Ich habe eine Lichtszene definiert, die neben 2 Philips HUEs auch 5 FS20-Schalter beinhaltet. Jedoch passiert es öfter, dass 1 oder 2 der FS20-SChalter nicht ein- oder ausschalten. Im normalen Betrieb habe ich damit keine Probleme. Kann es sein, dass evtl "zu viel" gefunkt wird und dadurch mancher Befehl verloren geht, kann man evtl. ein kleines Delay zwischen die einzelnen FS20-Befehle setzen?
schau mal in Dein FHEM-Log und suche nach z.B. "CUL: unknown message LOVF"
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10148.msg56758.html#msg56758
Gruß, Stefan
Die Meldung habe ich früher schon mal im Log gesehen und kenne ich auch - kommt aber nicht zu diesem Zusammenhang.
Es wird also nicht der erlaubte Funkumfang überschritten, ich dachte den FS20-Schaltern wird es bei so vielen Befehlen nacheinander nur "schwindelig"  ;)
				was passiert wenn du per telnet deine lampen z.b. mitset lampe1 on;set lampe1 off;set lampe2 on; set lampe2 offoder etwas ähnlichem schaltest. gehen dann auch welche verloren?
  andre
