -->HM-Konfigurator bearbeiten kannst.
Und dieses Register musst du bearbeiten sonst bleibt der Zwischenstecker in FHEM dunkel.
P.S.: Eine passende Signatur hätte uns gut 2 Tage erspart :o
Sorry werde ich dann gleich ändern bez. einen ersteintrag machen :-)
so gleich eine frage zum HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter - brauch ich damit dann noch den CUL????
Gruß und danke
Zitatbrauch ich damit dann noch den CUL?
Nur wenn du was anderes als HM-Geräte auch noch ansprechen willst.
ok dann bestelle ich mir das teil gleich und hoffe ich habe dann schneller die 7 HM Geräte am laufen...
DANKE und einen super Sonntag noch
Jürgen
dann frag ich gleich... muss ich irgendwas im FHEM Umstellen wenn ich den HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter benutze???
Der HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter ersetzt dann den CUL bei mir???
Im Prinzip bleibt alles gleich.
Du musst das HMLAN definieren VOR allen devices - oder du setzt das Attribut IODev in allen devices auf dein HMLAN.
beim Konfigurieren des HMLAN muss dieser das Attribut HMId der CUL bekommen. Alle devices sind auf diese HMId gepairt - also nutze einfach diese weiter, aber eben im HMLAN.
Deine CUL kann parallel betrieben werden - dann solltest du überlegen. wie die HMId gesetzt werden muss. Dann ist es auch sinnvoll das IODev korrekt zu setzen.
Gruss Martin
Zitatmuss ich irgendwas im FHEM Umstellen wenn ich den HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter benutze???
Klar.
Der CUL wird per ttyAMA0 (idR) definiert.
Der LAN Konfigurationsadapter - wie es der Name bereits vermuten lässt - per LAN also mit der IP-Adresse.
ZitatDer HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter ersetzt dann den CUL bei mir???
Wenn du nur und ausschliesslich Homematic-Geräte benutzt kann er das durchaus machen.
Aber Achtung!
Bevor dann wieder nachfragen kommen.
Der LAN-Konfigurator kann nur mit einer Zentrale kommunizieren.
d.h. wenn du ein Gerät damit "umprogrammieren" musst musst du ihn in FHEM auskommentieren (wegnehmen) und an das Konfigurations-Tool binden.
Solange FHEM noch auf den Adapter zugreift wird das Tool nichts mit dem Adapter anfangen können.
Wenn das Gerät "umprogrammiert" ist kannst du ihn wieder in FHEM einbinden.
Da mir persönlich das zu "umständlich" ist - ich beginne erst mit HomeMatic und werde sicher das eine oder andere Gerät noch mit der Software umstellen müssen - habe ich mir für den Rechner einen CFG-USB-2 geholt und dieser ist mit der Konfigurations-Software verbunden.
so dann Bestell ich mal den HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter...
