Gestern habe ich ein Update in Fhem gemacht und jetzt ist der Floorplan weg. Kann mir da jemand bei helfen?
Danke Sven
bei mir ist Dein floorplan nicht :)
Welche Meldungen hast Du im log?
=8-)
Hallo Ulim,
ich hab im log gar keine Meldung darüber. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung im Browser. Die Seite wird einfach nicht geladen. Und wie gesagt. Das kam direkt nach dem Update in Fhem. DAs Problem habe ich auf zwei unterschiedlichen Raspis.
Dito. seite wird nicht angezeigt als wäre Floorplans ein toter link
Nachtrag: http://christian-pi:8083/fhem/floorplan/Grundriss geht, aber http://christian-pi:8083/fhem/floorplan nicht. also die seite wo man dann die einzelnen pläne anklicken kann ist weg
Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Wenn ich den Namen meines Floorplan hinter die URL setze dann kommt er. Das Sollte aber ja über den Link aus FHEM heraus gehen. Das heißt also das nur die Seite mit der Übersicht der Floorpläne nicht angezeigt wird.
Hallo - Problem tritt bei mir auch so auf... /fhem/floorplan kann nicht angezeigt werden - aber /fhem/floorplan/Geschoss funktioniert dann?!
Definition in fhem.cfg ohne weitere Besonderheiten oder Veränderungen: je Geschoss
define Erdgeschoss FLOORPLAN
attr Erdgeschoss fp_arrange 0
Hallo!
Ich habe das selbe Problem. Das Symbol vom Fenstersensor ist ausserdem überdimensional groß. :-[
Dass die Auswahlseite nicht kommt, ist ein bekannter Bug seit letztem WE.
Fix hab ih schon gebaut, bin aber unterwegs und kann's erst Fr Abend einchecken, kommt dann ab Sa früh per update.
Bis dahin
- entweder wie oben genannt den floorplan-Namen in die URL schreiben
- oder einem der floorplans das Attribut fp_default 1 zuweisen
Gruß Uli
bugfix getestet und eingecheckt.
Ab morgen früh 7:30 per update verfügbar.
Gruß, Uli
