FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: cotecmania am 09 Januar 2014, 22:52:48
Titel: HM-Alternative zu FS20 KSE
Beitrag von: cotecmania am 09 Januar 2014, 22:52:48
gibt es für HomeMatic eine Alternative zum FS20 KSE, welches ich direkt an die Klingel hängen kann und mir einen Funkbefehl sendet, wenn es klingelt.
Ohne separate Spannungsversorgung.
Die FS20-Komponenten sind mir protokolltechnisch zu "unsicher".
Titel: Antw:HM-Alternative zu FS20 KSE
Beitrag von: Martin Thomas Schrott am 10 Januar 2014, 07:58:37
du kannst eine 4-fach Taster Schnittstelle an den Klingeltaster hängen, der hat eine Batterie und sendet dann parallel zur Klingel ein Signal. So habe ich das realisiert ...
Ich hatte auch einen ba (actor für batteriebetrieb) welchen ich über diese Schnittstelle angesprochen habe und der dann erst die Klingel geschaltet hat, das ging auch sehr gut, war aber Anschlusstechnisch eher komplex.
hth
Martin
