ich hab da ne Frage zu Plots.
Wie im Anhang zu sehen ist, ist die blaue Linie im unteren Plot durchgehend bis 0:00, im oberen aber nur bis zu aktuellen Zeit.
Letzteres sollte ja richtig sein.
Beide Plots sind vom Grund her gleich definiert.
Im oberen ist nur das Fenster mit im Plot, wegen gleicher Höhe beim unteren der Range [0:20] (Temperatur) fixiert.
Beide zeigen mit der blauen Linie die desired-temp: (hier Ziel genannt) an.
Werte sind von FHT80b.
Liegt das am Range?
Arno
