Wenn ich einen Floorplan erstelle, steht oben links in der Ecke im Floorplan ganz klein immer der Name des Floorplans, dünn unterstrichen. zb fp_Erdgeschoss. Wie bekomme ich diese Anzeige weg?
Danke im Voraus
Norbert aus Köln
Indem Du ein Hintergrundbilder zuordnest, siehe floorplan Leitfaden.
Alternativ kannst Du im CSS dem entspr. Tag die fontgröße 0 zuordnen.
Gruß Uli
danke Uli für die schnelle Anwort,
muß dann die png-datei des floorplans eine "echte" floorplandatei sein, oder kann es auch eine datei ohne inhalt sein, die ich nur zuordne, nur damit der name gefunden wird? Ich brauche nämlich für die darstellung verschiedener grafiken (Sensoren, Wetter, ect) keinen echten floorplan-hintergrund, sondern nur den normalen floorplanstyle.
wenn das nicht geht, wo in der css datei steht dann der tag für fontgröße der anzeige, die ich auf 0 setzten kann?
gruß aus köln
norbert
Uli, alles zurück,
ich habs durch probieren herausgefunden, glaube ich.
Ist es dieser Part in der CSS ?:
body { background-color: #F0F0F0;
font-family:Arial, sans-serif;
font-size:0px;
background-repeat:no-repeat; }
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Hilfe und hoffe es ist so richtig gelöst.
gruß aus köln
norbert
Hallo
Weis nicht ob meine Frage hier hin gehört.
Aber wie lösche ich einen ganzen Floorplan
ich habe es schon mit delete und deleteattr probiert
aber es kommt immer die Meldung define fp zu vor
Bin ich zu blöd
Jürgen
@ Jürgen001
hallo Jürgen,
ich lösche dateien immer mit programm "Ultra Edit", indem ich in das verzeichniss in fhem gehe, wo die entsprechende datei steht und lösche sie dann manuell.
gruß aus köln
norbert
oh danke
und woher weis ich in welcher datei was steht
Jürgen
Hallo Jürgen,
du gehst mit Ultra Edit per FTP auf deine Fritzbox. Netzwerkadresse eingeben und Passwort. Dann kommst du in das Verzeichniss der Fritzbox dort gehst du in den Ordner /fhem/www/images/default dort liegt die floorplandatei. Die fängt mit fp_...... an. Diese Datei muß du löschen, dann ist der floorplan weg. Wenn du keinen Neuen erstellen oder einen Anderen anlegen willst unter dem gleichen Namen oder einem anderem Namen , mußt du noch den Verweis für den floorplan in der fhem.cfg bearbeiten.
Norbert
hallo
Danke für die Antwort
Komm leider mit meinem FTP (FileZilla) nicht auf die FB
Es wird ein user verlangt.
Ist FHEM Verzeichniss nicht auf dem USB Stick ?
Du gibst als user "ftpuser" ein und das passwort der fritzbox.
gruß
norbert
