folgende einfache Frage an euch. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ist es möglich einen HM Bewegungsmelder mit einen CUL/Fhem und einem 4-fach Funkschalter zu koppeln?
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-4-fach-hm-lc-sw4-wm.html
D.h. wenn der Bewegungsmelder auslöst, wird automatisch ein Relaisausgang geschaltet und die Auslösung wird auch vom CUL empfangen. Geht das?
Christian
Hallo Christian,
Hmmmm.... so, so .... einfach ;)
Mal schauen ...
ZitatIst es möglich einen HM Bewegungsmelder mit einen CUL/Fhem und einem 4-fach Funkschalter zu koppeln?
Welchen Bewegungsmelder meinst du? Laut Fhemwiki gibt es 2. Laut Bedienungsanleitung zu einem der beiden kann man beliebige Aktoren anlernen, zu denen auch dein Funkschalter zählt. Bei ELV in den Benutzerbeiträgen zum Schaltmodul teilt ein Bewerter mit, dass er den Aktor problemlos mit einem HM-Rauchmelder angelernt hat.
Es spricht nichts dagegen.
Edith wollte noch ergänzen: Beide Devices erst mit Fhem p
airen und anschließend mit Fhem-Befehlen die Devices untereinander p
eeren. Dann bekommt immer
auch Fhem die Auslösung (Statusmitteilung) mit.
Thomas
Hi Thomas,
ich habe den Bewegungsmelder "HomeMatic Funk-Bewegungsmelder 66-766-75" (http://www.amazon.de/gp/product/B001R4VAJI) im Einsatz.
D.h. ich muss aber zunächst über Fhem gehen, damit sowohl der 4-fach Funkschalter geschaltet werden kann und Fhem das Event mitbekommt!? D.h. es gibt nicht die Möglichkeit z.B. durch Drücken von Anlernen am Bewegungsmelder diesen mit Fhem und dem 4-fach Funkschalter direkt zu verbinden?
Christian
Hallo Christian,
nach allem, was ich bisher mit HomeMatic zu tun hatte aber ich selbst die von dir genannten Geräte nicht habe, kann ich dazu sagen:
Es sollte auch direkt der Sensor am Aktor anlernbar sein. Das ist auch meine am häufigsten angewandte Art des Anlernens, nur Martin, der "HM-Modul-Guru" ;) , favorisiert eindeutig das Peeren per Fhem.
Vlt. meldet er sich ja noch zu Wort ;)
Thomas
Die Frage war aber eher ob der Bewegungsmelder sich mit CUL/FHEM und dem 4-fach Empfänger gleichzeitig anlernen lässt.
Christian
Zitat von: cpfeil81 am 11 Dezember 2013, 16:09:24... Die Frage war aber eher ob der Bewegungsmelder sich mit CUL/FHEM und dem 4-fach Empfänger gleichzeitig anlernen lässt. ...
Hmmm ....
Die Frage habe ich in meinem ersten Post hier beantwortet. Die Devices werden
mit Fhem gep
airt und
untereinander gep
eert (in deinem Sinne also "angelernt"). Durch das P
airen bekommt Fhem (egal ob mit CUL/HMLAN/HMUSB) auch alle Meldungen der mit ihm gep
airten Devices und kann diese "administrieren" bzw. konfigurieren.
Edith muss noch ergänzen: Und ja, "gleichzeitig" (in deinem Sinne ;) )
Vlt. wird es so deutlicher.
Thomas
Danke dir Rohan, wieder ein bisschen schlauer bzgl. HM und Fhem ;)
Christian
