FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Rossini600 am 02 Januar 2014, 19:09:47
Titel: RF Error nach Umzug auf RasPi
Beitrag von: Rossini600 am 02 Januar 2014, 19:09:47
Hallo zusammen
Habe letzte Tage meinen CUL (Version 1.55) von der FritzBox auf einen RasPi umgezogen.
Seitdem habe ich immer das Problem, das beim Öffnen/Schliessen des Fensters die LED am
Fensterkontakt 3x blinkt, statt nur einmal.
Es erscheint auch im STATE ein "opened (rf error)" oder "closed (rf error)"
Auf /dev/ttyACM0 habe ich jetzt auch Berechtigungen vergeben. Da war vorher eine
Meldung im Logfile.  Ich habe hier irgendwo gelesen, das mal ein Problem mit dem Timing bestand.
Da ich aber eigentlich die neuste Version des CulFW geflasht habe, dürft das ja nicht sein, oder?
Beim stündlichen Statusmelden des Fensterkontakts kommt der RF Error nicht.
Anbei mal Logfiles aus dem Zeitraum. Jemand eine Idee?
Kann ich sonst was protokollieren?
Danke & Gruß
Auszug aus Logfile
2014-01-01_22:40:05 Test_Fensterkontakt onoff: 0
2014-01-01_22:40:05 Test_Fensterkontakt closed (rf error)
2014-01-01_22:40:10 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_22:40:10 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_22:40:10 Test_Fensterkontakt opened
2014-01-01_22:40:15 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_22:40:15 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_22:40:15 Test_Fensterkontakt opened (rf error)
2014-01-01_22:40:24 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_22:40:24 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_22:40:24 Test_Fensterkontakt opened (rf error)
2014-01-01_22:40:39 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_22:40:39 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_22:40:39 Test_Fensterkontakt opened (rf error)
2014-01-01_22:41:06 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_22:41:06 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_22:41:06 Test_Fensterkontakt opened (rf error)
2014-01-01_23:02:49 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-01_23:02:49 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-01_23:02:49 Test_Fensterkontakt opened
2014-01-02_00:02:49 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-02_00:02:49 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-02_00:02:49 Test_Fensterkontakt opened
2014-01-02_01:02:49 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-02_01:02:49 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-02_01:02:49 Test_Fensterkontakt opened
2014-01-02_02:02:49 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-02_02:02:49 Test_Fensterkontakt onoff: 1
2014-01-02_02:02:49 Test_Fensterkontakt opened
2014-01-02_03:02:49 Test_Fensterkontakt battery: ok
2014-01-02_03:02:49 Test_Fensterkontakt onoff: 1
Hier kommt innerhalb 2-3 Sek. mehrfach diese Meldung
fhem> inform raw
fhem> CUL_MAX CULMAX0 MAX,0,ShutterContactState,073bec,10
CUL CUL_0 Z0B150630073BECF198760010
CUL_MAX CULMAX0 MAX,0,ShutterContactState,073bec,50
CUL CUL_0 Z0B150630073BECF198760050
2014.01.01 22:04:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7496 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1&timestamp=1388610255526
2014.01.01 22:04:34 5: CUL/RAW: /Z0B100630073BECF19876005210
2014.01.01 22:04:34 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B100630073BECF19876005210 -66
2014.01.01 22:04:34 5: CUL_0 dispatch Z0B100630073BECF198760052
2014.01.01 22:04:34 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 10, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 52
2014.01.01 22:04:34 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.01 22:04:34 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:04:34 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:04:34 5: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:04:34 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:04:34 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:05:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7497
2014.01.01 22:05:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7495
2014.01.01 22:05:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7498
2014.01.01 22:05:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7494
2014.01.01 22:05:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7499
2014.01.01 22:10:56 5: CUL/RAW: /Z0B580630072B1AF19876001012
2014.01.01 22:10:56 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B580630072B1AF19876001012 -65
2014.01.01 22:10:56 5: CUL_0 dispatch Z0B580630072B1AF198760010
2014.01.01 22:10:56 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 58, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072b1a, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:10:56 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65
2014.01.01 22:10:56 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.01 22:10:56 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.01 22:10:56 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:10:56 5: Triggering MAX_072b1a (3 changes)
2014.01.01 22:10:56 5: Notify loop for MAX_072b1a battery: ok
2014.01.01 22:39:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7537
2014.01.01 22:39:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem?room=MAX
2014.01.01 22:39:45 4: /fhem?room=MAX / RL:1484 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.01 22:39:45 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.100:7496
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.01 22:39:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7538
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.01 22:39:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7539
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7538 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.01 22:39:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7540
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.01 22:39:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7541
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.01 22:39:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7542
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7541 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7542 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/images/default/icoLog.png
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.01 22:39:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7537 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1&timestamp=1388612385778
2014.01.01 22:39:48 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.100:7537
2014.01.01 22:39:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem?room=MAX
2014.01.01 22:39:49 4: /fhem?room=MAX / RL:1484 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.01 22:39:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7545
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7538 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7541 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7542 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7541 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7545 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7542 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7539 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem/images/default/icoLog.png
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7538 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.01 22:39:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7540 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1&timestamp=1388612389770
2014.01.01 22:39:53 5: CUL/RAW: /Z0B110630073BECF1987600100F
2014.01.01 22:39:53 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B110630073BECF1987600100F -66.5
2014.01.01 22:39:53 5: CUL_0 dispatch Z0B110630073BECF198760010
2014.01.01 22:39:53 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 11, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:39:53 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66.5
2014.01.01 22:39:53 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,10
2014.01.01 22:39:53 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,10
2014.01.01 22:39:53 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:39:53 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:39:53 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:39:57 5: CUL/RAW: /Z0B110630073BECF1987600500F
2014.01.01 22:39:57 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B110630073BECF1987600500F -66.5
2014.01.01 22:39:57 5: CUL_0 dispatch Z0B110630073BECF198760050
2014.01.01 22:39:57 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 11, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 50
2014.01.01 22:39:57 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66.5
2014.01.01 22:39:57 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,50
2014.01.01 22:39:57 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,50
2014.01.01 22:39:57 5: ShutterContact isopen 0, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:39:57 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:39:57 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:40:05 5: CUL/RAW: /Z0B110630073BECF19876005014
2014.01.01 22:40:05 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B110630073BECF19876005014 -64
2014.01.01 22:40:05 5: CUL_0 dispatch Z0B110630073BECF198760050
2014.01.01 22:40:05 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 11, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 50
2014.01.01 22:40:05 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64
2014.01.01 22:40:05 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,50
2014.01.01 22:40:05 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,50
2014.01.01 22:40:05 5: ShutterContact isopen 0, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:40:05 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:40:05 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:40:10 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF19876001217
2014.01.01 22:40:10 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF19876001217 -62.5
2014.01.01 22:40:10 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760012
2014.01.01 22:40:10 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 12
2014.01.01 22:40:10 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -62.5
2014.01.01 22:40:10 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.01 22:40:10 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.01 22:40:10 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:40:10 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:40:10 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:40:15 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF19876005215
2014.01.01 22:40:15 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF19876005215 -63.5
2014.01.01 22:40:15 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760052
2014.01.01 22:40:15 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 52
2014.01.01 22:40:15 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -63.5
2014.01.01 22:40:15 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:15 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:15 5: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:40:15 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:40:15 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:40:24 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF19876005211
2014.01.01 22:40:24 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF19876005211 -65.5
2014.01.01 22:40:24 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760052
2014.01.01 22:40:24 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 52
2014.01.01 22:40:24 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65.5
2014.01.01 22:40:24 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:24 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:24 5: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:40:24 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:40:24 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:40:39 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF1987600520C
2014.01.01 22:40:39 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF1987600520C -68
2014.01.01 22:40:39 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760052
2014.01.01 22:40:39 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 52
2014.01.01 22:40:39 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -68
2014.01.01 22:40:39 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:39 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:40:39 5: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:40:39 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:40:39 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:41:06 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF1987600521C
2014.01.01 22:41:06 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF1987600521C -60
2014.01.01 22:41:06 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760052
2014.01.01 22:41:06 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 52
2014.01.01 22:41:06 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60
2014.01.01 22:41:06 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:41:06 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,52
2014.01.01 22:41:06 5: ShutterContact isopen 1, rferror 1, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:41:06 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 22:41:06 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 22:41:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7542
2014.01.01 22:41:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7545
2014.01.01 22:41:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7539
2014.01.01 22:41:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7538
2014.01.01 22:41:39 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.1.100:7541
2014.01.01 22:46:46 5: CUL/RAW: /Z0B220630073BC6F1987600100C
2014.01.01 22:46:46 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B220630073BC6F1987600100C -68
2014.01.01 22:46:46 5: CUL_0 dispatch Z0B220630073BC6F198760010
2014.01.01 22:46:46 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 22, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bc6, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:46:46 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -68
2014.01.01 22:46:46 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.01 22:46:46 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.01 22:46:46 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:46:46 5: Triggering MAX_073bc6 (3 changes)
2014.01.01 22:46:46 5: Notify loop for MAX_073bc6 battery: ok
2014.01.01 22:46:48 5: CUL/RAW: /Z0BA506300735E5F19876001012
2014.01.01 22:46:48 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BA506300735E5F19876001012 -65
2014.01.01 22:46:48 5: CUL_0 dispatch Z0BA506300735E5F198760010
2014.01.01 22:46:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt A5, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 0735e5, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:46:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65
2014.01.01 22:46:48 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.01 22:46:48 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.01 22:46:48 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:46:48 5: Triggering MAX_0735e5 (3 changes)
2014.01.01 22:46:48 5: Notify loop for MAX_0735e5 battery: ok
2014.01.01 22:49:02 5: CUL/RAW: /Z0B140630073B01F1987600101A
2014.01.01 22:49:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B140630073B01F1987600101A -61
2014.01.01 22:49:02 5: CUL_0 dispatch Z0B140630073B01F198760010
2014.01.01 22:49:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 14, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073b01, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:49:02 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -61
2014.01.01 22:49:02 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.01 22:49:02 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.01 22:49:02 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:49:02 5: Triggering MAX_073b01 (3 changes)
2014.01.01 22:49:02 5: Notify loop for MAX_073b01 battery: ok
2014.01.01 22:49:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.100:7558
2014.01.01 22:49:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.100:7558 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1&timestamp=1388612985002
2014.01.01 22:49:58 5: CUL/RAW: /Z0B060630073C13F19876001010
2014.01.01 22:49:58 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B060630073C13F19876001010 -66
2014.01.01 22:49:58 5: CUL_0 dispatch Z0B060630073C13F198760010
2014.01.01 22:49:58 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 06, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073c13, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 22:49:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.01 22:49:58 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.01 22:49:58 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.01 22:49:58 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 22:49:58 5: Triggering MAX_073c13 (3 changes)
2014.01.01 22:49:58 5: Notify loop for MAX_073c13 battery: ok
2014.01.01 22:55:16 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 0e01163750
2014.01.01 22:57:56 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.100:7540
2014.01.01 23:01:19 5: CUL/RAW: /Z0B300630072C12F19876001029
2014.01.01 23:01:19 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B300630072C12F19876001029 -53.5
2014.01.01 23:01:19 5: CUL_0 dispatch Z0B300630072C12F198760010
2014.01.01 23:01:19 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 30, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072c12, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:01:19 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53.5
2014.01.01 23:01:19 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.01 23:01:19 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.01 23:01:19 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:01:19 5: Triggering MAX_072c12 (3 changes)
2014.01.01 23:01:19 5: Notify loop for MAX_072c12 battery: ok
2014.01.01 23:02:49 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF1987600121A
2014.01.01 23:02:49 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF1987600121A -61
2014.01.01 23:02:49 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760012
2014.01.01 23:02:49 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 12
2014.01.01 23:02:49 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -61
2014.01.01 23:02:49 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.01 23:02:49 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.01 23:02:49 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:02:49 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.01 23:02:49 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.01 23:10:56 5: CUL/RAW: /Z0B580630072B1AF19876001012
2014.01.01 23:10:56 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B580630072B1AF19876001012 -65
2014.01.01 23:10:56 5: CUL_0 dispatch Z0B580630072B1AF198760010
2014.01.01 23:10:56 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 58, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072b1a, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:10:56 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65
2014.01.01 23:10:56 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.01 23:10:56 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.01 23:10:56 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:10:56 5: Triggering MAX_072b1a (3 changes)
2014.01.01 23:10:56 5: Notify loop for MAX_072b1a battery: ok
2014.01.01 23:26:22 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.100:7558
2014.01.01 23:46:46 5: CUL/RAW: /Z0B220630073BC6F1987600100C
2014.01.01 23:46:46 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B220630073BC6F1987600100C -68
2014.01.01 23:46:46 5: CUL_0 dispatch Z0B220630073BC6F198760010
2014.01.01 23:46:46 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 22, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bc6, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:46:46 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -68
2014.01.01 23:46:46 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.01 23:46:46 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.01 23:46:46 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:46:46 5: Triggering MAX_073bc6 (3 changes)
2014.01.01 23:46:46 5: Notify loop for MAX_073bc6 battery: ok
2014.01.01 23:46:48 5: CUL/RAW: /Z0BA506300735E5F19876001013
2014.01.01 23:46:48 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BA506300735E5F19876001013 -64.5
2014.01.01 23:46:48 5: CUL_0 dispatch Z0BA506300735E5F198760010
2014.01.01 23:46:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt A5, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 0735e5, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:46:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.01 23:46:48 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.01 23:46:48 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.01 23:46:48 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:46:48 5: Triggering MAX_0735e5 (3 changes)
2014.01.01 23:46:48 5: Notify loop for MAX_0735e5 battery: ok
2014.01.01 23:49:02 5: CUL/RAW: /Z0B140630073B01F1987600101B
2014.01.01 23:49:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B140630073B01F1987600101B -60.5
2014.01.01 23:49:02 5: CUL_0 dispatch Z0B140630073B01F198760010
2014.01.01 23:49:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 14, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073b01, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:49:02 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.01 23:49:02 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.01 23:49:02 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.01 23:49:02 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:49:02 5: Triggering MAX_073b01 (3 changes)
2014.01.01 23:49:02 5: Notify loop for MAX_073b01 battery: ok
2014.01.01 23:49:58 5: CUL/RAW: /Z0B060630073C13F19876001010
2014.01.01 23:49:58 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B060630073C13F19876001010 -66
2014.01.01 23:49:58 5: CUL_0 dispatch Z0B060630073C13F198760010
2014.01.01 23:49:58 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 06, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073c13, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.01 23:49:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.01 23:49:58 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.01 23:49:58 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.01 23:49:58 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.01 23:49:58 5: Triggering MAX_073c13 (3 changes)
2014.01.01 23:49:58 5: Notify loop for MAX_073c13 battery: ok
2014.01.01 23:55:16 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 0e01173750
2014.01.02 00:01:19 5: CUL/RAW: /Z0B300630072C12F19876001029
2014.01.02 00:01:19 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B300630072C12F19876001029 -53.5
2014.01.02 00:01:19 5: CUL_0 dispatch Z0B300630072C12F198760010
2014.01.02 00:01:19 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 30, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072c12, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:01:19 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53.5
2014.01.02 00:01:19 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.02 00:01:19 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.02 00:01:19 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:01:19 5: Triggering MAX_072c12 (3 changes)
2014.01.02 00:01:19 5: Notify loop for MAX_072c12 battery: ok
2014.01.02 00:02:49 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF1987600121A
2014.01.02 00:02:49 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF1987600121A -61
2014.01.02 00:02:49 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760012
2014.01.02 00:02:49 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 12
2014.01.02 00:02:49 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -61
2014.01.02 00:02:49 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.02 00:02:49 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.02 00:02:49 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:02:49 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.02 00:02:49 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.02 00:10:56 5: CUL/RAW: /Z0B580630072B1AF19876001013
2014.01.02 00:10:56 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B580630072B1AF19876001013 -64.5
2014.01.02 00:10:56 5: CUL_0 dispatch Z0B580630072B1AF198760010
2014.01.02 00:10:56 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 58, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072b1a, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:10:56 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.02 00:10:56 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.02 00:10:56 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.02 00:10:56 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:10:56 5: Triggering MAX_072b1a (3 changes)
2014.01.02 00:10:56 5: Notify loop for MAX_072b1a battery: ok
2014.01.02 00:46:46 5: CUL/RAW: /Z0B220630073BC6F1987600100C
2014.01.02 00:46:46 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B220630073BC6F1987600100C -68
2014.01.02 00:46:46 5: CUL_0 dispatch Z0B220630073BC6F198760010
2014.01.02 00:46:46 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 22, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bc6, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:46:46 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -68
2014.01.02 00:46:46 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.02 00:46:46 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.02 00:46:46 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:46:46 5: Triggering MAX_073bc6 (3 changes)
2014.01.02 00:46:46 5: Notify loop for MAX_073bc6 battery: ok
2014.01.02 00:46:48 5: CUL/RAW: /Z0BA506300735E5F19876001012
2014.01.02 00:46:48 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BA506300735E5F19876001012 -65
2014.01.02 00:46:48 5: CUL_0 dispatch Z0BA506300735E5F198760010
2014.01.02 00:46:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt A5, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 0735e5, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:46:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65
2014.01.02 00:46:48 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.02 00:46:48 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.02 00:46:48 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:46:48 5: Triggering MAX_0735e5 (3 changes)
2014.01.02 00:46:48 5: Notify loop for MAX_0735e5 battery: ok
2014.01.02 00:49:02 5: CUL/RAW: /Z0B140630073B01F1987600101B
2014.01.02 00:49:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B140630073B01F1987600101B -60.5
2014.01.02 00:49:02 5: CUL_0 dispatch Z0B140630073B01F198760010
2014.01.02 00:49:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 14, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073b01, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:49:02 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.02 00:49:02 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.02 00:49:02 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.02 00:49:02 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:49:02 5: Triggering MAX_073b01 (3 changes)
2014.01.02 00:49:02 5: Notify loop for MAX_073b01 battery: ok
2014.01.02 00:49:58 5: CUL/RAW: /Z0B060630073C13F19876001010
2014.01.02 00:49:58 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B060630073C13F19876001010 -66
2014.01.02 00:49:58 5: CUL_0 dispatch Z0B060630073C13F198760010
2014.01.02 00:49:58 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 06, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073c13, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 00:49:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.02 00:49:58 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.02 00:49:58 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.02 00:49:58 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 00:49:58 5: Triggering MAX_073c13 (3 changes)
2014.01.02 00:49:58 5: Notify loop for MAX_073c13 battery: ok
2014.01.02 00:55:16 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 0e02003750
2014.01.02 01:01:19 5: CUL/RAW: /Z0B300630072C12F19876001029
2014.01.02 01:01:19 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B300630072C12F19876001029 -53.5
2014.01.02 01:01:19 5: CUL_0 dispatch Z0B300630072C12F198760010
2014.01.02 01:01:19 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 30, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072c12, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:01:19 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53.5
2014.01.02 01:01:19 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.02 01:01:19 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072c12,10
2014.01.02 01:01:19 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:01:19 5: Triggering MAX_072c12 (3 changes)
2014.01.02 01:01:19 5: Notify loop for MAX_072c12 battery: ok
2014.01.02 01:02:49 5: CUL/RAW: /Z0B120630073BECF1987600121A
2014.01.02 01:02:49 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B120630073BECF1987600121A -61
2014.01.02 01:02:49 5: CUL_0 dispatch Z0B120630073BECF198760012
2014.01.02 01:02:49 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 12, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bec, dst f19876, groupid 0, payload 12
2014.01.02 01:02:49 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -61
2014.01.02 01:02:49 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.02 01:02:49 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bec,12
2014.01.02 01:02:49 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:02:49 5: Triggering Test_Fensterkontakt (3 changes)
2014.01.02 01:02:49 5: Notify loop for Test_Fensterkontakt battery: ok
2014.01.02 01:10:56 5: CUL/RAW: /Z0B580630072B1AF19876001013
2014.01.02 01:10:56 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B580630072B1AF19876001013 -64.5
2014.01.02 01:10:56 5: CUL_0 dispatch Z0B580630072B1AF198760010
2014.01.02 01:10:56 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 58, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 072b1a, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:10:56 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.02 01:10:56 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.02 01:10:56 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,072b1a,10
2014.01.02 01:10:56 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:10:56 5: Triggering MAX_072b1a (3 changes)
2014.01.02 01:10:56 5: Notify loop for MAX_072b1a battery: ok
2014.01.02 01:46:46 5: CUL/RAW: /Z0B220630073BC6F1987600100C
2014.01.02 01:46:46 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B220630073BC6F1987600100C -68
2014.01.02 01:46:46 5: CUL_0 dispatch Z0B220630073BC6F198760010
2014.01.02 01:46:46 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 22, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073bc6, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:46:46 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -68
2014.01.02 01:46:46 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.02 01:46:46 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073bc6,10
2014.01.02 01:46:46 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:46:46 5: Triggering MAX_073bc6 (3 changes)
2014.01.02 01:46:46 5: Notify loop for MAX_073bc6 battery: ok
2014.01.02 01:46:48 5: CUL/RAW: /Z0BA506300735E5F19876001013
2014.01.02 01:46:48 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0BA506300735E5F19876001013 -64.5
2014.01.02 01:46:48 5: CUL_0 dispatch Z0BA506300735E5F198760010
2014.01.02 01:46:48 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt A5, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 0735e5, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:46:48 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.02 01:46:48 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.02 01:46:48 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,0735e5,10
2014.01.02 01:46:48 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:46:48 5: Triggering MAX_0735e5 (3 changes)
2014.01.02 01:46:48 5: Notify loop for MAX_0735e5 battery: ok
2014.01.02 01:49:02 5: CUL/RAW: /Z0B140630073B01F1987600101B
2014.01.02 01:49:02 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B140630073B01F1987600101B -60.5
2014.01.02 01:49:02 5: CUL_0 dispatch Z0B140630073B01F198760010
2014.01.02 01:49:02 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 14, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073b01, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:49:02 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.02 01:49:02 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.02 01:49:02 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073b01,10
2014.01.02 01:49:02 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:49:02 5: Triggering MAX_073b01 (3 changes)
2014.01.02 01:49:02 5: Notify loop for MAX_073b01 battery: ok
2014.01.02 01:49:58 5: CUL/RAW: /Z0B060630073C13F19876001010
2014.01.02 01:49:58 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B060630073C13F19876001010 -66
2014.01.02 01:49:58 5: CUL_0 dispatch Z0B060630073C13F198760010
2014.01.02 01:49:58 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 06, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073c13, dst f19876, groupid 0, payload 10
2014.01.02 01:49:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.02 01:49:58 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.02 01:49:58 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,073c13,10
2014.01.02 01:49:58 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.01.02 01:49:58 5: Triggering MAX_073c13 (3 changes)
2014.01.02 01:49:58 5: Notify loop for MAX_073c13 battery: ok
2014.01.02 01:55:16 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 0e02013750
2014.01.02 02:01:19 5: CUL/RAW: /Z0B300630072C12F19876001029
Titel: Antw:RF Error nach Umzug auf RasPi
Beitrag von: Rossini600 am 03 Januar 2014, 07:50:32
Kommando zurück.
Ich habe jetzt mal die bestehenden Fensterkontakte auf den Werkzustand zurück gesetzt, dann neu gepairt.
Jetzt funktionierts. Hatte vorher den Reset wohl nicht richtig gemacht und mich daher gewundert.
