CFGFN /usr/share/fhem/FHEM/Arbeitszimmer.cfg CUL_MSGCNT 3 CUL_RAWMSG A0FB7861021F2D50000000AA8D90F1D1828 CUL_RSSI -54 CUL_TIME 2013-12-31 08:59:35 DEF 21F2D5 IODev CUL LASTInputDev CUL MSGCNT 3 NAME AZ_Heizungsventil NR 290 STATE CMDs_pending TYPE CUL_HM channel_01 AZ_Heizungsventil_Weather channel_02 AZ_Heizungsventil_Climate channel_03 AZ_Heizungsventil_WindowRec channel_04 AZ_Heizungsventil_Clima channel_05 AZ_Heizungsventil_ClimaTeam channel_06 AZ_Heizungsventil_remote lastMsg No:B7 - t:10 s:21F2D5 d:000000 0AA8D90F1D18 protCmdPend 13 CMDs pending protLastRcv 2013-12-31 08:59:35 protResnd 3 last_at:2013-12-31 08:59:39 protSnd 3 last_at:2013-12-31 08:59:35 protState CMDs_pending rssi_at_CUL avg:-54.16 min:-54.5 max:-54 lst:-54 cnt:3 Readings Activity alive 2013-12-31 08:53:58 actuator 29 % 2013-12-31 08:59:35 battery ok 2013-12-31 08:59:35 batteryLevel 3 V 2013-12-31 08:59:35 desired-temp 21 2013-12-31 08:59:35 measured-temp 21.7 2013-12-31 08:59:35 state CMDs_pending 2013-12-31 08:59:39 |
2013-12-31_08:53:24 AZ_Heizungsventil Activity: alive 2013-12-31_08:53:58 AZ_Heizungsventil Activity: alive 2013-12-31_08:54:46 AZ_Heizungsventil battery: ok 2013-12-31_08:54:46 AZ_Heizungsventil batteryLevel: 3 V 2013-12-31_08:54:46 AZ_Heizungsventil measured-temp: 21.2 2013-12-31_08:54:46 AZ_Heizungsventil desired-temp: 21 2013-12-31_08:54:46 AZ_Heizungsventil actuator: 42 % 2013-12-31_08:57:18 AZ_Heizungsventil battery: ok 2013-12-31_08:57:18 AZ_Heizungsventil batteryLevel: 3 V 2013-12-31_08:57:18 AZ_Heizungsventil measured-temp: 21.4 2013-12-31_08:57:18 AZ_Heizungsventil desired-temp: 21 2013-12-31_08:57:18 AZ_Heizungsventil actuator: 42 % 2013-12-31_08:59:35 AZ_Heizungsventil battery: ok 2013-12-31_08:59:35 AZ_Heizungsventil batteryLevel: 3 V 2013-12-31_08:59:35 AZ_Heizungsventil measured-temp: 21.7 2013-12-31_08:59:35 AZ_Heizungsventil desired-temp: 21 2013-12-31_08:59:35 AZ_Heizungsventil actuator: 29 % 2013-12-31_09:01:38 AZ_Heizungsventil battery: ok 2013-12-31_09:01:38 AZ_Heizungsventil batteryLevel: 3 V 2013-12-31_09:01:38 AZ_Heizungsventil measured-temp: 21.9 2013-12-31_09:01:38 AZ_Heizungsventil desired-temp: 21 2013-12-31_09:01:38 AZ_Heizungsventil actuator: 29 % 2013-12-31_09:01:41 AZ_Heizungsventil ResndFail 2013-12-31_09:01:41 AZ_Heizungsventil MISSING ACK |
2013.12.31 08:53:39.631 0: Server shutdown 2013.12.31 08:53:43.232 1: Including /etc/fhem.cfg 2013.12.31 08:53:46.513 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Automatik.cfg 2013.12.31 08:53:46.866 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Garten.cfg 2013.12.31 08:53:48.991 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/kleines_Zimmer.cfg 2013.12.31 08:53:49.396 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Arbeitszimmer.cfg 2013.12.31 08:53:49.876 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Plots.cfg 2013.12.31 08:53:50.372 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Enigma2.cfg 2013.12.31 08:53:51.193 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Gaestezimmer.cfg 2013.12.31 08:53:51.971 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Bad_Erdgeschoss.cfg 2013.12.31 08:53:52.227 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Bad_Untergeschoss.cfg 2013.12.31 08:53:52.564 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Anwesenheit.cfg 2013.12.31 08:53:52.574 1: Including /usr/share/fhem/FHEM/Wetter_yahoo.cfg 2013.12.31 08:53:53.055 1: Including /var/log/fhem/fhem.save 2013.12.31 08:53:53.823 1: usb create starting 2013.12.31 08:53:53.976 1: usb create end 2013.12.31 08:53:53.981 0: Server started with 177 defined entities (version $Id: fhem.pl 4501 2013-12-29 17:59:52Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 2654) 2013.12.31 08:54:33.190 2: CUL_HM set AZ_Heizungsventil getConfig 2013.12.31 08:54:49.548 4: CUL_HM_Resend: AZ_Heizungsventil nr 2 2013.12.31 08:57:22.679 4: CUL_HM_Resend: AZ_Heizungsventil nr 3 2013.12.31 08:59:39.871 4: CUL_HM_Resend: AZ_Heizungsventil nr 4 |
list AZ_Heizungsventil Zitat
CUL_0_MSGCNT 46
CUL_0_RAWMSG A0F8B86102222750000000A90AE0F50C059
CUL_0_RSSI -29.5
CUL_0_TIME 2013-12-31 12:27:10
DEF 222275
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 46
NAME Buero.Heizung
NR 47
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Buero.Heizung_Weather
channel_02 Buero.Heizung_Climate
channel_03 Buero.Heizung_WindowRec
channel_04 Buero.Heizung_Clima
channel_05 Buero.Heizung_ClimaTeam
channel_06 Buero.Heizung_remote
lastMsg No:8B - t:10 s:222275 d:000000 0A90AE0F50C0
protCmdDel 32
protLastRcv 2013-12-31 12:27:10
protResnd 6 last_at:2013-12-31 12:25:00
protResndFail 2 last_at:2013-12-31 12:27:12
protSnd 8 last_at:2013-12-31 12:27:10
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0 avg:-29.84 min:-30.5 max:-28 lst:-29.5 cnt:46
Readings:
2013-12-31 10:33:51 Activity alive
2013-12-30 12:17:20 CommandAccepted yes
2013-12-29 19:19:13 PairedTo 0xF11034
2013-12-29 19:19:13 R-backOnTime 10 s
2013-12-31 12:00:10 R-btnLock unlock
2013-12-31 12:00:10 R-burstRx set_on
2013-12-31 12:00:10 R-cyclicInfoMsg on
2013-12-31 12:00:10 R-cyclicInfoMsgDis 0
2013-12-31 12:00:10 R-globalBtnLock off
2013-12-31 12:00:10 R-localResDis off
2013-12-29 19:19:13 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2013-12-31 12:00:10 R-modusBtnLock off
2013-12-31 12:00:10 R-pairCentral 0xF11034
2013-12-29 19:19:13 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2013-12-31 12:27:10 actuator 80 %
2013-12-31 12:27:10 battery ok
2013-12-31 12:27:10 batteryLevel 3 V
2013-12-31 12:27:10 desired-temp 18
2013-12-31 12:27:10 measured-temp 17.4
2013-12-31 12:27:12 state MISSING ACK
2013-12-30 18:05:04 time-request -
Helper:
mId 0095
rxType 140
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -29.8478260869565
cnt 46
lst -29.5
max -28
min -30.5
Shadowreg:
RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
IODev CUL_0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Buero
serialNr KEQ0514304
subType thermostat
webCmd getConfig:burstXmit
2014.01.31 10:04:21.194 4: CUL_send: CUL_0As 0A 85 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:04:21.436 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 85 A010 21F454 F11034 03012A22093D18030016073000640F050034 -48
2014.01.31 10:04:21.446 4: CUL_send: CUL_0As 0A 85 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:04:21.694 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 85 A010 21F454 F11034 03012A22093D18030016073000640F050034 -48
2014.01.31 10:04:21.704 4: CUL_send: CUL_0As 0A 85 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:04:24.548 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E9 8610 21BC53 000000 0AB0F08F161808 -70
2014.01.31 10:04:24.651 4: CUL_send: CUL_0As 09 86 A112 F11034 21BC53
2014.01.31 10:04:24.812 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 86 8002 21BC53 F11034 0007 -70.5
2014.01.31 10:04:24.914 4: CUL_send: CUL_0As 10 87 A001 F11034 21BC53 00040000000007
2014.01.31 10:04:25.090 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 87 A010 21BC53 F11034 03012A22093D18030016073000640F050008 -70
2014.01.31 10:04:25.119 4: CUL_send: CUL_0As 0A 87 8002 F11034 21BC53 00
2014.01.31 10:04:25.349 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 87 A010 21BC53 F11034 03012A22093D18030016073000640F050008 -70
2014.01.31 10:04:25.609 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 87 A010 21BC53 F11034 03012A22093D18030016073000640F050008 -70
2014.01.31 10:04:25.618 4: CUL_send: CUL_0As 0A 87 8002 F11034 21BC53 00
2014.01.31 10:04:40.304 4: CUL_send: CUL_0As 09 88 B112 F11034 21BC53
2014.01.31 10:06:20.104 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 60 8610 22E1B9 000000 0A9CCE0F10290B -68.5
2014.01.31 10:06:20.207 4: CUL_send: CUL_0As 09 89 A112 F11034 22E1B9
2014.01.31 10:06:20.365 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 89 8002 22E1B9 F11034 000D -67.5
2014.01.31 10:06:20.467 4: CUL_send: CUL_0As 10 8A A001 F11034 22E1B9 00040000000007
2014.01.31 10:06:20.642 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8A A010 22E1B9 F11034 03012A22093D18030016073000640F050007 -70.5
2014.01.31 10:06:20.662 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8A 8002 F11034 22E1B9 00
2014.01.31 10:06:20.899 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8A A010 22E1B9 F11034 03012A22093D18030016073000640F050012 -65
2014.01.31 10:06:20.908 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8A 8002 F11034 22E1B9 00
2014.01.31 10:06:21.157 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8A A010 22E1B9 F11034 03012A22093D18030016073000640F050013 -64.5
2014.01.31 10:06:21.166 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8A 8002 F11034 22E1B9 00
2014.01.31 10:06:30.628 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 72 8610 21F454 000000 0A98C60E072C2D -51.5
2014.01.31 10:06:30.731 4: CUL_send: CUL_0As 09 8B A112 F11034 21F454
2014.01.31 10:06:30.891 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 8B 8002 21F454 F11034 0030 -50
2014.01.31 10:06:30.993 4: CUL_send: CUL_0As 10 8C A001 F11034 21F454 00040000000007
2014.01.31 10:06:31.167 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8C A010 21F454 F11034 03012A22093D18030016073000640F050035 -47.5
2014.01.31 10:06:31.183 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8C 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:06:31.425 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8C A010 21F454 F11034 03012A22093D18030016073000640F050035 -47.5
2014.01.31 10:06:31.434 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8C 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:06:31.683 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 8C A010 21F454 F11034 03012A22093D18030016073000640F050034 -48
2014.01.31 10:06:31.692 4: CUL_send: CUL_0As 0A 8C 8002 F11034 21F454 00
2014.01.31 10:06:36.252 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F D8 8610 22E0FA 000000 0A9CCE0F0E2B16 -63
2014.01.31 10:07:26.046 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EA 8610 21BC53 000000 0AB0F08F161807 -70.5
2014.01.31 10:07:26.149 4: CUL_send: CUL_0As 09 8D B112 F11034 21BC53
2014.01.31 10:07:26.167 4: CUL_send: CUL_0As 09 8E A112 F11034 21BC53 Internals:
CUL_0_MSGCNT 4447
CUL_0_RAWMSG A1A94A01021BC53F1103403012A22093D18030016073000640F050007
CUL_0_RSSI -70.5
CUL_0_TIME 2014-01-31 10:10:14
DEF 21BC53
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 4447
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53
NR 535
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_WindowRec
channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_Clima
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_remote
lastMsg No:94 - t:10 s:21BC53 d:F11034 03012A22093D18030016073000640F0500
protCmdPend 21 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2014-01-31 10:10:14
protResnd 949 last_at:2014-01-31 10:10:15
protSnd 4390 last_at:2014-01-31 10:10:14
rssi_at_CUL_0 avg:-69.74 min:-79.5 max:-66.5 lst:-70.5 cnt:4447
Readings:
2014-01-29 17:53:53 Activity alive
2014-01-31 10:10:13 CommandAccepted yes
2014-01-27 22:53:15 PairedTo 0xF11034
2014-01-27 22:53:15 R-backOnTime 10 s
2014-01-31 10:04:40 R-btnLock unlock
2014-01-31 10:04:40 R-burstRx set_on
2014-01-31 10:04:40 R-cyclicInfoMsg on
2014-01-31 10:04:40 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-01-31 10:04:40 R-globalBtnLock off
2014-01-31 10:04:40 R-localResDis off
2014-01-27 22:53:15 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-01-31 10:04:40 R-modusBtnLock off
2014-01-31 10:04:40 R-pairCentral 0xF11034
2014-01-27 22:53:15 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-01-31 10:10:13 actuator 22 %
2014-01-31 10:10:13 battery ok
2014-01-31 10:10:13 batteryLevel 3 V
2014-01-31 10:10:13 desired-temp 22
2014-01-31 10:10:13 measured-temp 24.0
2014-01-27 20:43:55 powerOn -
2014-01-27 20:43:55 recentStateType info
2014-01-31 10:10:15 state CMDs_pending
2014-01-30 16:59:53 time-request -
Regl_07::
VAL
cmdStack:
++A001F1103421BC5300040000000007
++A001F1103421BC530503
++A001F1103421BC5305040000000001
++A001F1103421BC530603
++A001F1103421BC5306040000000001
++A011F1103421BC5386042B
++A001F1103421BC5300050000000000
++A001F1103421BC5300080101
++A001F1103421BC530006
++A001F1103421BC5300040000000000
++A001F1103421BC530103
++A001F1103421BC5301040000000001
++A001F1103421BC530203
++A001F1103421BC5302040000000001
++A001F1103421BC530303
++A001F1103421BC5303040000000001
++A001F1103421BC5304040000000001
Helper:
cSnd 01F1103421BC5300040000000007
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391159414.46629
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 2
wakeup 0
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1391159414.37235
ack:
HASH(0x16122b0)
948002F1103421BC5300
Rssi:
At_cul_0:
avg -69.745783674387
cnt 4447
lst -70.5
max -66.5
min -79.5
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_07:
IODev CUL_0
actCycle 000:10
actStatus alive
burstAccess 1_auto
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room CUL_HM
serialNr KEQ0576965
subType thermostat
webCmd :burstXmitInternals:
CUL_0_MSGCNT 954
CUL_0_RAWMSG A0FEB861021BC530000000AB0F08F161808
CUL_0_RSSI -70
CUL_0_TIME 2014-01-31 10:10:13
DEF 21BC5304
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 954
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53_Clima
NR 540
STATE T: 24.0 desired: 22 valve: 22 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BC53
Readings:
2014-01-26 13:45:07 H 0
2014-01-29 18:00:27 R-sign off
2014-01-31 10:10:13 RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00
2014-01-26 13:57:03 T 0
2014-01-31 10:10:13 ValvePosition 22 %
2014-01-31 10:10:13 mode auto
2014-01-31 10:10:13 motorErr communicationERR
2014-01-31 10:10:13 state T: 24.0 desired: 22 valve: 22 %
Helper:
getCfgListNo
Prt:
wakeup 1
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
my $tn = gettimeofday();
if($typ ne "02" &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$dst} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{nextSend}
my $DevDelay = $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{nextSend} - $tn;
if($modules{CUL_HM}{defptr}{$dst} &&
my $DevDelay = $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{nextSend} - $tn;Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 10:39:04
Du hast eine CUL, keine CUNO über LAN - oder? Die geht eh nicht, schlechtes Timing
Gruss Martn
if($id &&
$mTy ne "02" &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io} &&
$modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend}) {
my $dDly = $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend} - $now; if($id &&
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 11:41:26
sorry, wo habe ich meinen Kopf. Du hast CUL - also
00_CUL line 687
Gruss Martin
if($id &&
$dDly -= 0.08 if ($mTy eq "02");
if ($dDly > 0.01){# wait less then 10 ms will not work
$dDly = 0.1 if($dDly > 0.1);
Log3 $hash->{NAME}, 5, "CUL $id dly:".int($dDly*1000)."ms";
select(undef, undef, undef, $dDly);
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 13:49:58
ich habe jetzt ein Problem: Einige devs wollen sofort ein ACK, der RT erst spätern. Ich kenne den Unterscheider noch nicht.
wenndu es einmal austesten könntest, wie lange man warten darf?Code Auswählenif($id &&
die 0.08, die abgezogen werden sollten möglicht klein sein.
0.00 wäre der ursprüngliche Zustand, funktoniert also nicht.
0.10 ist der max-wert (kein warten) - funktioniert bei remotes nicht.
also könnte man werte um die 0.03 bis 0.07 probieren, je größer um so besser. Ich werde einmal mit den remotes testen, in die gegenrichtung.
p.s. code neu!
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 15:48:49
@klaus
klar - das wäre auch eine neue Zeile zur Korrektur
@martin & klaus
damit der teste infacher wird im Anhang eine Datei - man kann das ackDelay einstellen mit
attr <CUL> ackDly 0.8
Der wert ist hier "positiv" - will sagen
Probleme hattet ihr bei "0.0"
Funitioniert hat es bei "0.1" (100ms)
Aufgabe ist, auszumessen wann es 'noch' geht. Stufen sind 0.01 0.02,... 0.09.
Kriterium ist, dass die Kommandos (getConfig oder ähnlich) abgearbeitet werden ohne protokoll-fehler. Hierzu kann man HMInfo
set hm protoEvents short
oder
set hm protoEvents -f <name> short
Gruss Martin
p.s. sehe gerade die Antwort - ja, die Werte hören sich sinnvoll an
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 16:22:35dann werde ich es jetzt auf jeden Fall bei mir auch auf 50ms einstellen (aktuell habe ich 40ms) und mit allen RT testen. Bei 50ms hatte ich einmal Probleme. Mal sehen.
klaus könnte es noch einmal bestätigen - wäre schön.
das attribut wird nicht die offizielle Lösung. Ich hoffe, dass es mit 50ms für alle läuft... Einstellen könnte man es ggf sowieso nicht am IO device - man müsste es Geräteindividuell machen.
Gruss Martin
Zitat von: kvo1 am 31 Januar 2014, 22:18:25
Hallo Martin,
Sorry konnte leider noch nicht testen , mußte heute nachmittag kurzfristig weg.
Ist ein weiterer Test jetzt noch notwendig?
Klaus
ZitatVirtuelle Aktoren hab ich nicht *grusel* 8)die haben auch nur begrenzt sinn - gebe ich zu. Manchmal aber durchaus. m.E. sehr hilfreich sind sie
ZitatDie Probleme können auch einfach aus den aktuellen Bastelarbeiten bezüglich Updates, Parallelbetrieb CCU2+fhem etc kommen. Im Moment ist wieder Ruhe eingekehrt und alles läuft wie geplant.ACKs sind bei HMLAN/USB selten ein Problen, da das IO diese selbst sendet, bis auf ein paar Ausnahmen. Virtuelle Aktoren sind eine der grossen Gruppen hier.
Zitat von: DosiRocker am 03 Februar 2014, 10:48:46
@All: es scheinen ja momentan viele diese Probleme zu haben und wären potentielle Tester. Warum wird es nicht getestet?
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 20:27:28
Falls du logs der missing ack ziehen kannst und/oder die Datei ausprobieren willst ...
nternals:
DEF 235C66
HMLAN1_MSGCNT 7
HMLAN1_RAWMSG E235C66,0000,04E396C3,FF,FFB6,5F8610235C660000000A84B7100018
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2014-02-03 18:52:18
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 7
NAME HK7
NR 345
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HK7_Weather
channel_02 HK7_Climate
channel_03 HK7_WindowRec
channel_04 HK7_ClimRT_tr
channel_05 HK7_ClimaTeam
channel_06 HK7_remote
lastMsg No:5F - t:10 s:235C66 d:000000 0A84B7100018
protCmdDel 8
protLastRcv 2014-02-03 18:52:18
protResnd 3 last_at:2014-02-03 18:44:54
protResndFail 1 last_at:2014-02-03 18:47:36
protSnd 4 last_at:2014-02-03 18:47:34
rssi_at_HMLAN1 avg:-74.42 min:-76 max:-73 lst:-74 cnt:7
Readings:
2014-02-03 18:37:21 Activity alive
2014-02-02 22:58:48 CommandAccepted yes
2014-01-03 12:58:54 PairedTo 0x121212
2014-01-03 12:58:54 R-backOnTime 10 s
2014-01-03 12:58:54 R-btnLock unlock
2014-01-03 12:58:54 R-burstRx off
2014-01-03 12:58:54 R-cyclicInfoMsg on
2014-01-03 12:58:54 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-01-03 12:58:54 R-globalBtnLock off
2014-01-03 12:58:54 R-localResDis off
2014-01-03 12:58:54 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-01-03 12:58:54 R-modusBtnLock off
2014-01-03 12:58:54 R-pairCentral 0x121212
2014-01-03 12:58:54 RegL_00: 01:00 02:01 09:01 0A:12 0B:12 0C:12 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-02-02 22:53:45 RegL_07: 0
2014-02-03 18:52:18 actuator 0 %
2014-02-03 18:52:18 battery ok
2014-02-03 18:52:18 batteryLevel 3.1 V
2014-02-03 18:52:18 desired-temp 16.5
2014-02-03 18:52:18 measured-temp 18.3
2014-01-07 15:53:24 noReceiver src:235C66 A010 0500000000000700
2014-02-03 18:47:36 state MISSING ACK
2014-02-01 22:24:53 time-request -
Helper:
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391449938.5409
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -74.4285714285714
cnt 7
lst -74
max -73
min -76
Shregw:
07 04
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room EG_Werkstatt
serialNr KEQ0575544
subType thermostat
DEF 21DC2E
HMLAN1_MSGCNT 28
HMLAN1_RAWMSG E21DC2E,0000,0036A108,FF,FFB6,8A861021DC2E0000000A9CDA0F0014
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:27:42
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 28
NAME HK2
NR 110
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HK2_Weather
channel_02 HK2_Climate
channel_03 HK2_WindowRec
channel_04 HK2_ClimRT_tr
channel_05 HK2_ClimaTeam
channel_06 HK2_remote
lastMsg No:8A - t:10 s:21DC2E d:000000 0A9CDA0F0014
protCmdPend 1 CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 avg:-72.6 min:-80 max:-70 lst:-74 cnt:28
Readings:
2014-02-03 19:22:44 Activity alive
2014-02-03 19:29:50 CommandAccepted yes
2014-02-03 18:55:28 PairedTo 0x121212
2014-01-06 18:27:51 R-backOnTime 10 s
2014-02-03 18:55:28 R-btnLock unlock
2014-02-03 18:55:28 R-burstRx on
2014-02-03 18:55:28 R-cyclicInfoMsg on
2014-02-03 18:55:28 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-02-03 18:55:28 R-globalBtnLock off
2014-02-03 18:55:28 R-localResDis off
2014-01-06 18:27:51 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-02-03 18:55:28 R-modusBtnLock off
2014-02-03 18:55:28 R-pairCentral 0x121212
2014-02-03 18:55:28 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:12 0C:12 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-02-03 18:58:22 RegL_07: 0
2014-02-03 20:27:42 actuator 0 %
2014-02-03 20:27:42 battery ok
2014-02-03 20:27:42 batteryLevel 3 V
2014-02-03 20:27:42 desired-temp 19.5
2014-02-03 20:27:42 measured-temp 21.8
2014-01-06 18:25:14 noReceiver src:21DC2E A001 0106
2014-01-06 18:22:46 powerOn -
2014-01-06 18:22:46 recentStateType info
2014-02-03 20:28:47 state CMDs_pending
2014-02-03 06:23:09 time-request -
cmdStack:
++A01112121221DC2E860428
Helper:
cSnd 0112121221DC2E01040000000001
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391455662.3547
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 2
wakeup 1
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -72.6071428571429
cnt 28
lst -74
max -70
min -80
Shregw:
07 04
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room DG_Bad
serialNr KEQ0573297
subType thermostat
Save config
DG_Bad
DG_Flur
DG_Schlafzimmer
DG_Toilette
EG_Bibliothek
EG_Buero
EG_Flur
EG_Waschkueche
EG_Werkstatt
KG_Gaszaehler
OG_Wohnzimmer
Unsorted
Ventile
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor014-02-03_20:30:24 HK2 battery: ok
2014-02-03_20:30:24 HK2 batteryLevel: 3 V
2014-02-03_20:30:24 HK2 measured-temp: 21.7
2014-02-03_20:30:24 HK2 desired-temp: 21.5
2014-02-03_20:30:24 HK2 actuator: 0 %
2014-02-03_20:32:53 HK2 battery: ok
2014-02-03_20:32:53 HK2 batteryLevel: 3 V
2014-02-03_20:32:53 HK2 measured-temp: 21.7
2014-02-03_20:32:53 HK2 desired-temp: 21.5
2014-02-03_20:32:53 HK2 actuator: 41 %2014-02-03_20:30:24 HK2_ClimRT_tr T: 21.7 desired: 21.5 valve: 0 %
2014-02-03_20:32:53 HK2_ClimRT_tr T: 21.7 desired: 21.5 valve: 41 %Internals:
DEF 10.1.1.62:1000
DeviceName 10.1.1.62:1000
FD 4
HMLAN1_MSGCNT 371
HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:36:13
HM_CMDNR 95
NAME HMLAN1
NR 25
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E235C66,0000,003E702C,FF,FFBB,888610235C660000000A84AD100018
RSSI -69
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDs 234FB1,221F0F,21D6F0,20853C,15D167,234FA4,221F50,21DC2E,207BAB,235C66
assignedIDsCnt 10
assignedIDsReport 9
firmware 0.961
msgKeepAlive dlyMax:0.15 bufferMin:4
msgLoadEst 1hour:2% 10min steps: 0/0/0/0/0/1
msgParseDly min:1 max:3934 last:6 cnt:329
owner 121212
serialNr KEQ0852586
uptime 000 01:08:11.948
Readings:
2014-02-03 19:28:06 Xmit-Events ok:1
2014-02-03 19:28:06 cond ok
2014-02-03 19:27:22 prot_ERROR-Overload last
2014-02-03 19:22:39 prot_Warning-HighLoad last
2014-02-03 19:28:06 prot_disconnected last
2014-02-03 19:28:06 prot_init last
2014-02-03 19:28:06 prot_ok last
2014-01-25 08:22:26 prot_timeout last
Assids:
15D167 1
207BAB 1
20853C 1
21D6F0 1
21DC2E 1
221F0F 1
221F50 1
234FA4 1
234FB1 1
235C66 1
Helper:
assId 0
000001:
flg 0
msg
to 1391452088.69308
121212:
flg 0
21dc2e:
chn 01
flg 0
msg
name HK2
newChn +21DC2E,00,01,
to 1391456108.26293
Assids:
Dly:
cnt 329
lst 6
max 3934
min 1
K:
BufMin 4
DlyMax 0.15
Next 1391456182.64797
Start 1391456157.64797
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x7f8754150b98)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
apIDs:
Cap:
0 0
1 0
2 12
3 9
4 18
5 6
last 3
sum 45
Ref:
drft -0.000159083678014636
hmtL 4075636
kTs 0
offL 1391452082014
sysL 1391456157650
hmId 121212
hmLanQlen 1_min
DEF 21DC2E
HMLAN1_MSGCNT 32
HMLAN1_RAWMSG E21DC2E,0000,0040329D,FF,FFB6,8E861021DC2E0000000AACDA0F2914
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:38:09
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 32
NAME HK2
NR 110
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:8E - t:10 s:21DC2E d:000000 0AACDA0F2914
protCmdDel 2
protLastRcv 2014-02-03 20:38:09
protResnd 3 last_at:2014-02-03 20:35:09
protResndFail 1 last_at:2014-02-03 20:38:11
protSnd 4 last_at:2014-02-03 20:38:09
rssi_at_HMLAN1 avg:-72.84 min:-80 max:-70 lst:-74 cnt:32
Readings:
2014-02-03 20:38:09 actuator 41 %
2014-02-03 20:38:09 battery ok
2014-02-03 20:38:09 batteryLevel 3 V
2014-02-03 20:38:09 desired-temp 21.5
2014-02-03 20:38:09 measured-temp 21.8
2014-02-03 20:38:11 state MISSING ACK
Helper:
mId 0095
rxType 140
Io:
nextSend 1391456289.35788
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
wakeup 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -72.84375
cnt 32
lst -74
max -70
min -80
Shregw:
07 04
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room DG_Bad
serialNr KEQ0573297
subType thermostat
2014.02.03 20:57:09.876 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F stat:0000 t:00519AC9 d:FF r:FFC7 m:F6 8610 221F0F 000000 0A88D80F0018
2014.02.03 20:57:09.876 5: HMLAN1 dispatch A0FF68610221F0F0000000A88D80F0018::-57:HMLAN1
2014.02.03 20:57:09.929 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95368EC stat:0001 t:00519B03 d:FF r:FFB6 m:37 8002 21DC2E 121212 00
2014.02.03 20:57:09.929 5: HMLAN1 dispatch A0A37800221DC2E12121200::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.158 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:+21DC2E,00,01,
2014.02.03 20:57:10.158 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9536AED stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9536AED m:38 A001 121212 21DC2E 04040000000001
2014.02.03 20:57:10.331 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9536AED stat:0001 t:00519C95 d:FF r:FFB6 m:38 8010 21DC2E 121212 0208000000
2014.02.03 20:57:10.331 5: HMLAN1 dispatch A0E38801021DC2E1212120208000000::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.566 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:+21DC2E,00,01,
2014.02.03 20:57:10.566 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9536C7F stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9536C7F m:39 A001 121212 21DC2E 00040000000007
2014.02.03 20:57:10.744 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:00519E2D d:FF r:FFB6 m:39 A010 21DC2E 121212 03012A22093D18030016073000640F0500
2014.02.03 20:57:10.745 5: HMLAN1 dispatch A1A39A01021DC2E12121203012A22093D18030016073000640F0500::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.856 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9536C7F stat:0001 t:00519E32 d:FF r:FFB6 m:39 A010 21DC2E 121212 03012A22093D18030016073000640F0500
2014.02.03 20:57:10.856 5: HMLAN1 dispatch A1A39A01021DC2E12121203012A22093D18030016073000640F0500::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.001 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:00519F2E d:FF r:FFB6 m:3A A010 21DC2E 121212 03100000098E4C6058904CFC5520452045
2014.02.03 20:57:11.002 5: HMLAN1 dispatch A1A3AA01021DC2E12121203100000098E4C6058904CFC5520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.258 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A02F d:FF r:FFB6 m:3B A010 21DC2E 121212 031F204520452045204520452045204520
2014.02.03 20:57:11.259 5: HMLAN1 dispatch A1A3BA01021DC2E121212031F204520452045204520452045204520::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.515 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A130 d:FF r:FFB6 m:3C A010 21DC2E 121212 032E4C6058904CFC552045204520452045
2014.02.03 20:57:11.515 5: HMLAN1 dispatch A1A3CA01021DC2E121212032E4C6058904CFC552045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A232 d:FF r:FFB6 m:3D A010 21DC2E 121212 033D20452045204520452045204848586C
2014.02.03 20:57:11.773 5: HMLAN1 dispatch A1A3DA01021DC2E121212033D20452045204520452045204848586C::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A333 d:FF r:FFB6 m:3E A010 21DC2E 121212 034C50F657144520452045204520452045
2014.02.03 20:57:12.030 5: HMLAN1 dispatch A1A3EA01021DC2E121212034C50F657144520452045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.287 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A434 d:FF r:FFB6 m:3F A010 21DC2E 121212 035B204520452045204848586C50F65714
2014.02.03 20:57:12.287 5: HMLAN1 dispatch A1A3FA01021DC2E121212035B204520452045204848586C50F65714::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.544 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A535 d:FF r:FFB6 m:40 A010 21DC2E 121212 036A452045204520452045204520452045
2014.02.03 20:57:12.544 5: HMLAN1 dispatch A1A40A01021DC2E121212036A452045204520452045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.801 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A636 d:FF r:FFB5 m:41 A010 21DC2E 121212 03792045204848586C50F6571445204520
2014.02.03 20:57:12.801 5: HMLAN1 dispatch A1A41A01021DC2E12121203792045204848586C50F6571445204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.058 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A737 d:FF r:FFB5 m:41 A010 21DC2E 121212 03792045204848586C50F6571445204520
2014.02.03 20:57:13.058 5: HMLAN1 dispatch A1A41A01021DC2E12121203792045204848586C50F6571445204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.315 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A838 d:FF r:FFB6 m:42 A010 21DC2E 121212 0388452045204520452045204520452048
2014.02.03 20:57:13.315 5: HMLAN1 dispatch A1A42A01021DC2E1212120388452045204520452045204520452048::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.572 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051A939 d:FF r:FFB5 m:43 A010 21DC2E 121212 039748586C50F657144520452045204520
2014.02.03 20:57:13.572 5: HMLAN1 dispatch A1A43A01021DC2E121212039748586C50F657144520452045204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.829 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051AA3A d:FF r:FFB5 m:44 A010 21DC2E 121212 03A6452045204520452045204848586C50
2014.02.03 20:57:13.829 5: HMLAN1 dispatch A1A44A01021DC2E12121203A6452045204520452045204848586C50::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.086 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051AB3B d:FF r:FFB5 m:45 A010 21DC2E 121212 03B5F65714452045204520452045204520
2014.02.03 20:57:14.086 5: HMLAN1 dispatch A1A45A01021DC2E12121203B5F65714452045204520452045204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.341 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051AC3A d:FF r:FFB6 m:46 A010 21DC2E 121212 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2014.02.03 20:57:14.341 5: HMLAN1 dispatch A1746A01021DC2E12121203C44520452045200F1E1E0F1E1E::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0051AD30 d:FF r:FFB6 m:47 8010 21DC2E 121212 0300
2014.02.03 20:57:14.586 5: HMLAN1 dispatch A0B47801021DC2E1212120300::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:18.055 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:57:18.058 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0051BAC6 IDcnt:000A
2014.02.03 20:57:18.243 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49 stat:0000 t:0051BB77 d:FF r:FFC9 m:42 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 20:57:18.243 5: HMLAN1 dispatch A0F428610221F490000000A80A40F0023::-55:HMLAN1
2014.02.03 20:57:18.244 2: CUL_HM set HK6_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:57:18.461 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9538B68 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9538B68 m:3A A112 121212 221F49
2014.02.03 20:57:19.064 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9538B68 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3A A112 121212 221F49
2014.02.03 20:57:19.065 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 20:57:25.492 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1 stat:0000 t:0051D7CB d:FF r:FFC0 m:92 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 20:57:25.492 5: HMLAN1 dispatch A0F928610234FB10000000A789810011B::-64:HMLAN1
2014.02.03 20:57:25.493 2: CUL_HM set HK9_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:57:25.724 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF953A7B8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F953A7B8 m:3B A112 121212 234FB1
2014.02.03 20:57:26.326 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF953A7B8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3B A112 121212 234FB1
2014.02.03 20:57:26.327 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 20:57:43.193 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:57:43.196 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00521CFC IDcnt:000A
2014.02.03 20:58:04.917 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:005271D0 d:FF r:FFCE m:00 A410 2324A7 121212 06000030
2014.02.03 20:58:04.918 5: HMLAN1 dispatch A0D00A4102324A712121206000030::-50:HMLAN1
2014.02.03 20:58:04.919 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2324A7,00,00,
2014.02.03 20:58:05.106 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF95441BA stat: 00 t:00000000 d:01 r:F95441BA m:00 8002 121212 2324A7 00
2014.02.03 20:58:05.128 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95441BA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:00 8002 121212 2324A7 00
2014.02.03 20:58:05.187 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:005272E0 d:FF r:FFCE m:01 A410 2324A7 121212 06000030
2014.02.03 20:58:05.187 5: HMLAN1 dispatch A0D01A4102324A712121206000030::-50:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.330 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:00527B40 d:FF r:FFCD m:02 A03F 2324A7 121212
2014.02.03 20:58:07.330 5: HMLAN1 dispatch A0902A03F2324A7121212::-51:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.573 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:+2324A7,00,01,
2014.02.03 20:58:07.573 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9544B26 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9544B26 m:3C 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:00527B40 d:FF r:FFCD m:02 A03F 2324A7 121212
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN1 dispatch A0902A03F2324A7121212::-51:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9544C1A stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9544C1A m:3D 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.967 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9544B26 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3C 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.991 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9544C1A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3D 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:08.325 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:08.328 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00527F2C IDcnt:000B
2014.02.03 20:58:11.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:005289A6 d:FF r:FFB8 m:96 8610 21DC2E 000000 0A98E70E0014
2014.02.03 20:58:11.015 5: HMLAN1 dispatch A0F96861021DC2E0000000A98E70E0014::-72:HMLAN1
2014.02.03 20:58:11.017 2: CUL_HM set HK2_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:58:11.246 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF954598C stat: 00 t:00000000 d:01 r:F954598C m:3E A112 121212 21DC2E
2014.02.03 20:58:11.848 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF954598C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3E A112 121212 21DC2E
2014.02.03 20:58:11.849 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 20:58:33.468 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:33.471 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0052E167 IDcnt:000B
2014.02.03 20:58:58.601 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:58.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00534398 IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:11.297 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6 stat:0000 t:00537527 d:FF r:FFAD m:3F 8670 206AE6 000000 00D12C
2014.02.03 20:59:11.298 5: HMLAN1 dispatch A0C3F8670206AE600000000D12C::-83:HMLAN1
2014.02.03 20:59:21.471 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66 stat:0000 t:00539CE8 d:FF r:FFBC m:91 8610 235C66 000000 0A84A9100318
2014.02.03 20:59:21.471 5: HMLAN1 dispatch A0F918610235C660000000A84A9100318::-68:HMLAN1
2014.02.03 20:59:21.472 2: CUL_HM set HK7_remote getConfig
2014.02.03 20:59:21.699 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9556CC4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9556CC4 m:3F A112 121212 235C66
2014.02.03 20:59:22.302 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9556CC4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3F A112 121212 235C66
2014.02.03 20:59:22.303 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 20:59:23.739 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:59:23.742 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0053A5CD IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:28.415 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4 stat:0000 t:0053B809 d:FF r:FFB8 m:A8 8610 234FA4 000000 0A80A40F0018
2014.02.03 20:59:28.415 5: HMLAN1 dispatch A0FA88610234FA40000000A80A40F0018::-72:HMLAN1
2014.02.03 20:59:28.416 2: CUL_HM set HK8_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:59:28.649 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF95587E3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F95587E3 m:40 A112 121212 234FA4
2014.02.03 20:59:29.251 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95587E3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:40 A112 121212 234FA4
2014.02.03 20:59:29.252 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 20:59:32.382 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F stat:0000 t:0053C789 d:FF r:FFC6 m:F7 8610 221F0F 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 20:59:32.382 5: HMLAN1 dispatch A0FF78610221F0F0000000A88D70F0018::-58:HMLAN1
2014.02.03 20:59:39.811 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380 stat:0000 t:0053E48C d:FF r:FFBD m:67 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 20:59:39.812 5: HMLAN1 dispatch A0F6786102233800000000A80A50F001F::-67:HMLAN1
2014.02.03 20:59:48.879 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:59:48.882 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00540805 IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:59.747 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F50 stat:0000 t:00543272 d:FF r:FFCC m:31 8610 221F50 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 20:59:59.748 5: HMLAN1 dispatch A0F318610221F500000000A88D70F0018::-52:HMLAN1
2014.02.03 21:00:02.244 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49 stat:0000 t:00543C31 d:FF r:FFCB m:43 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:00:02.244 5: HMLAN1 dispatch A0F438610221F490000000A80A40F0023::-53:HMLAN1
2014.02.03 21:00:02.246 2: CUL_HM set HK6_remote getConfig
2014.02.03 21:00:02.467 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9560C09 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9560C09 m:41 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:00:03.070 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9560C09 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:41 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:00:03.071 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:00:14.017 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:00:14.020 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00546A3B IDcnt:000B
2014.02.03 21:00:24.048 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:00549162 d:FF r:FFCF m:02 8610 2324A7 000000 0A90DB0E0018030E18030E22
2014.02.03 21:00:24.048 5: HMLAN1 dispatch A150286102324A70000000A90DB0E0018030E18030E22::-49:HMLAN1
2014.02.03 21:00:24.051 2: CUL_HM set HK1 getConfig
2014.02.03 21:00:24.274 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9566136 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9566136 m:42 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:00:24.877 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9566136 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:42 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:00:24.878 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2324A7
2014.02.03 21:00:26.742 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1 stat:0000 t:00549BEA d:FF r:FFC3 m:93 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 21:00:26.743 5: HMLAN1 dispatch A0F938610234FB10000000A789810011B::-61:HMLAN1
2014.02.03 21:00:26.744 2: CUL_HM set HK9_remote getConfig
2014.02.03 21:00:26.982 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9566BBB stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9566BBB m:43 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:00:27.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9566BBB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:43 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:00:27.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 21:00:39.151 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:00:39.154 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0054CC6E IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:04.294 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:04.297 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00552EA8 IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:12.266 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:00554DC4 d:FF r:FFB6 m:97 8610 21DC2E 000000 0A98E70E0014
2014.02.03 21:01:12.266 5: HMLAN1 dispatch A0F97861021DC2E0000000A98E70E0014::-74:HMLAN1
2014.02.03 21:01:12.267 2: CUL_HM set HK2_remote getConfig
2014.02.03 21:01:12.489 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9571D8E stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9571D8E m:44 A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:01:13.091 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9571D8E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:44 A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:01:13.092 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 21:01:29.416 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4 stat:0000 t:005590C5 d:FF r:FFBB m:A9 8610 234FA4 000000 0A80A40F0018
2014.02.03 21:01:29.417 5: HMLAN1 dispatch A0FA98610234FA40000000A80A40F0018::-69:HMLAN1
2014.02.03 21:01:29.418 2: CUL_HM set HK8_remote getConfig
2014.02.03 21:01:29.627 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF957608D stat: 00 t:00000000 d:01 r:F957608D m:45 A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:01:29.629 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:29.649 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:005591B4 IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:30.230 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF957608D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:45 A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:01:30.230 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 21:01:36.552 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6 stat:0000 t:0055ACA4 d:FF r:FFAF m:40 8670 206AE6 000000 00D12C
2014.02.03 21:01:36.553 5: HMLAN1 dispatch A0C408670206AE600000000D12C::-81:HMLAN1
2014.02.03 21:01:40.626 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F stat:0000 t:0055BC90 d:FF r:FFC7 m:F8 8610 221F0F 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 21:01:40.626 5: HMLAN1 dispatch A0FF88610221F0F0000000A88D70F0018::-57:HMLAN1
2014.02.03 21:01:54.774 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:54.777 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0055F3DF IDcnt:000B
2014.02.03 21:02:08.972 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66 stat:0000 t:00562B4E d:FF r:FFBA m:92 8610 235C66 000000 0A84A8100418
2014.02.03 21:02:08.972 5: HMLAN1 dispatch A0F928610235C660000000A84A8100418::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:02:09.176 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF957FB10 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F957FB10 m:46 A112 121212 235C66
2014.02.03 21:02:09.779 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF957FB10 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:46 A112 121212 235C66
2014.02.03 21:02:09.780 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 21:02:19.912 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:02:19.915 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00565615 IDcnt:000B
2014.02.03 21:02:25.561 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380 stat:0000 t:00566C1C d:FF r:FFBC m:68 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 21:02:25.561 5: HMLAN1 dispatch A0F6886102233800000000A80A50F001F::-68:HMLAN1
2014.02.03 21:02:26.292 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7 stat:0000 t:00566EFA d:FF r:FFD5 m:03 8610 2324A7 000000 0A90DC0F0018
2014.02.03 21:02:26.293 5: HMLAN1 dispatch A0F0386102324A70000000A90DC0F0018::-43:HMLAN1
2014.02.03 21:02:26.530 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9583EB8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9583EB8 m:47 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:02:27.133 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9583EB8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:47 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:02:27.133 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2324A7
2014.02.03 21:02:31.746 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49 stat:0000 t:00568446 d:FF r:FFC8 m:44 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:02:31.746 5: HMLAN1 dispatch A0F448610221F490000000A80A40F0023::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:02:31.973 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF9585406 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F9585406 m:48 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:02:32.577 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9585406 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:48 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:02:32.577 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:02:42.250 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F50 stat:0000 t:0056AD52 d:FF r:FFCA m:32 8610 221F50 000000 0A88D60F0018
2014.02.03 21:02:42.250 5: HMLAN1 dispatch A0F328610221F500000000A88D60F0018::-54:HMLAN1
2014.02.03 21:02:45.059 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:02:45.062 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0056B854 IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:10.202 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:03:10.206 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00571A8F IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:13.495 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1 stat:0000 t:00572764 d:FF r:FFC2 m:94 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 21:03:13.496 5: HMLAN1 dispatch A0F948610234FB10000000A789810011B::-62:HMLAN1
2014.02.03 21:03:13.735 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF958F71B stat: 00 t:00000000 d:01 r:F958F71B m:49 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:03:14.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF958F71B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:49 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:03:14.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 21:03:35.310 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:03:35.313 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00577CA7 IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:47.307 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6 stat:0000 t:0057AB7A d:FF r:FFAD m:41 8670 206AE6 000000 00D22C
2014.02.03 21:03:47.307 5: HMLAN1 dispatch A0C418670206AE600000000D22C::-83:HMLAN1
2014.02.03 21:03:59.266 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E stat:0000 t:0057DA35 d:FF r:FFB6 m:98 8610 21DC2E 000000 0A98E80E0014
2014.02.03 21:03:59.266 5: HMLAN1 dispatch A0F98861021DC2E0000000A98E80E0014::-74:HMLAN1
2014.02.03 21:03:59.464 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF959A9E6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F959A9E6 m:4A A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.067 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF959A9E6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4A A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.067 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.458 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:00.461 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0057DEE7 IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:19.919 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4 stat:0000 t:00582AE5 d:FF r:FFBA m:AA 8610 234FA4 000000 0A80A30F0918
2014.02.03 21:04:19.919 5: HMLAN1 dispatch A0FAA8610234FA40000000A80A30F0918::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:04:20.151 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF959FA93 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F959FA93 m:4B A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:04:20.754 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF959FA93 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4B A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:04:20.755 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 21:04:25.597 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:25.600 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0058411D IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:38.373 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F stat:0000 t:005872FE d:FF r:FFC8 m:F9 8610 221F0F 000000 0A88D60F0018
2014.02.03 21:04:38.373 5: HMLAN1 dispatch A0FF98610221F0F0000000A88D60F0018::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:04:41.972 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66 stat:0000 t:0058810D d:FF r:FFBA m:93 8610 235C66 000000 0A84A8100618
2014.02.03 21:04:41.972 5: HMLAN1 dispatch A0F938610235C660000000A84A8100618::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:04:42.190 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF95A50B8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F95A50B8 m:4C A112 121212 235C66
2014.02.03 21:04:42.793 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95A50B8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4C A112 121212 235C66
2014.02.03 21:04:42.793 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 21:04:46.996 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49 stat:0000 t:005894AC d:FF r:FFC8 m:45 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:04:46.996 5: HMLAN1 dispatch A0F458610221F490000000A80A40F0023::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:04:47.239 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF95A6458 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F95A6458 m:4D A112 121212 221F49
2014.02.03 21:04:47.842 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95A6458 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4D A112 121212 221F49
2014.02.03 21:04:47.843 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:04:50.744 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:50.747 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0058A35C IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:56.811 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380 stat:0000 t:0058BB05 d:FF r:FFBC m:69 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 21:04:56.812 5: HMLAN1 dispatch A0F6986102233800000000A80A50F001F::-68:HMLAN1
Zitat von: kvo1 am 04 Februar 2014, 01:00:07
Hallo Martin, Hallo RosiDocker,
ich habe mal die Zeile
$dDly -= 0.1 + AttrVal($hash->{NAME},"ackDly",0.08) if ($mTy eq "02");
in die 00_CUL.pm eingebaut und getestet ...... aber auch bei
$dDly -= 0.1 + AttrVal($hash->{NAME},"ackDly",0.03) if ($mTy eq "02");
gibt es immer noch Probleme !
Wie genau interpretiert man das Ganze ?
@ Rosidocker wie sieht das bei Dir aus ?
Klaus
$dDly -= 0.08 if ($mTy eq "02");.Zitatdirekt am PC ... unter Windowskann ich keine Aussage machen. Zum Kommunikation brauchst du präzises Timing - ob windows da geeignet ist habe ich nie getestet. Ich nutze in wesentlichen eine FB
ZitatRaspPi als CCU2 konfiguriert mit HM-CFG-USBsollte von der Performance her reichen.
Zitat von: sebixvi am 04 Februar 2014, 17:58:13
Bei fhem alleine könnte es sein, dass etwaige Protokoll-Spezialitäten nicht sauber umgesetzt sind. Aber genau das dürfte beim Einsatz "originaler" HM-Komponenten eben nicht auftreten. Also entweder ist eins (oder mehrere) meiner Geräte defekt, oder der RT hat ein grundsätzliches Problem. Und deshalb die Frage, ob irgendwer den RT völlig problemlos und ohne Fehlermeldungen mit welcher Hard- und Software einsetzt.
Activity unknown 2014-02-07 20:49:47
CommandAccepted yes 2014-02-07 00:36:33
D-firmware 1.2 2014-02-07 00:26:31
D-serialNr KEQ0729487 2014-02-07 00:26:31
PairedTo 0x424242 2014-02-07 00:26:33
R-backOnTime 10 s 2014-02-07 00:26:33
R-btnLock unlock 2014-02-07 00:26:33
R-burstRx on 2014-02-07 00:26:33
R-cyclicInfoMsg on 2014-02-07 00:26:33
R-cyclicInfoMsgDis 0 2014-02-07 00:26:33
R-globalBtnLock off 2014-02-07 00:26:33
R-localResDis off 2014-02-07 00:26:33
R-lowBatLimitRT 2.1 V 2014-02-07 00:26:33
R-modusBtnLock off 2014-02-07 00:26:33
R-pairCentral 0x424242 2014-02-07 00:26:33
RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00 2014-02-07 00:26:33
RegL_07: 0 2014-02-07 00:39:19
actuator 0 % 2014-02-07 00:38:34
battery ok 2014-02-07 00:38:34
batteryLevel 3.1 V 2014-02-07 00:38:34
desired-temp 17 2014-02-07 00:38:34
measured-temp 22.1 2014-02-07 00:38:34
state CMDs_pending 2014-02-07 20:57:222014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb cond: timeout
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb Xmit-Events: timeout:1
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb prot_timeout: last
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb DISCONNECTED
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb cond: disconnected
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb Xmit-Events: disconnected:1
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb prot_disconnected: last
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb cond: init
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb Xmit-Events: init:1
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb prot_init: last
2014-02-07 21:13:23 HMLAN hmusb CONNECTEDZitat von: martinp876 am 08 Februar 2014, 08:25:11Klingt logisch :-)
du hast HMUSB => 00_CUL interessiert dich nicht. 00_HMLAN ist dein IOdev. Das funktioniert etwas anders.
Zitat von: martinp876 am 08 Februar 2014, 08:25:11Wenn ich das richtig verstehe sollte also nach ~10min der korrekte Wert wieder in fhem ankommen - bei mir ist er nach 24h noch der alte, bzw. der am RT tatsächlich eingestellte. Denn der RT übernimmt meine Befehle ja gar nicht erst. Insofern denke ich, dass mein Problem ein anderes ist....
Die Kommandos für einen RT werden per default beim Aufwachen des RT (alle 2,5min) übertragen. Der RT stellt dann den Wert ein, sendet dann aber noch einmal den alten Wert an FHEM. Erst beim nächsten aufwachen (jetzt also schon 5 min später) - wird FHEM informiert - und der neue Wert ist sichtbar.
2014.02.09 21:34:29.480 4: CUL_Parse: CUL A 0C 9E 8670 1FC928 000000 007C3736 -47
2014.02.09 21:34:36.506 4: CUL_Parse: CUL A 0C A9 8670 1FCB96 000000 006A34FF -74.5
2014.02.09 21:34:46.900 4: CUL_send: CULAs 09 01 B112 F12332 23505A
2014.02.09 21:34:47.416 4: CUL_Parse: CUL A 0A 01 8002 23505A F12332 0023 -56.5
2014.02.09 21:34:47.519 4: CUL_send: CULAs 10 02 A001 F12332 23505A 00040000000000
2014.02.09 21:34:47.687 4: CUL_Parse: CUL A 1A 02 A010 23505A F12332 020101020109010AF10B230C320E0A0F0023 -56.5
2014.02.09 21:34:47.750 4: CUL_send: CULAs 0A 02 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:34:47.945 4: CUL_Parse: CUL A 18 03 8010 23505A F12332 02110012151600180019001A00000022 -57
2014.02.09 21:34:48.047 4: CUL_send: CULAs 0B 03 A001 F12332 23505A 0103
2014.02.09 21:34:48.203 4: CUL_Parse: CUL A 0E 03 8010 23505A F12332 010000000023 -56.5
2014.02.09 21:34:48.305 4: CUL_send: CULAs 10 04 A001 F12332 23505A 01040000000001
2014.02.09 21:34:48.462 4: CUL_Parse: CUL A 0E 04 8010 23505A F12332 020800000023 -56.5
2014.02.09 21:34:48.564 4: CUL_send: CULAs 0B 05 A001 F12332 23505A 0203
2014.02.09 21:34:48.720 4: CUL_Parse: CUL A 0E 05 8010 23505A F12332 010000000022 -57
2014.02.09 21:34:48.822 4: CUL_send: CULAs 10 06 A001 F12332 23505A 02040000000001
2014.02.09 21:34:48.978 4: CUL_Parse: CUL A 0E 06 8010 23505A F12332 020800000023 -56.5
2014.02.09 21:34:49.080 4: CUL_send: CULAs 0B 07 A001 F12332 23505A 0303
2014.02.09 21:34:49.241 4: CUL_Parse: CUL A 12 07 8010 23505A F12332 01247D7A010000000023 -56.5
2014.02.09 21:34:49.344 4: CUL_send: CULAs 10 08 A001 F12332 23505A 03040000000001
2014.02.09 21:34:49.501 4: CUL_Parse: CUL A 0E 08 8010 23505A F12332 020800000023 -56.5
2014.02.09 21:34:49.604 4: CUL_send: CULAs 10 09 A001 F12332 23505A 04040000000001
2014.02.09 21:34:49.760 4: CUL_Parse: CUL A 0E 09 8010 23505A F12332 020800000023 -56.5
2014.02.09 21:34:49.862 4: CUL_send: CULAs 10 0A A001 F12332 23505A 00040000000007
2014.02.09 21:34:50.030 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0A A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.02.09 21:34:50.092 4: CUL_send: CULAs 0A 0A 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:34:50.289 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0B A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204523 -56.5
2014.02.09 21:34:50.351 4: CUL_send: CULAs 0A 0B 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:34:50.547 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0B A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204523 -56.5
2014.02.09 21:34:50.610 4: CUL_send: CULAs 0A 0B 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:34:50.806 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0B A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204522 -57
2014.02.09 21:34:50.868 4: CUL_send: CULAs 0A 0B 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:35:33.327 4: CUL_Parse: CUL A 0F A7 8610 23505A 000000 0AB0E50F5A5823 -56.5
2014.02.09 21:35:33.480 4: CUL_send: CULAs 09 0B A112 F12332 23505A
2014.02.09 21:36:34.630 4: CUL_Parse: CUL A 0C 9F 8670 1FC928 000000 007C3736 -47
2014.02.09 21:36:51.701 4: CUL_Parse: CUL A 0C AA 8670 1FCB96 000000 006A3500 -74
2014.02.09 21:38:34.637 4: CUL_Parse: CUL A 0C A0 8670 1FC928 000000 007C3736 -47
2014.02.09 21:38:37.082 4: CUL_Parse: CUL A 0F A8 8610 23505A 000000 0AB0E60F5A5823 -56.5
2014.02.09 21:38:37.184 4: CUL_send: CULAs 09 0C A112 F12332 23505A
2014.02.09 21:38:37.336 4: CUL_Parse: CUL A 0A 0C 8002 23505A F12332 0023 -56.5
2014.02.09 21:38:37.439 4: CUL_send: CULAs 10 0D A001 F12332 23505A 00040000000007
2014.02.09 21:38:37.606 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0D A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.02.09 21:38:37.669 4: CUL_send: CULAs 0A 0D 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:38:37.865 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0D A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.02.09 21:38:37.928 4: CUL_send: CULAs 0A 0D 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:38:38.124 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0D A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.02.09 21:38:38.186 4: CUL_send: CULAs 0A 0D 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:38:56.455 4: CUL_Parse: CUL A 0C AB 8670 1FCB96 000000 006A35FF -74.5
2014.02.09 21:41:24.396 4: CUL_Parse: CUL A 0C A1 8670 1FC928 000000 007C3737 -46.5
2014.02.09 21:41:26.334 4: CUL_Parse: CUL A 0F A9 8610 23505A 000000 0AB0E60F5A5822 -57
2014.02.09 21:41:26.436 4: CUL_send: CULAs 09 0E A112 F12332 23505A
2014.02.09 21:41:26.588 4: CUL_Parse: CUL A 0A 0E 8002 23505A F12332 0022 -57
2014.02.09 21:41:26.690 4: CUL_send: CULAs 10 0F A001 F12332 23505A 00040000000007
2014.02.09 21:41:26.859 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0F A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050022 -57
2014.02.09 21:41:26.921 4: CUL_send: CULAs 0A 0F 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:27.117 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0F A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050023 -56.5
2014.02.09 21:41:27.179 4: CUL_send: CULAs 0A 0F 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:27.377 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0F A010 23505A F12332 03012A22093D18030016073000640F050022 -57
2014.02.09 21:41:27.439 4: CUL_send: CULAs 0A 0F 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:27.634 4: CUL_Parse: CUL A 1A 10 A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204522 -57
2014.02.09 21:41:27.696 4: CUL_send: CULAs 0A 10 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:27.892 4: CUL_Parse: CUL A 1A 10 A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204522 -57
2014.02.09 21:41:27.955 4: CUL_send: CULAs 0A 10 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:28.151 4: CUL_Parse: CUL A 1A 10 A010 23505A F12332 03100000090E444855084520452045204522 -57
2014.02.09 21:41:28.213 4: CUL_send: CULAs 0A 10 8002 F12332 23505A 00
2014.02.09 21:41:50.718 4: CUL_Parse: CUL A 0C AC 8670 1FCB96 000000 006A35FE -75
define Bad.Heizung CUL_HM 23505A
attr Bad.Heizung IODev CUL
attr Bad.Heizung actCycle 000:10
attr Bad.Heizung actStatus alive
attr Bad.Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr Bad.Heizung expert 2_full
attr Bad.Heizung firmware 1.0
attr Bad.Heizung model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung peerIDs
attr Bad.Heizung room Bad
attr Bad.Heizung serialNr KEQ0574318
attr Bad.Heizung subType thermostat
attr Bad.Heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Bad.Heizung FileLog ./log/Bad.Heizung-%Y.log Bad.Heizung
attr FileLog_Bad.Heizung logtype text
attr FileLog_Bad.Heizung room CUL_HM
define Bad.Heizung_Weather CUL_HM 23505A01
attr Bad.Heizung_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_Weather peerIDs 00000000,
attr Bad.Heizung_Weather room Bad
define Bad.Heizung_Climate CUL_HM 23505A02
attr Bad.Heizung_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_Climate peerIDs 00000000,
attr Bad.Heizung_Climate room Bad
define Bad.Heizung_WindowRec CUL_HM 23505A03
attr Bad.Heizung_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_WindowRec peerIDs 00000000,247D7A01,
attr Bad.Heizung_WindowRec room Bad
attr Bad.Heizung_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Bad.Heizung_Clima CUL_HM 23505A04
attr Bad.Heizung_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_Clima peerIDs
attr Bad.Heizung_Clima room Bad
define Bad.Heizung_ClimaTeam CUL_HM 23505A05
attr Bad.Heizung_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_ClimaTeam peerIDs
attr Bad.Heizung_ClimaTeam room Bad
define Bad.Heizung_remote CUL_HM 23505A06
attr Bad.Heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr Bad.Heizung_remote peerIDs
attr Bad.Heizung_remote room Bad
$dDly -= 0.04 if ($mTy eq "02"); #$dDly -= 0.04 if ($mTy eq "02");$dDly -= 0.10 if ($mTy eq "02");$dDly -= 0.00 if ($mTy eq "02");# $Id: fhem.pl 4829 2014-02-07 07:27:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4803 2014-02-04 08:07:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4864 2014-02-09 18:02:23Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 4850 2014-02-08 18:27:06Z martinp876 $Zitat von: martinp876 am 10 Februar 2014, 18:08:02
ja, 2 und 4 sind identisch
beim Fix leigt das Problem darin, festzustellen welches Device einen delay zwingend braucht und welches zwingend Null delay fordert.
Die aktuellen 60ms scheinen ihm nicht zu reichen...
Zitat von: martinp876 am 05 Februar 2014, 14:59:24So, auch meine 2ct:
- mit welcher Version ging es, mit welcher nicht?
- Welches Device?
- mit HMLAN/USB oder CUL (hier eigentlich nur CUL/CUNO,...)
- virtueller Peer oder Aktion mit FHEM/Zentrale
- ggf logs
ZitatNach Auskommentierung von der o.a. Zeile läuft alles wieder wie die Wutz!Du meinst
2014.03.04 22:04:24.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E241293 stat:0000 t:04A72060 d:FF r:FFC9 m:FE 8610 241293 000000 0AA0CD10182F
2014.03.04 22:04:24.151 4: RCV L:0F N:FE F:86 CMD:10 SRC:wz_heizung DST:broadcast 0AA0CD10182F (INFO_TEMP SET:40 ACT:205 ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.03.04 22:04:24.250 0: HMLAN_Send: HMLAN0 S:S8EE9659D stat: 00 t:00000000 d:01 r:8EE9659D m:26 A112 548623 241293
2014.03.04 22:04:24.251 4: SND L:09 N:26 F:A1 CMD:12 SRC:548623 DST:wz_heizung (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.03.04 22:04:24.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:R8EE9659D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:26 A112 548623 241293
2014.03.04 22:04:24.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 241293
2014.03.04 22:06:03.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E24124D stat:0000 t:04A8A3E8 d:FF r:FFC6 m:58 8610 24124D 000000 0A80C7100018
2014.03.04 22:06:03.337 4: RCV L:0F N:58 F:86 CMD:10 SRC:sz_heizung DST:broadcast 0A80C7100018 (INFO_TEMP SET:32 ACT:199 ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.03.04 22:06:53.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E241293 stat:0000 t:04A96667 d:FF r:FFCA m:FF 8610 241293 000000 0AA0CD10182F
2014.03.04 22:06:53.155 4: RCV L:0F N:FF F:86 CMD:10 SRC:wz_heizung DST:broadcast 0AA0CD10182F (INFO_TEMP SET:40 ACT:205 ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.03.04 22:06:53.253 0: HMLAN_Send: HMLAN0 S:S8EEBABA8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:8EEBABA8 m:27 A112 548623 241293
2014.03.04 22:06:53.255 4: SND L:09 N:27 F:A1 CMD:12 SRC:548623 DST:wz_heizung (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.03.04 22:06:53.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:R8EEBABA8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:27 A112 548623 241293
2014.03.04 22:06:53.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 241293
2014.03.04 22:08:30.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E24124D stat:0000 t:04AAE127 d:FF r:FFC6 m:59 8610 24124D 000000 0A80C7100018
2014.03.04 22:08:30.101 4: RCV L:0F N:59 F:86 CMD:10 SRC:sz_heizung DST:broadcast 0A80C7100018 (INFO_TEMP SET:32 ACT:199 ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.03.04 22:09:07.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E241293 stat:0000 t:04AB73CD d:FF r:FFC9 m:00 8610 241293 000000 0AA0CD10182F
2014.03.04 22:09:07.632 4: RCV L:0F N:00 F:86 CMD:10 SRC:wz_heizung DST:broadcast 0AA0CD10182F (INFO_TEMP SET:40 ACT:205 ERR:0x10 VALVE:0x10 MODE:0x10) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.03.04 22:09:07.731 0: HMLAN_Send: HMLAN0 S:S8EEDB8F7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:8EEDB8F7 m:28 A112 548623 241293
2014.03.04 22:09:07.732 4: SND L:09 N:28 F:A1 CMD:12 SRC:548623 DST:wz_heizung (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2014.03.04 22:09:07.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:R8EEDB8F7 stat:0001 t:04AB74F8 d:FF r:FFC9 m:28 8002 241293 548623 00
2014.03.04 22:09:07.952 4: RCV L:0A N:28 F:80 CMD:02 SRC:wz_heizung DST:548623 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.03.04 22:09:08.051 0: HMLAN_Send: HMLAN0 S:+241293,00,01,1E
2014.03.04 22:09:08.052 0: HMLAN_Send: HMLAN0 S:S8EEDBA36 stat: 00 t:00000000 d:01 r:8EEDBA36 m:29 A011 548623 241293 860424
2014.03.04 22:09:08.053 4: SND L:0C N:29 F:A0 CMD:11 SRC:548623 DST:wz_heizung 860424 (SetTemp B1:0x04 B2:0x24) (,BIDI,RPTEN)
2014.03.04 22:09:08.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:R8EEDBA36 stat:0001 t:04AB767C d:FF r:FFC9 m:29 8002 241293 548623 01042420342F
2014.03.04 22:09:08.337 4: RCV L:0F N:29 F:80 CMD:02 SRC:wz_heizung DST:548623 01042420342F (ACK_STATUS CHANNEL:0x04 STATUS:0x24 UP:0 DOWN:1 LOWBAT:0 RSSI:-52) (,RPTEN)
fhem> list wz_heizung
DEF 241293
HMLAN0_MSGCNT 49
HMLAN0_RAWMSG E241293,0000,0496E809,FF,FFCA,F786102412930000000AA0D1100E2F
HMLAN0_RSSI -54
HMLAN0_TIME 2014-03-04 21:46:41
IODev HMLAN0
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 49
NAME wz_heizung
NR 37
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 wz_heizung_Weather
channel_02 wz_heizung_Climate
channel_03 wz_heizung_WindowRec
channel_04 wz_heizung_ClimRT_tr
channel_05 wz_heizung_ClimaTeam
channel_06 wz_heizung_remote
lastMsg No:F7 - t:10 s:241293 d:000000 0AA0D1100E2F
protLastRcv 2014-03-04 21:46:41
protResnd 3 last_at:2014-03-04 19:54:45
protSnd 5 last_at:2014-03-04 19:57:43
protState CMDs_done
rssi_HMLAN0 avg:-51 min:-51 max:-51 lst:-51 cnt:1
rssi_at_HMLAN0 avg:-55.77 min:-60 max:-52 lst:-54 cnt:49
Readings:
2014-03-04 19:47:39 Activity alive
2014-03-04 19:57:43 CommandAccepted yes
2014-03-04 19:47:39 D-firmware 1.2
2014-03-04 19:47:39 D-serialNr KEQ0907769
2014-03-04 08:24:16 PairedTo 0x548623
2014-03-04 08:24:16 R-backOnTime 10 s
2014-03-04 08:24:16 R-btnLock off
2014-03-04 08:24:16 R-burstRx on
2014-03-04 08:24:16 R-cyclicInfoMsg on
2014-03-04 08:24:16 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-03-04 08:24:16 R-globalBtnLock off
2014-03-04 08:24:16 R-localResDis off
2014-03-04 08:24:16 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-03-04 08:24:16 R-modusBtnLock off
2014-03-04 08:24:16 R-pairCentral 0x548623
2014-03-04 08:24:16 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:54 0B:86 0C:23 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-03-04 21:46:41 actuator 14 %
2014-03-04 21:46:41 battery ok
2014-03-04 21:46:41 batteryLevel 3.1 V
2014-03-04 21:46:41 desired-temp 20
2014-03-04 21:46:41 measured-temp 20.9
2014-03-04 19:57:43 state CMDs_done
2014-03-04 16:35:05 time-request -
Regl_07::
TIME 2014-03-04 19:47:32
VAL
Helper:
cSnd 11548623241293860428
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +241293,00,01,1E
nextSend 1393966001.22745
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan0:
avg -51
cnt 1
lst -51
max -51
min -51
At_hmlan0:
avg -55.7755102040816
cnt 49
lst -54
max -52
min -60
Shregw:
07 04
Shadowreg:
IODev HMLAN0
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.2
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0907769
subType thermostat
fhem> list wz_heizung_ClimRT_tr
DEF 24129304
HMLAN0_MSGCNT 50
HMLAN0_RAWMSG E241293,0000,049B6284,FF,FFCB,F986102412930000000AA0D0100E2F
HMLAN0_RSSI -53
HMLAN0_TIME 2014-03-04 21:51:34
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 50
NAME wz_heizung_ClimRT_tr
NR 45
STATE T: 20.8 desired: 20 valve: 14 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device wz_heizung
Readings:
2014-03-04 08:24:22 R-boostPeriod 5 min
2014-03-04 08:24:22 R-boostPos 80 %
2014-03-04 08:24:22 R-btnNoBckLight off
2014-03-04 08:24:22 R-dayTemp 21 C
2014-03-04 08:24:22 R-daylightSaveTime on
2014-03-04 08:24:22 R-decalcTime 11:00
2014-03-04 08:24:22 R-decalcWeekday Sat
2014-03-04 08:24:22 R-modePrioManu all
2014-03-04 08:24:22 R-modePrioParty all
2014-03-04 08:24:22 R-nightTemp 17 C
2014-03-04 08:24:22 R-noMinMax4Manu off
2014-03-04 08:24:22 R-regAdaptive on
2014-03-04 08:24:22 R-reguExtI 15
2014-03-04 08:24:22 R-reguExtP 30
2014-03-04 08:24:22 R-reguExtPstart 30
2014-03-04 08:24:22 R-reguIntI 17
2014-03-04 08:24:22 R-reguIntP 32
2014-03-04 08:24:22 R-reguIntPstart 40
2014-03-04 08:24:22 R-showInfo time
2014-03-04 08:24:22 R-showWeekday off
2014-03-04 08:24:18 R-sign off
2014-03-04 08:24:22 R-tempMax 30.5 C
2014-03-04 08:24:22 R-tempMin 4.5 C
2014-03-04 08:24:22 R-tempOffset 0.0K
2014-03-04 08:24:22 R-valveErrPos 15 %
2014-03-04 08:24:22 R-valveMaxPos 100 %
2014-03-04 08:24:22 R-valveOffsetRt 0 %
2014-03-04 08:24:22 R-winOpnBoost off
2014-03-04 08:24:22 R-winOpnDetFall 1.4 K
2014-03-04 08:24:22 R-winOpnMode on
2014-03-04 08:24:22 R-winOpnPeriod 15 min
2014-03-04 08:24:22 R-winOpnTemp 12 C
2014-03-04 21:51:34 ValvePosition 14 %
2014-03-04 21:51:34 desired-temp 20
2014-03-04 21:51:34 measured-temp 20.8
2014-03-04 21:51:34 mode auto
2014-03-04 21:51:34 motorErr ok
2014-03-04 19:57:43 recentStateType ack
2014-03-04 21:51:34 state T: 20.8 desired: 20 valve: 14 %
2014-03-04 08:24:22 tempListFri 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListMon 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListSat 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListSun 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListThu 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListTue 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempListWed 24:00 17.0
2014-03-04 08:24:22 tempList_State verified
Helper:
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Wohnzimmer
ZitatAn sich funktioniert es, aber ich habe den Eindruckda hast du recht - und du solltest nicht nur den eindruck haben sondern es auch im resend counter sehen koennen. HMInfo zeigt es als Tabelle.
ZitatIch habe alle 13 RTs auf Firmware 1.4 upgedated.... das hat ja ewig gedauert.könnte man tunen - habe aber keine Zeit dafür. tut mir leid, wichtig ist mir, dass es stabil klappt - dauer 1-2min pro device?
ZitatZugegeben, mein zutrauen in diese Technik hier schwindet.... so eine Murksereischade, dass wir dir so viel verdruss bereiten.
