hat jemand Erfahrung mit dem Dimmer HE888 von HomeEasy.
Ich habe hier das Problem das ich den Dimmer EIN/AUS Schalten kann, wenn ich den Level setze fährt der Dimmer aber immer auf und ab mit der Helligkeit...
Leider habe ich zu diesem Dimmer hier nichts gefunden, daher die Frage hier, da mir die meisten anderen Threads nicht wirklich helfen konnten.....
System :
Fritzbox 7390, HMLAN, TRX
Hoffe auf helfende Antworten..danke
bist du mit deinem Dimmer etwas weiter gekommen?
Ich habe einen HE876 und ich bekomme ihn garnicht angesteuert.
Kannst du mir den Auszug aus deiner cfg mal posten, dann sehe ich vielleicht wie ich den überhaupt in Betrieb nehme.
Vielen Dank.
Ich habe einfach eine Schalterfunktion simuliert und den Code etwas umgeschrieben.
Allerdings habe ich die Dimmer von HomeEasy alle wieder rausgeschmissen, da das mit dem LEVEL Befehl nicht funktioniert und die somit für mich unbrauchbar sind....
Liegen im Fundus....falls hier doch noch jemand mal eine Idee dazu hat....
Habe inzwischen 3 HomeEasy Dimmer getestet und keiner funktioniert......:( geschweige denn schaltet sauber
