ich habe fhem auf einem Raspi Model B Rev.2 laufen und seit Anfang an starke Performance Probleme. Meistens dauert das laden der Seiten länger als 30 sec, dann geht es auch mal wieder relativ zugig.
- Die CPU Auslastung liegt bei ca. 4 %
- free -m
Mem: total used free shared buffers cached
438 296 141 0 23 152 - iotop -u fhem
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 14.07 K/s
5706 be/4 fhem 0.00 B/s 0.00 B/s ?unavailable? perl fhem.pl fhem.cfg
Im fhem Log fällt auf, dass bei bestimmten Aktionen die Zeitdifferenz am größten ist:
2013.12.28 18:47:19 4: /fhem/icons/fhem_smallscreen / RL:20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.12.28 18:48:50 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:63008
2013.12.28 18:48:50 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:63014
2013.12.28 15:26:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57986 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2013.12.28 15:26:30 5: CUL/RAW: /A0FDF861021F96A0000000AA8EA10001602
2013.12.28 15:26:30 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F DF 8610 21F96A 000000 0AA8EA10001602 -73
2013.12.28 15:26:30 5: CUL1 dispatch A0FDF861021F96A0000000AA8EA100016::-73:CUL1
2013.12.28 15:26:30 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A (5 changes)
2013.12.28 15:26:30 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A battery: ok
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A battery: ok -> battery: ok
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A batteryLevel: 3.1 V -> batteryLevel: .* V
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A measured-temp: 23.4 -> measured-temp: .*
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A actuator: 0 % -> actuator: .* %
2013.12.28 15:26:30 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima (6 changes)
2013.12.28 15:26:30 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima motorErr: ok
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima motorErr: ok -> motorErr: ok
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima measured-temp: 23.4 -> measured-temp: .*
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima desired-temp: 21 -> desired-temp: .*
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima ValvePosition: 0 % -> ValvePosition: .* %
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima mode: auto -> mode: auto
2013.12.28 15:26:30 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21F96A_Clima T: 23.4 desired: 21 valve: 0 % -> T: .* desired: .* valve: .* %
2013.12.28 15:26:35 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57984
2013.12.28 15:26:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57986 GET /fhem
2013.12.28 15:24:11 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57918
2013.12.28 15:24:11 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57918 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.12.28 15:24:11 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57918 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388240650597
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57915
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57914
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57913
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57916
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57917
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57912
2013.12.28 15:25:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57911
2013.12.28 15:25:48 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57918
2013.12.28 15:25:48 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57936
2013.12.28 15:24:11 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57917
2013.12.28 15:24:11 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57917 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.12.28 15:23:27 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57891
2013.12.28 15:23:27 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57892
2013.12.28 15:23:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57891 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.12.28 15:23:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57892 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.12.28 15:23:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57892 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388240607003
2013.12.28 15:24:00 5: CUL/RAW: /A0FDE861021F96A0000000AA8EA10001608
2013.12.28 15:22:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57876
2013.12.28 15:22:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57875 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.12.28 15:22:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57876 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.12.28 15:22:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57876 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388240559411
2013.12.28 15:23:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.2.3:57869
2013.12.28 15:23:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57876
2013.12.28 15:23:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57875
2013.12.28 15:23:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.3:57885
2013.12.28 15:23:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57871
2013.12.28 15:23:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.3:57870
2013.12.28 15:23:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57885 GET /fhem?detail=SZ_Thermostat_EnableBoost
2013.12.28 15:23:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.3:57885 GET /fhem?detail=SZ_Thermostat_EnableBoostHabt ihr eine Idee woran das liegen könnte? System und Fhem sind jeweils auf dem aktuellsten Stand.
Gruß Tristan
Was sagt die sdcard ? Fragmentiert?
Lesefehler ?
Geschwindigkeit?
hdparm -tT /dev/root
Guten Morgen,
ich habe noch ein paar Informationen zusammengetragen:
[root@raspberrypi]:~ > hdparm -tT /dev/root
/dev/root:
Timing cached reads: 388 MB in 2.01 seconds = 193.46 MB/sec
Timing buffered disk reads: 58 MB in 3.03 seconds = 19.12 MB/sec
[root@raspberrypi]:~ > vcgencmd measure_temp
temp=50.8'C
[root@raspberrypi]:~ > vcgencmd measure_volts
volt=1.20V
[root@raspberrypi]:~ > vcgencmd measure_clock arm
frequency(45)=700072000
[root@raspberrypi]:~ > fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 31.7 GB, 31674335232 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 966624 cylinders, total 61863936 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b03b7
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 61863935 30870528 83 Linux
[root@raspberrypi]:~ > cat /var/log/fsck/checkroot
Log of fsck -C -a -t ext4 /dev/mmcblk0p2
Sat Dec 28 12:59:11 2013
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/mmcblk0p2: clean, 110341/1933312 files, 782742/7717632 blocks
Das sieht doch eigentlich soweit in Ordnung aus oder nicht?
Gruß Tristan
Das sieht soweit OK aus. mein raspberry ist allerdings 10 grad kuhler.
Sicherheitshalber(auch wenn ich jetzt nicht an die sdcard als Problem glaube) :
root@fhem:~# filefrag /opt/fhem/*
/opt/fhem/?: 1 extent found
/opt/fhem/0: 0 extents found
/opt/fhem/all: 1 extent found
/opt/fhem/backup: 1 extent found
/opt/fhem/CHANGED: 1 extent found
/opt/fhem/contrib: 1 extent found
/opt/fhem/docs: 1 extent found
/opt/fhem/FHEM: 2 extents found
/opt/fhem/fhem.cfg: 1 extent found
/opt/fhem/fhem.cfg.lcd: 1 extent found
/opt/fhem/fhem.pl: 1 extent found
/opt/fhem/log: 1 extent found
/opt/fhem/unused: 1 extent found
/opt/fhem/www: 1 extent found
root@fhem:~#
Und (nicht erschrecken, kann ein paar Sekunden dauern):
root@fhem:~# e4defrag /dev/root -c
<Fragmented files> now/best size/ext
1. /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_1F45E9-2013-12.log
15/1 4 KB
2. /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_SEC_SC_200D90-2013-12.log
13/1 4 KB
3. /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_1F45E9-2013.log
10/1 4 KB
4. /var/log/auth.log.1 10/1 4 KB
5. /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_SEC_SC_200D90-2013-10.log
9/1 4 KB
Total/best extents 58389/57386
Average size per extent 32 KB
Fragmentation score 2
[0-30 no problem: 31-55 a little bit fragmented: 56- needs defrag]
This device (/dev/root) does not need defragmentation.
Done.
Ansonsten mal mit z.b. SCP große Dateien kopieren und gucken ob es dabei gleichmäßig läuft oder auch kleben bleibt.
Hier gab es ein Modul zur performance Messung, da habe ich aber keine Ahnung von :
http://forum.fhem.de/index.php?topic=16347.0
Oder fhem mit her 'nackten' config starten und gucken wie es sich verhält.
sorry dass ich mich erst jetzt melde, ich wollte schon seit längerem meinen Raspi und fhem neu aufsetzen und habe die letzten Tage zum experimentieren genutzt.
Aufgefallen ist mir, dass selbst nach der Neuinstallation der Aufruf in Firefox nach wie vor gähnend langsam ist (auch im Private Modus wo keine Cookies etc. gespeichert werden). In Chrome ist fhem innerhalb von Sekunden verfügbar.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung für das Firefox Problem finden können und nutze vorerst ausschließlich Chrome...
Gruß Tristan
Wenn das Netzwerk beim RasPi saulahm ist kann das auch an einem zu schwachen Netzteil liegen.
Da das Netzwerkinterface des RasPi via USB intern angeschlossen ist kann bei viel USB Aktion die Spannung abfallenw as dann zu uebertragungsfehlern fuehrt.
Ich empfehle erfahrungsgemaess mind. 2000mA Netzteile fuer den RasPi Mod. B.
Markus
mhh ne daran scheints nicht zu liegen, hab ein Nokia USB Netzteil mit 1200mah dran und das Systembackup mit Rsync läuft i.d.R. auch gut durch. Irgendwas stimmt mit Firefox net, die Ladezeit ist aktuell beim IE und Chrome sehr gering.
Gruß Tristan
wollte mal nachfragen, ob das Thema inzwischen gelöst wurde. Ich habe nämlich mit dem gleichen Problem zu kämpfen.
Deinjo
