Hallo sens,
ZitatDie dazu passende Firmware bietet FHEM an.
Das ist so nicht ganz korrekt.
Die Firmware vom CUL / CSM / CUNO usw. findest du auf http://culfw.de und diese läuft selbständig auf dessen Mikrocontroller. Die Firmware muss vorher natürlich aufgespielt werden.
Die Kommunikation mit externen Programmen, in unserem Fall mit FHEM, läuft über die serielle Schnittstelle vom Mikrocontroller. Beim CUL über dessen USB-Schnittstelle.
FHEM sendet also "nur" Befehle über die serielle Schnittstelle zum CUL. Der CUL antwortet auch darüber bzw. schickt darüber Nachrichten welche von FHEM oder von auch anderen angeschlossenen Programmen ausgewertet werden können.
Somit können auch andere Programme auf die Möglichkeiten vom CUL / CSM / CUNO usw. zugreifen.
Das Befehlsformat ist unter http://culfw.de/commandref.html beschrieben.
Dirk
