Hallo Gemeinde,
ich habe zwar erst wenig Erfahrung in FHEM, brauchte aber selbst ein Modul, was mich bei erreichen einer Minimaltemperatur benachrichtigt. Und da E-Mail sowas von 90er ist und ich es gerne allgemeingültig habe, habe ich mich nach dem ersten Versuch hingesetzt und ein Modul geschrieben, was es ermöglicht, Push-Nachrichten als Aktor zu senden:
https://github.com/andreas-fey/fhem-pushover (https://github.com/andreas-fey/fhem-pushover)
Ich selbst habe das ganze bei mir so eingebaut, dass ein THRESHOLD Modul nach der Temperatur sieht und ggf. das Pushover modul anspricht, um mir eine Nachricht zu schicken. Einen Pushover Account benötigt man halt schon, aber hey, was sind 3,50 Euro gegen die Wucherpreise so mancher Homematic Komponenten.
Ich hoffe, es kann noch jemand außer mir gebrauchen.
Andreas
Sehr gut! Genau das stand bei mir auch auf der Todo. Account war schon geshoppt ;)
Du könntest das Modul noch auf die Nutzung der Funktionen in HttpUtils.pm von FHEM umstellen, dann kannst du LWP::UserAgent weglassen. Kann aber sein, dass es derzeit mit HTTPS Probleme macht, muss man ausprobieren...
Ich werde das Modul gleich mal testen 8)
Ich habe das Modul etwas verbessert, so dass es jetzt auch auf meiner Fritzbox läuft.
Anbei.
cool, freut mich. Wäre es möglich, dass du das als Github Pull Request einreichst?
Vielen Dank,
Andreas
Vielen Dank,
Andreas
na klar, done ;)
ebenso!
