FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: BennyFw am 12 Dezember 2013, 12:39:05
Titel: Probleme mit Darstellung der Plots im Frontend
Beitrag von: BennyFw am 12 Dezember 2013, 12:39:05
ich bin neu hier und hoffe ich stelle meine Frage im richtigen Bereich:
Ich habe heute versucht mir aus einem Yahoo Wetterbericht einen SVG Plot zu erstellen, doch hab ich das Problem das er mir im Frontend die Werte immer als einzelwert und nicht als Trendlinie darstellt.
Kann mir bitte jemand helfen wie ich das richtig darstellen muss.
Ich hatte diese Anleitung zum erstellen genutzt.  http://blog.wenzlaff.de/?p=1803  (http://blog.wenzlaff.de/?p=1803)
Vielen Dank für euere Hilfe
LG BennyFw
Titel: Antw:Probleme mit Darstellung der Plots im Frontend
Beitrag von: betateilchen am 12 Dezember 2013, 14:18:16
Du musst als Linientyp "lines" auswählen, nicht points.
(http://up.picr.de/16729644se.jpg)
Beitrag von: BennyFw am 12 Dezember 2013, 14:31:34
Also in etwas so siehe Anhang, leider ist es bereits so eingestellt
Beitrag von: Puschel74 am 12 Dezember 2013, 14:35:29
da scheint wohl noch mehr daneben gegangen zu sein.
Eine Temperatur von 1200 °C und eine Windgeschwindigkeit von 1200 km/h kommen mir etwas "unwahrscheinlich" vor.
Beitrag von: BennyFw am 12 Dezember 2013, 14:42:03
Nach etwas rum spielen mit den Einstellungen hab ich es jetzt doch irgendwie hinbekommen, nur die nächste Frage kann ich der Skala einen festen Wert vorgeben oder wird dieser Dynamisch gebildet?
Beitrag von: Puschel74 am 12 Dezember 2013, 14:52:31
ZitatNach etwas rum spielen mit den Einstellungen hab ich es jetzt doch irgendwie hinbekommen
Das sind genau die Aussagen die mir ein bischen "Angst" machen da die nächsten Fragen vorprogrammiert sind.
Eigentlich sollte der dynamische Wert zu den Werten passen.
Wenn du aber immer noch 1200°C und 1200 km/h hast ist wohl was anderes falsch gelaufen und da helfen dir auch fixe Bereiche nichts - ausser das du das Ende des Plots nicht zu sehen bekommst.
Du kannst aber auch einen fixen Range vorgeben.
P.S.: rechts oben hat es ein Suchfeld - die Suchfunktion an sich klappt einwandfrei  ;)
Tipp: Plot und range
Edith: Aber Achtung. Die Suche geht von der Seite aus in der sie gestartet wurde resp. durchsucht nur die Seite in der sie gestartet wurde.
Beitrag von: BennyFw am 12 Dezember 2013, 14:55:52
Vielen Dank für Deine unterstützung, habs jetzt mit einem fixen Range hinbekommen und sieht auch relativ glaubhaft aus :)
LG Benny
