bin recht neu und es sind viele, viele Informationen ....
Ich habe bereits gesucht, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Deshalb stelle ich hier meine Frage und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Hier meine komplette Ausstattung
- HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge
- HomeMatic Wired HMW-LC-SW2-DR RS485-Schaltaktor 2fach HMW-LC-Sw2-DR
- DIGITUS DA-70157 :: Konverter USB2.0 > Seriell RS485
- Mean Well Hutschienennetzteil DR-60-24 , 24V
- HomeMatic Wired RS485 Überspannungsschutz
- Fritz!Box 7390
Habe alles verkabelt. Manuell - also ohne Fritz!Box - kann ich beim 2-fach Aktor
Schalter zu Aktoren zuweisen und meine Lampe ein und ausshalten. Auch
zu den Schaltern des 12 fach Moduls kann ich den Aktor des 2fach Moduls zuweisen.
Also funktioniert die RS 485 Kommunikation zwischen den Modulen.
Habe nun am dem Digitus Konverter die Klemme 458+ (waum steht da 458 und nicht 485?)
an den Modulen an der Klemme "RS 485 A" und 485- (da stimmt's!) an "RS 485 B".
Am Konverter habe "+5V" und "GND" leer gelassen.
Danach habe ich das ganze mit der Fritz!Box verbunden und fritz.box:8083 im Browser
gestartet. Erst kam was mit "has no basicAuth attribute fhem". Das habe mich "none" gelöst.
Aber..... was nun? Wie "sehe" ich nun Aktoren und Schalter?
Im Logfile steht:
2013.12.18 10:21:37 1: Including fhem.cfg
2013.12.18 10:21:38 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.18 10:21:40 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.18 10:21:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.12.18 10:21:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.12.18 10:21:40 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.18 10:21:40 1: usb create starting
2013.12.18 10:21:41 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2013.12.18 10:21:41 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.12.18 10:21:41 3: TCM310 device opened
2013.12.18 10:21:42 3: Opening TCM120 device /dev/ttyUSB0
2013.12.18 10:21:42 3: Setting TCM120 baudrate to 9600
2013.12.18 10:21:42 3: TCM120 device opened
2013.12.18 10:21:42 3: Opening FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.12.18 10:21:42 3: Setting FHZ baudrate to 9600
2013.12.18 10:21:42 3: FHZ device opened
2013.12.18 10:21:42 3: Opening TRX device /dev/ttyUSB0
2013.12.18 10:21:42 3: Setting TRX baudrate to 38400
2013.12.18 10:21:42 3: TRX device opened
2013.12.18 10:21:43 3: Opening ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2013.12.18 10:21:43 3: Setting ZWDongle baudrate to 115200
2013.12.18 10:21:43 3: ZWDongle device opened
2013.12.18 10:21:44 1: usb create end
Oben steht was von "ZWDongle device opened" etc, aber
der befehl "usb scan" ergab:
### ttyUSB0: checking if it is a TCM310
got wrong answer for a TCM310
### ttyUSB0: checking if it is a TCM120
got wrong answer for a TCM120
### ttyUSB0: checking if it is a FHZ
got wrong answer for a FHZ
### ttyUSB0: checking if it is a TRX
got wrong answer for a TRX
### ttyUSB0: checking if it is a ZWDongle
got wrong answer for a ZWDongle
Was muss ich nun tun, wie geht es weiter?
Ui, das war jetzt viel Text :-)
Hoffentlich kann mir jemand helfen - wäre sehr dankbar.
Gruss,
Tomili
HMWired wird mWn noch nicht 100% durch FHEM unterstützt.
Siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,11262.msg66257.html#msg66257 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,11262.msg66257.html#msg66257)
Ich verschieb aber mal in den HM-Bereich da Martin dort evtl. eher mitliest.
Grüsse
