CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: chris1284 am 30 Dezember 2013, 20:05:15
Titel: Allgemeine Frage zur COC von Busware
Beitrag von: chris1284 am 30 Dezember 2013, 20:05:15
ich habe mal eine frage zur OC erweiterung und deren ansteuerung in fhem. meine beobachtung (meine led ist aus, leuchtet nur beim senden!):
start fhem: normalerweise kurzes zucken beim start, sicher durch diesen code von busware in der  /etc/init.d/fhem start)-section (http://busware.de/tiki-index.php?page=COC_Installation Punkt FHEM)
verlauf: blinken beim senden (zb temps am rt setzen, steckdose ein / aus) vollig normal
1. kuriosität: led geht einfach so an und geht nicht mehr aus. erst nachdem ich zb wieder eine befehl (steckdose ein) gesendet habe ist sie wieder aus
2. kuriosität: fhem start oder shutdown restart -> led ist dauer an und geht erst wieder aus wenn man einen befehl sendet.
hierbei fällt auf das zb ein pairen in diesem fall (start, led dauer an) erst nach 2x betätigen des boost-buttons am rt geschieht ( 1mal drücken, zeit läuft 30sec kein AC (2 zeilen in fhem.cfg zum gerät über autocreate angelegt),   2. mal drücken zeit läuft 2 sekunden AC, gerät sauber in fhem.cfg angelgt mit allen kanälen).
3. kuriosiät: nach "save config" klicken leuchtet die led dauerhaft bis man wieder zb eine steckdose einschaltet.
was kann das bedeuten / was verursacht das dauerleuchten?
EDIT: heute morgen zb nach shutdown restart -> COC led dauern an, status in fhem "opened" im Log fogendes:
2013.12.31 09:14:36.274 1: Including fhem.cfg
2013.12.31 09:14:38.062 1: Including ./FHEM/mycfg_00_device_cul.cfg
2013.12.31 09:14:38.748 1: Not an CUL device, got for V:   1.57 CSM868
0
2013.12.31 09:14:38.751 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
in der regel ist der status jedoch Initialized und nichts aufälliges im log
