Ich wurde gerne die Kontrolle über Infrarot bedienbare Komponenten cd-Player, Verstärker mit dem raspi bzw. Fhem übernehmen... Gibt es da was?
Mit LIRC http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi (http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi) kannst du IR senden und empfangen - Dann brauchst du nur Kommandos wie beispielsweise "irsend SEND_ONCE yamaha KEY_POWER" über FEHM zu versenden - Einfach mal im Forum nach LIRC suchen.
Und als IR Dongle kann ich das USB IR TOY von Dangerous Prototypes empfehlen...
Danke für die ersten Tipps - technisch ist das also machbar...
Gibt es noch weitere Tipps - vielleicht IR transciever die leichter zu beschaffen sind?
Naja das IR Toy ist doch easy zu beschaffen?!
und Günstig dazu.
Dauert halt nur ne weile, ist aber bei allen China Sachen so.
Ich suche auch ein Modul zum Senden von IR Befehlen von Fhem zur ONKYO Anlage
Hast du dir das IR Toy beschafft?
Betreibt ihr den an einem Raspberry mit Fhem?
Benni
Warum?
Das ONKYO_AVR Modul kann jeden Befehl senden, den du möchtest.
Weil das Onkyo Modul nur über Lan funktioniert.
Das Standby-Lan braucht bei meinem Onkyo (808) z.b. 70W. Da schalte ich das lieber ab und schalte den Onkyo mit IR an.
Ah okay alles klar :-\
Und meine Onkyo Anlage hat kein LAN anschluss :'( :'( :'(
Habe mir auch den ir toy v2 zugelegt, schaff es aber nicht ihn einzubinden. Habe versucht ihn zu flashen, bekomme aber keine Rückmeldung ob es geklappt hat. Vielleicht kann mir jemand erklären wie ich in in fhem einbinde? Dachte mir anschließen, lirc drauf und los gehts, aber nix geht. Find auch kein vernünftiges tutorial o.ä. dazu
Weil ja der Harmony Hub sich sehr gut in FHEM integrieren lässt und es mittlerweile das Passende IR modul dazu gibt habe ich das IR-Toy in die ecke gelegt.
Achso, wird es dann bei mir auch wohl, der usb toy bringt mich zur verzweifelung. Mit dem harmony hub kann ich dann aber auch einlesen und senden?
Was sagt denn dmesg, wenn Du den USB Toy anschließt?
dmesg spuckt mir folgendes aus.
264868.321869] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[264868.430105] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fd08
[264868.430132] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[264868.430169] usb 1-1.2: Product: USBIRtoy (CDC-232)
[264868.430187] usb 1-1.2: Manufacturer: DangerousPrototypes.com
[264868.432986] cdc_acm 1-1.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[264868.434206] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[272829.212712] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[342105.883904] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[342105.994552] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fd08
[342105.994579] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[342105.994597] usb 1-1.2: Product: USBIRtoy (CDC-232)
[342105.994614] usb 1-1.2: Manufacturer: DangerousPrototypes.com
[342105.996047] cdc_acm 1-1.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[342105.996163] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Hallo, vielleicht etwas spät, aber habe jetzt erst den thread wieder entdeckt.
Das Flashen des ITToys habe ich immer auf ner Windows Kiste gemacht.
Danach an den PI gesteckt und dann Lirc gestartet, hat eigentlich wunderbar funktioniert.
War früher immer ne große frickelei bis die IR toy Treiber in lirc gepatched waren. Ist aber seit 9.2 wohl jetzt immer dabei!
