FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: movie_fan am 29 Dezember 2013, 01:49:17
Titel: (gelöst) FB7390 FS20 Steckdosen gehen sporadisch
Beitrag von: movie_fan am 29 Dezember 2013, 01:49:17
Hier erstmal meine Komponenten:
Fritzbox 7390 Firmware 6.01 und Labor Firmware 84.05.55-25188 Fhem 5.4
CUL  CC1101  V3.4  (Processor: ATMega32U4)
1x FS20 S20-3 (Funkhandsender 10-Kanal)
4x FS20 ST-4 (Funk-Schalt-Dose)
3x FS20 ST-3 (Funk-Schalt-Dose)
Nach der Istallation der Laborfirmware über die normale Firmware 6.01 hatte ich Zugriff auf den FHEM Server. Danach habe ich an einem Winows PC mithilfe von FLIP 3.4.7 den CUL geflasht (CUL_V3.hex) auf Version 1.57.  Nach dem Flashen hab ich ihn in die Fritzbox gesteckt, er wurde mir aber nicht angezeigt also Stekcer an der Fritzbox raus und wieder rein siehe da der CUL ist nun als CUL_0 da und Initialized. Nun habe ich mit Hilfe der Fernbedienung FS20 S20-3 den Hauscode eingegeben und alle 7 Steckdosen programmiert. Nach erneutem aufrufen des FHEM Servers werden mir nun unter FS20 alle 7 Steckdosen angezeigt. Nur leider reagieren diese sporadisch mal schalten sie mal nicht.
hier noch die angaben wenn ich auf den CUL_0 gehe:
CMDS:
BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Clients:
:FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
DEF:
/dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName:
/dev/ttyACM0@9600
FD:
11
FHTID:
1034
NAME
CUL_0
NR
33
NR_CMD_LAST_H
164
PARTIAL
STATE:
Initialized
TRIGGERTIME:
2013-12-29 00:14:04
TYPE   :
CUL
VERSION:
V 1.57 CUL868
initString:
X21
Hat jemand eine Idee was das sein könnte oder hab ich was falsch gemacht?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Titel: Antw:FB7390 FS20 Steckdosen gehen sporadisch
Beitrag von: Zrrronggg! am 29 Dezember 2013, 02:38:09
Was für eine Antenne ist am CUL? Wie weit ist der von den Steckdosen entfernt? Hast du mal versucht die Antenne auszurichten?
Was für Befehle sendest du wie an die Steckdosen und korreliert das Schalten/nicht Schalten mit Befehlen? Geht also z.b. immer einschalten aber nicht auschalten?
Beitrag von: movie_fan am 29 Dezember 2013, 03:09:11
Antenne hab ich die RP-SMA 868MHz +8dBi 36cm
Die Steckdosen sind in 2 Räumen aufgeteilt eine Steckdose ist direkt neben der Fritzbox an der Entfernung liegt es nicht.
wenn ich jetzt z.B. bei allen 7 Steckdosen auf on klicke dann gehen davon evtl. 2 an oder eben garkeine oder nur 1. dann klick ich auf off und wenn ich glück habe dann geht eine aus oder beide. Dann kann es sein, dass sich keine einschalten lässt und nach ner weile wenn ich es wieder versuche geht gelegentlich wieder die ein oder andere an sind immer unterschiedliche.
Eine Steckdose ist dabei die lief noch nie das ist die Erste die ich angemeldet habe.
Beitrag von: Puschel74 am 29 Dezember 2013, 08:27:58
ZitatNach der Istallation der Laborfirmware
Dafür ist eigentlich AVM zuständig.
Aber das sollte mit den nicht-schaltenden Steckdosen nichts zu tun haben.
Hast du noch andere Sender/Empfänger an der FB?
Könntest du einen kurzen Ausschnitt aus deienr fhem.cfg posten wie die Steckdosen definiert sind?
Was passiert wenn du die FS20-ST in den Programmiermodus bringst und über FHEM nochmal ein on oder off absendest?
Allso nicht alle ST auf einmal - sondern immer eine nach der anderen.
Für zukünftige Anfragen bitte auf die fhem.de-Version umstellen oder an AVM wenden.
Signatur wäre nicht verkehrt - ist gratis und schnell ausgefüllt und erspart später mal die eine oder andere Nachfrage.
Beitrag von: fiedel am 29 Dezember 2013, 08:56:32
hab gerade hier  (http://forum.fhem.de/index.php/topic,17972.msg119455.html#msg119455)was dazu geschrieben. Könnte auch zu diesem Thread passen.
Beitrag von: movie_fan am 29 Dezember 2013, 11:59:41
Das mit dem erneuten anlernen geht nur gelegentlich genau wie das an und auschalten.
Hier die cfg:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr devStateIcon fm_type icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define fbaha FBAHA localhost:2002
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode SlowRF
define FS20_1b1b00 FS20 1b1b 00
attr FS20_1b1b00 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b00 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b00-%Y.log FS20_1b1b00
attr FileLog_FS20_1b1b00 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b00 room FS20
define FS20_1b1b01 FS20 1b1b 01
attr FS20_1b1b01 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b01 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b01-%Y.log FS20_1b1b01
attr FileLog_FS20_1b1b01 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b01 room FS20
define FS20_1b1b02 FS20 1b1b 02
attr FS20_1b1b02 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b02 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b02-%Y.log FS20_1b1b02
attr FileLog_FS20_1b1b02 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b02 room FS20
define FS20_1b1b03 FS20 1b1b 03
attr FS20_1b1b03 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b03 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b03-%Y.log FS20_1b1b03
attr FileLog_FS20_1b1b03 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b03 room FS20
define FS20_1b1b04 FS20 1b1b 04
attr FS20_1b1b04 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b04 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b04-%Y.log FS20_1b1b04
attr FileLog_FS20_1b1b04 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b04 room FS20
define FS20_1b1b05 FS20 1b1b 05
attr FS20_1b1b05 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b05 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b05-%Y.log FS20_1b1b05
attr FileLog_FS20_1b1b05 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b05 room FS20
define FS20_1b1b06 FS20 1b1b 06
attr FS20_1b1b06 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b06 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b06-%Y.log FS20_1b1b06
attr FileLog_FS20_1b1b06 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b06 room FS20
define Fhemobile dummy
Beitrag von: Zrrronggg! am 29 Dezember 2013, 17:32:35
Ausser das es unübersichtlicher Autocreate-kram ist, siehts soweit okay aus. (ich würde die Dosen wenigestens umbennen und paar Leerzeilen einfügen, das ist aber nur Optik)
Im Moment würde ich an eine Störung des Funkanals denken. Dazu evenutell mal mit Telent auf  die Empfangssituation des CUL sehen, ob da komische Sachen ankommen. Sieh dazu Eintrag CUL im Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM
set CUL_0 raw X25
zeigt auch fremde Protokolle an.
Ach ja, ruhig auch mal mit
get CUL_0 ccconf
nachsehen, ob das CUL richtig eingestellt ist.
Beitrag von: movie_fan am 30 Dezember 2013, 01:30:46
Zrrronggg! vielen Dank du hattest recht mein Dad hatte im Obergeschoss noch einen alten Phillips Transmitter (http://www.amazon.de/Philips-SBC-VL-1100-TV-Link/dp/B0000CCMUE) in der Steckdose dieser war verantwortlich für die Störung. Jetzt funktioniert alles 1A
Also nochmals vielen Dank an alle für eure Hilfe
movie_fan
Beitrag von: Zrrronggg! am 30 Dezember 2013, 12:05:29
Spannend, der arbeitet eigentlich auf 2,4 ghz glaube ich und *sollte* nicht so dolle stören. Egal, wenns geht ist alles gut... :)
Beitrag von: movie_fan am 31 Dezember 2013, 00:26:05
Ich hab ihn zum test nochmal bei mir in der wohnung angeschlossen. Dann sind die Steckdosen wieder ausgestiegen. Und im Logfile kamen diese signale von dem Ding an:
2013.12.29 20:24:23 2: CUL_0: unknown message p 3  304  432  480  640 12  5 5 D7 1B0D81822530
2013.12.29 20:24:23 2: CUL_0: unknown message p 3  272  448  496  656 12  5 5 D8 1B0D81822530
2013.12.29 20:24:23 2: CUL_0: unknown message p 3  304  432  496  624 12  5 5 D9 1B0D81822530
2013.12.29 20:24:24 2: CUL_0: unknown message p 3  352  368  560  592  4  4 0 E0 B0000078
2013.12.29 20:24:24 2: CUL_0: unknown message p 3  368  352  576  544 12  5 5 DF 1B0D800003C0
2013.12.29 20:24:24 2: CUL_0: unknown message p 3  368  368  544  576 12  5 5 E3 1B0D800003C0
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  352  400  512  608 14  5 5 DC 1B0D806003D8
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  320  400  528  592 12  5 5 DB 1B0D806003D8
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  288  464  480  640 12  5 5 D7 1B0D806003D8
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  352  400  576  544 12  5 5 DF 1B0D80A003E8
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  352  384  560  560 12  5 5 DE 1B0D80A003E8
2013.12.29 20:24:25 2: CUL_0: unknown message p 3  336  384  528  592 12  5 5 DD 1B0D80A003E8
2013.12.29 20:24:26 2: CUL_0: unknown message p 3  352  400  528  576 12  5 5 E6 1B0D80C003F0
2013.12.29 20:24:26 2: CUL_0: unknown message p 3  336  416  544  576 12  5 5 E5 1B0D80C003F0
2013.12.29 20:24:26 2: CUL_0: unknown message p 3  384  368  592  512 12  5 5 E5 1B0D80C003F0
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  304  416  480  640 12  5 5 DB 1B0D81200408
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  368  384  544  560 12  5 5 DE 1B0D81200408
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  352  384  528  576 12  5 5 DE 1B0D81200408
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  352  368  528  576 13  5 5 DE 1B0D81400410
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  352  368  544  592 12  5 5 DF 1B0D81400410
2013.12.29 20:24:27 2: CUL_0: unknown message p 3  384  320  576  544 12  5 5 E1 1B0D81400410
2013.12.29 20:24:28 2: CUL_0: unknown message p 3  384  352  576  544  4  4 0 DE B0300084
2013.12.29 20:24:28 2: CUL_0: unknown message p 3  368  368  560  544 12  5 5 DC 1B0D81800420
2013.12.29 20:24:28 2: CUL_0: unknown message p 3  320  400  528  608 12  5 5 DB 1B0D81800420
2013.12.29 20:24:30 2: CUL_0: unknown message p 3  304  416  496  624  4  4 0 D8 B000449A
2013.12.29 20:24:30 2: CUL_0: unknown message p 3  272  464  432  672 12  5 5 D8 1B0D800224D0
2013.12.29 20:24:32 2: CUL_0: unknown message p 3  176  560  400  736  4  2 4 D3 4449F8
2013.12.29 20:24:32 2: CUL_0: unknown message p 3  272  480  480  656 11  5 5 D6 1B0D80A224F8
2013.12.29 20:24:33 2: CUL_0: unknown message p 3  160  544  384  752  4  4 0 D2 B01844A0
2013.12.29 20:24:33 2: CUL_0: unknown message p 3  224  512  448  688 12  5 5 D4 1B0D80C22500
2013.12.29 20:24:34 2: CUL_0: unknown message p 3  240  496  432  704  6  2 5 D5 42252C
Beitrag von: fiedel am 31 Dezember 2013, 09:12:47
Das ist ja böse...  ;) Ich glaub unser Forenbetreiber hat wegen sowas sogar mal die Bundesnetzagentur (Peilwagen) geholt. Auch Funkkopfhörer sind für sowas berüchtigt. Wahrscheinlich schmeißt der Sender Oberwellen raus, die der CUL empfängt. Wenn irgend ein Nachbar sowas betreibt...  :-X
