Hallo!
Seit dem update 2.6.7 kann ich nicht mehr über andfhem auf Fhem zugreifen, Fehler:
"Konnte xml Geräte Liste nicht lesen."
Wollte fragen ob das nur bei mir so ist oder ob es noch bei einem von euch auch so ist?
Mfg Steffen
Hey!
Gerade mal ein Update gemacht. Bei mir läuft noch alles (andFhem 2.6.7. auf Android 2.3.6 auf HTC Desire mit Leedroid).
VG!
Ich habe den Fehler auch
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Ich tippe mal auf einen Fehler bei den Hue Geräten. Habt ihr zufällig alle so ein Gerät?
Matthias
Ich ja, werde später es mal auskommentieren und testen aber erst gegen Mitternacht....
Matthias
Ja ich habe die Hue Bridge mit 3xBulbs...
Mfg Steffen
Hallo Matthias,
Hier ebenso. HUE Devices vorhanden. Mit der 2.6.7er
Rollback auf 2.6.6 und alles ist in Odnung. Android-Endgeräte unabhängig.
Error Log aus Andfhem:
cannot parse xmllist.
java.lang.NullPointerException
at li.klass.fhem.util.ColorUtil.xyToRgb(ColorUtil.java:85)
at li.klass.fhem.domain.HUEDevice.afterXMLRead(HUEDevice.java:114)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.performAfterReadOperations(DeviceListParser.java:171)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.parseXMLList(DeviceListParser.java:151)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.parseAndWrapExceptions(DeviceListParser.java:83)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getRemoteRoomDeviceListMap(RoomListService.java:316)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.access$200(RoomListService.java:59)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService$1.doInBackground(RoomListService.java:243)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getRoomDeviceListMap(RoomListService.java:237)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getAllRoomsDeviceList(RoomListService.java:173)
at li.klass.fhem.service.intent.RoomListIntentService.handleIntent(RoomListIntentService.java:66)
at li.klass.fhem.service.intent.ConvenientIntentService.handleTaskInternal(ConvenientIntentService.java:88)
at li.klass.fhem.service.intent.ConvenientIntentService.onHandleIntent(ConvenientIntentService.java:69)
at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
Sonderzeichen wie "ö,ä,ü" habe ich in der Namensgebung vermieden bei den HUE-Namen
Colorpicker Funktion?
Markus
Könnte jemand die 2.6.6 hier nochmal zu verfügung stellen??
Mfg Steffen
Also es funktioniert ohne Hue ganz normal, bis der autocreate die Hue Bridge wieder hinzufügt.
leider habe ich mein Nexus auch schon geupdatet, würde mich auch über die Vorgänger Version freuen
Ich komme erst am Samstag dazu das zu reparieren. Es hängt jedenfalls mit dem Colorpicker zusammen. Kann noch jemand von euch eine xmllist von so einem Gerät Posten? Dann kann ich einen Test schreiben damit das nicht wieder passiert ...
Matthias
Matthias
Ok, kann es in ca.1std. hier posten!
Ist es trotzdem möglich hier die Version 2.6.6 zum download anzubieten? Habe hier 3 geräte die gerade im Dunkeln sitzen;-)
Mfg Steffen
4-5 Tage ohne Andfhem? :'(
<HUEBridge_LIST>
<HUEBridge name="HUEbridge" state="Initialized" sets="statusRequest:noArg" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings key devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="192.168.177.139"/>
<INT key="Host" value="192.168.177.139"/>
<INT key="INTERVAL" value="300"/>
<INT key="NAME" value="HUEbridge"/>
<INT key="NR" value="87"/>
<INT key="STATE" value="Initialized"/>
<INT key="TYPE" value="HUEBridge"/>
<ATTR key="key" value="565f1c4bad0ceeb350f41778d7811b52"/>
<ATTR key="room" value="Admin"/>
</HUEBridge>
</HUEBridge_LIST>
<HUEDevice_LIST>
<HUEDevice name="HUEDevice1" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="1 "/>
<INT key="ID" value="1"/>
<INT key="INTERVAL" value="60"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice1"/>
<INT key="NR" value="88"/>
<INT key="STATE" value="off"/>
<INT key="TYPE" value="HUEDevice"/>
<INT key="modelid" value="LLC006"/>
<INT key="name" value="Color light 1"/>
<INT key="swversion" value="4.6.0.8274"/>
<INT key="type" value="Color light"/>
<INT key="IODev" value="HUEbridge"/>
<ATTR key="IODev" value="HUEbridge"/>
<ATTR key="alias" value="Iris"/>
<ATTR key="devStateIcon" value="{(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}"/>
<ATTR key="group" value="Licht"/>
<ATTR key="model" value="LLC006"/>
<ATTR key="realtimePicker" value="1"/>
<ATTR key="room" value="Wohnzimmer"/>
<ATTR key="subType" value="colordimmer"/>
<ATTR key="webCmd" value="rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off"/>
<STATE key="alert" value="none" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="bri" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="colormode" value="hs" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="effect" value="none" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="6144" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="0 %" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="onoff" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="pct" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="reachable" value="true" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="sat" value="186" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="off" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="xy" value="0.5834,0.3693" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice2" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="2 "/>
<INT key="ID" value="2"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice2"/>
<INT key="NR" value="90"/>
<INT key="modelid" value="LWL001"/>
<INT key="name" value="Dimmable plug-in unit 1"/>
<INT key="swversion" value="1.0.1.4591"/>
<INT key="type" value="Dimmable plug-in unit"/>
<ATTR key="alias" value="Lampe"/>
<ATTR key="model" value="LWL001"/>
<ATTR key="subType" value="dimmer"/>
<ATTR key="webCmd" value="pct:toggle:on:off"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice3" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="3 "/>
<INT key="ID" value="3"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice3"/>
<INT key="NR" value="89"/>
<INT key="name" value="Dimmable plug-in unit 2"/>
<ATTR key="alias" value="Lichterkette"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice4" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="4 "/>
<INT key="ID" value="4"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice4"/>
<INT key="NR" value="95"/>
<INT key="STATE" value="on"/>
<INT key="modelid" value="LCT001"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 1"/>
<INT key="swversion" value="66010820"/>
<INT key="type" value="Extended color light"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 1"/>
<ATTR key="fp_Grundriss" value="50,100,5,"/>
<ATTR key="model" value="LCT001"/>
<ATTR key="webCmd" value="rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:toggle:on:off"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="colormode" value="ct" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="ct" value="337 (2967K)" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="15427" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="sat" value="115" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="xy" value="0.4412,0.4055" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice5" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="5 "/>
<INT key="ID" value="5"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice5"/>
<INT key="NR" value="96"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 2"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 2"/>
<STATE key="alert" value="none" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="colormode" value="ct" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="ct" value="334 (2994K)" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="effect" value="none" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="hue" value="15496" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="reachable" value="true" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="sat" value="110" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="xy" value="0.4383,0.4044" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice6" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="6 "/>
<INT key="ID" value="6"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice6"/>
<INT key="NR" value="94"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 3"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 3"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="ct" value="369 (2710K)" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="14922" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="sat" value="144" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="xy" value="0.4595,0.4105" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup0" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 0 "/>
<INT key="ID" value="G0"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup0"/>
<INT key="NR" value="92"/>
<INT key="lights" value="1,2,3,4,5,6"/>
<ATTR key="alias" value="Alle"/>
<ATTR key="webCmd" value="on:off"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup1" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 1 "/>
<INT key="ID" value="G1"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup1"/>
<INT key="NR" value="91"/>
<INT key="lights" value="1,2,3"/>
<ATTR key="alias" value="NoBulbs"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup2" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 2 "/>
<INT key="ID" value="G2"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup2"/>
<INT key="NR" value="93"/>
<INT key="lights" value="4,5,6"/>
<ATTR key="alias" value="Bulb"/>
</HUEDevice>
</HUEDevice_LIST>
<LightScene_LIST>
<LightScene name="LichtTV" state="Initialized" sets="remove:An,Aus,Power,TV save set scene:An,Aus,Power,TV" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="HUEDevice1 HUEDevice2 HUEDevice3 HUEDevice4 HUEDevice5 HUEDevice6"/>
<INT key="HAS_DataDumper" value="1"/>
<INT key="HAS_JSON" value="1"/>
<INT key="NAME" value="LichtTV"/>
<INT key="NR" value="110"/>
<INT key="NTFY_ORDER" value="50-LichtTV"/>
<INT key="TYPE" value="LightScene"/>
</LightScene>
</LightScene_LIST>
Jo, der folgende Link sollte genau eine Version alter sein:
https://sites.google.com/site/andfhem/google-release.apk?revision=127
Sorry, war keine Absicht :-(
Matthias
Danke, ich habe mal was rumprobiert, und den richtigen link gefunden:
https://sites.google.com/site/andfhem/google-release.apk?revision=129
Ist die aktuelle Version ohne HUE
Also diese apk lässt sich zwar installieren doch steht bei mir immer noch 2.6.7??? :(
Mfg Steffen
HM nein auf Google Sites sind alte Revisionen wohl blockiert. Versuch 2: Google Drive. Damit sollte es nun wirklich gehen...
https://drive.google.com/file/d/0B1IeTVUvla0aQmhucnVpcGhDdzQ/edit?usp=sharing
Matthias
Matthias
Ja die klappt, doch muss man leider vorher Andfhem deinstallieren und damit alle Einstellungen löschen :(.
Trotzdem danke jetzt kann ich wenigsten wieder was machen ;)
Mfg Steffen
Mfg Steffen
Bei mir startet sie und funktioniert, bloß ohne hue. Also ich arbeite jetzt mit 2.6.7 ohne hue.
Fehler ist behoben, Fix kommt in der nächsten Version (heute oder morgen, mal sehen). Ich habe es jetzt mal so gebaut, dass keine einzelnen Geräte die xmllist komplett runter reißen können. Damit geht dann vielleicht ein Typ nicht, alles andere funktioniert aber trotzdem weiter.
Viele Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
hatte mit der Version 2.6.7 auch das Problem "Konnte xml Geräte Liste nicht lesen."
Mit der Version 2.6.8 bekomme ich jetzt den Fehlerhinweis " Error während Update Vorgang", und AndFhem zeigt nix an.
Dieses passiert aber nur auf meinem HTC Android Handy Version 4.0.4, nicht jedoch auf meinem Tablett Version 2.3.
Habe auch schon AndFhem de- und wieder installiert, keine Änderung.
Was kann es sein?
Hallo Matthias,
hat sich erledigt. Ich war zu blöd, sorry.
Habe nach Neuinstallation das http:// vergessen.
Jetzt lüppt es.
ok. Die neue Version wirft jetzt einen Fehler wenn kein http dabei steht. Das hilft glaube ich mehr Leuten ...
Viele Grüße,
Matthias
