Kann mir jemand erklären, warum hier bei delta-d zwischen 11:30 und 12:30 die Einspeisung 0 gewesen sein soll? die rote Linie zeigt doch was ganz anderes!!??
Edit: Natürlich würde mich auch interessieren, warum delta-d leer bleibt, meines Erachtens müsste auch das einen Wert zurückgeben...
Kann es sein, dass hier irgendein Wert in der Logdatei die Durchschnittsberechnung aushebelt? (zB division durch 0?) Ich habe jedoch bisher keinen auffallenden Eintrag in der Logdatei gefunden.
hast du zu deinem Fall schon ein ergebnis gefunden?
Da ich bei mit das selbe phänomen habe
Jochen
Ja. Ich hatte Minuswerte in der DB, die entschanden sind durch Funklücken.
Wenn ich diese Minuswerte auf 0 setze, klappt alles wieder.
