Hi Willi,
wenn du man Zeit hast ein kleiner Schönheitsfehler bzgl der Einheitlichkeit der Module.
Bei fast allen Modulen für Devices steht im betreibsbereiten Moduls "Initialized". Bei deinem Modul steht "opened". Ist das beabsichtigt? Macht es bzgl Modul-Einheitlichkeit Sinn auf "Initialized" zu wechseln?
Ich verstehe unter "Opened" das die Verbindung steht, aber erst wenn das Device auch Initialisiert ist, kann fhem mit arbeiten.... Ist warscheinlich eine Glaubensfrage...
Hi Tobias,
bist Du sicher, dass Dein TRXrx gerade richtig arbeitet oder wirklich nur opened ist?
wenn mein COC opened ist statt Initialized geht da garnichts.
Könnt ihr mir evtl. erklären wann es zu diesem status kommt und was er genau zu bedeuten hat?
@Tobias: Bei mir zeigt der TRX an:
ZitatSTATE Initialized
Wie hast Du einen RFXtrx433 angebunden? Von welchem Datum (Id) ist bei Dir die Datei 45_TRX.pm ?
@chris1284: CoC kenne ich nicht, habe ich nicht. Hier ist das Unterforum zum RFXtrx433.
Willi
Hi Willi,
an folgender Aufstellung siehst du, das der state "opened" ist, aber die RFXTRX_TIME aktuell ist. Die Readings meiner TX3TH Temperatursensoren werden auch wirklich geupdatet.
DEF /dev/CUL_rfxtrx@38400
DeviceName /dev/CUL_rfxtrx@38400
FD 11
NAME RFXTRX
NR 99
PARTIAL
RAWMSG 085001300e0300d879
RFXTRX_MSGCNT 340858
RFXTRX_TIME 2014-01-06 12:50:19
STATE opened
TYPE TRX
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
State:
Dblog:
TIME 1387971631.20936
VALUE CONNECTED
longids TX3_T,TX3_H,TX3
room 99_Devices
rssi 1
Seltsam. Welche Version hat dein 45_TRX.pm Modul?
Grüße Willi
$Id: 45_TRX.pm 3784 2013-08-24 19:04:30Z wherzig $
ich starte gerade mit fhem und hab es auf einem raspberry mit wheezy aufgesetzt und mir für den start den RFXtrx433 mitbestellt sowie zwei "günstig" Intertechno-Module zum spielen.
Über den RFXMngr auf meinem WinXP-Rechner kann ich die IT-Module auch an und aus schalten. Leider geht dies aber nicht über fhem. Einen Temperaurfühler (TFA) hab ich aber am laufen und der zeigt auch die richtigen Temperaturen über fhem an!
Da ich im logfile den per autocreate erkannten und angelegten RFXtrx433 als TRX_0 ebenfalls nur im Zustand "opened" sehe, meine Frage ob es noch etwas gibt was ich einstellen muß um die IT-Module ansteuern zu können?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Henning
.....wie es so ist postet man nach Tagen der Suche was und findet dann doch die Lösung! Folgend mein Anfängerfehler damit andere sie ggf. nicht machen:
Zum Status des RFXtrx433:
Im logfile ist es nur "device opened" aber im web-frontend wird es als "Initialized" gemeldet - also ok!
Zu den IT-Modulen (ITL-230 und CMR-1000):
Um diese zu steuern müssen sie nicht mit
define steckdose01 IT 000000000F FF 0F
sondern mit
define steckdose01 TRX_LIGHT arc A1 light
definiert werden!
