da ich heute morgen nicht zuhause bin habe ich aus der Ferne mal auf mein Webserver geschaut und festgestellt das mein Rollladen gar nicht gefahren ist, ich kontrolliere das ab und an mal....
hier mal der Log Auszug von heute mit einem Fehler der mir aber so gar nichts sagt... nur eben unbekanntes Argument
2013.12.14 07:37:44 1: Including fhem.cfg
2013.12.14 07:37:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.14 07:37:44 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.14 07:37:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.14 07:37:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.14 07:37:44 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.14 07:37:44 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.14 07:37:44 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.14 07:37:44 3: HMLanHaus device opened
2013.12.14 07:37:44 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.14 07:37:44 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.14 07:37:44 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.14 07:37:44 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.14 07:37:45 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.14 07:37:45 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.14 07:37:45 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.14 07:37:45 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.14 07:37:45 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.14 07:37:45 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.14 07:37:50 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.14 07:37:51 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.14 07:37:57 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.14 07:38:52 1: Including fhem.cfg
2013.12.14 07:38:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.14 07:38:52 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.14 07:38:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.14 07:38:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.14 07:38:52 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.14 07:38:52 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.14 07:38:52 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.14 07:38:52 3: HMLanHaus device opened
2013.12.14 07:38:52 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.14 07:38:52 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.14 07:38:52 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.14 07:38:52 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.14 07:38:53 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.14 07:38:53 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.14 07:38:53 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.14 07:38:53 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.14 07:38:53 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.14 07:38:53 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.14 07:38:58 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.14 07:38:59 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.14 07:40:49 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
2013.12.14 07:55:00 3: RollladenWZ_Auf: Unknown argument on, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw pair peerBulk raw regBulk regSet reset sign:on,off unpair virtual:slider,1,1,40
2013.12.14 08:23:12 1: Including fhem.cfg
2013.12.14 08:23:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.14 08:23:12 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.14 08:23:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.14 08:23:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.14 08:23:12 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.12.14 08:23:12 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.12.14 08:23:12 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.12.14 08:23:12 3: HMLanHaus device opened
2013.12.14 08:23:12 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.12.14 08:23:12 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/BeleuchtungEingang.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/Wetter.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/Mobotix.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/RaspPi.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/Temperaturen.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./FHEM/TabletPhone.cfg
2013.12.14 08:23:13 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.14 08:23:13 1: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.12.14 08:23:18 3: Device Aussensensor_Norden added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.14 08:23:19 2: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2013.12.14 08:23:36 2: CUL_HM set Aussensensor_Norden getConfig
jetzt dachte ich fahre ich den Rollladen mal per Webinterface hoch, aber auch hier kommt dieser Fehler:
eine weitere Möglichkeit ist das über mein Handy per FHEM Remote zu machen da stelle ich fest das ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe dies zu steuern es wird mir nur als State: Zu angezeigt, aber keine Bedienungselemente mehr für den Rollladen..!?
Dies hier ist der Code für den Rollladen:
define RollladenWZ CUL_HM 215C80
attr RollladenWZ .devInfo 010100
attr RollladenWZ .stc 30
attr RollladenWZ autoReadReg 4_reqStatus
attr RollladenWZ devStateIcon Auf:shutter_open Zu:shutter_closed
attr RollladenWZ eventMap on:Auf off:Zu stop:Stop
attr RollladenWZ expert 2_full
attr RollladenWZ firmware 1.5
attr RollladenWZ model HM-LC-BL1-FM
attr RollladenWZ peerIDs 00000000,
attr RollladenWZ room 1_Wohnzimmer
attr RollladenWZ serialNr KEQ0094177
attr RollladenWZ webCmd Auf:Stop:Zu
attr RollladenWZ alias Wohnzimmer: Rollläden
attr RollladenWZ group Rollladen
ich weiß jetzt gar nicht was passiert ist... denn ich habe nichts geändert nur eben vor einigen Tagen ein Update gemacht, aber das kann es ja nicht sein, denn gestern ging das noch....
Ich habe gestern Abend etwas an meiner WebApp gemacht das hat aber nichts mir den Rollläden zutun, was ich getan habe ich habe die gesamte Konfig über Save gesichert...
Was ist jetzt nicht OK, hat jemand ein Tipp...??
da ich schwer am suchen bin ich habe mal in der Beschreibung (Wiki für HM-LC-BL1-FM) für den Schaltaktor geschaut und habe folgendes festgestellt, in meinem Code fehlt etwas, warum auch immer....
attr RollladenWZ subType blindActuator
ich habe in der Vergangenheit dieses Problem auch schon mal gehabt das sobald ich mal ein Save Config gemacht habe, etwas verschoben wurde im Code, aber das etwas weg ist oder fehlt hatte ich noch nicht.... zumal ich diese cfg Datei für die Rollläden in der letzten Zeit gar nicht angefasst habe... !
