FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: gubbl am 04 Januar 2014, 23:52:09
Titel: Modul auf FritzBox7390 laden
Beitrag von: gubbl am 04 Januar 2014, 23:52:09
Ich hab da mal wieder 'ne totale Grünschnabelfrage:
Wie kann ich auf meine FritzBox7390 jetzt eine .pm Datei eines Moduls laden?
(Handelt sich im konkreten Fall um Damians 98_IF.pm)
Ich habe fhem bisher nur über fhemweb bedient.
Gruß, Julian
Titel: Antw:Modul auf FritzBox7390 laden
Beitrag von: Puschel74 am 04 Januar 2014, 23:54:54
SCP bzw. WinSCP
Beitrag von: franky08 am 05 Januar 2014, 00:12:24
oder mit Putty oder Filezilla.
P.S. Telnet auf der Fritte muss aktiviert werden, mal die Suchmaschine deines Vertrauens bemühen, dass mit Telnet auf der Fritte ging mit einem Telefoncode, habe ich hier im Forum schon mal geschrieben aber leider vergessen.
Frank
Beitrag von: gubbl am 05 Januar 2014, 00:25:39
Okaaaaay...
Bin auf Linux also scp.
Habe mich jetzt gerade mal daran versucht mit folgendem code:
scp /home/julian/Downloads/98_IF.pm fritz.box:/var/media/ftp/fhem
und folgendem Ergebnis:
Zitatssh: connect to host fritz.box port 22: Connection refused
lost connection
In der FritzBox ist unter "Anmeldung im Heimnetz" (System/FritzBox!-Benutzer) die Option "Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort" ausgewählt.
In der "Benutzer"-Spalte steht unten noch der Hinweis:
ZitatMomentan ist die Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet.
Muss ich da noch irgendwo in der FB was "freigeben" oder so?
Gruß, Julian
Edith sprach: Hui, frankys Beitrag zu spät gesehen. Dann werd ich das mal versuchen.
Beitrag von: franky08 am 05 Januar 2014, 00:32:34
Jaaa, Stichwort telnet auf der Fritte aktivieren  ;) Telefoncode #96*7*
Frank
Beitrag von: gubbl am 05 Januar 2014, 00:34:25
Tjaja, grade mal schön die #96*7* angerufen, telnet sollte an sein.
Bloß schade, dass trotzdem der gleiche Fehler kommt...  :(
Beitrag von: franky08 am 05 Januar 2014, 00:42:27
Hatte damals fhem unter Freetz auch auf ner Fritte laufen, da ging das mit telnet an und dann bin ich mit jedem ftp prog auf die fritte gekommen. Mmmh weis nicht so recht warum das bei dir nicht will. Du kommst im schlimmsten Fall auch über die NAS Funktion auf das fhem Verzeichnis.
Frank
Beitrag von: gubbl am 05 Januar 2014, 00:52:54
Weiss auch nicht...
Naja, ich hab das jetzt einfach mal mit der Fritz!NAS-Funktion reingepackt, danke für den Hinweis!
Beitrag von: franky08 am 05 Januar 2014, 01:03:19
Hab gerade mal nachgesehen. In Filezilla komme ich mit <Benutzer> und PW ohne Prob auf die Fritte, auf der Fritte ist unter
System/Fritz!Box Benutzer ein Benutzeraccount eingerichtet. Vieleicht liegt es ja daran, obwohl das wohl nur für Freigaben aus dem Internet relevant ist.
Frank
Beitrag von: stromer-12 am 05 Januar 2014, 14:02:45
lost connection
Die FritzBox hat ftp und kein ssh. Du musst schon mit dem ftp-Protokoll die Daten schicken oder per NAS Freigabe.
Beitrag von: myfhem41113 am 05 Januar 2014, 14:44:34
Du kannst auch ganz simpel einen telnet auf die Fritzbox machen
telnet fritz.box
und danach in das gewünschte Verzeichnis von FHEM wechseln z.B
cd /var/InternerSpeicher/fhem/
und dort mit dem Editor vi die Datei erzeugen
oder per Browser die Datei hochladen (Stichwort Fritz.Nas)
http://fritz.nas
