nutze seit ein paar Monaten FHEM mit diversen Homematic Aktoren und Sensoren. Das Ganze läuft über ein Raspberry Pi mit COC Modul.
Bisher war das auch recht zuverlässig.
Seit einem Update von FHEM funtkioniert aber nichts mehr so richtig. Die Homematic Sensoren werden noch empfangen (z.B. Bewegungsmelder oder Schalter). Die Aktoren können allerdings nicht mehr geschaltet werden und FHEM erhält auch keine Rückmeldung (MISSING ACK).
Ich habe mehrer Dinge ausprobiert: 10_CUL_HM ausgetauscht, FHEM neu aufgesetzt, RPI komplett neu installiert.
Wenn ich die FHEM-Stable-Version von der Homepage herunterlade funktioniert alles wieder. Sobald ich "update" durchführe, geht's wieder nicht.
Scheinbar hat sich in der grundlegend was verändert, mit dem der COC nicht klar kommt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir weiterhelfen.
Hier mal meine genutzten Module mit der funktionierenden Version:
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 3853 2013-09-04 06:54:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 3971 2013-09-29 08:16:39Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 49_IPCAM.pm 2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 3831 2013-09-01 09:43:08Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 3878 2013-09-08 07:11:43Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Vielen Dank!
				kannst du ein list der coc schicken?
sendet FHEM überhaupt etwas? was steht im in "proto.." variablen der devices mit den Probleme?
				Danke für deine Antwort Martin,
mein rpi läuft jetzt natürlich auf der noch funktionierenden Version.
list der COC hab ich dir geschickt.
Lt. Protokoll sendet FHEM. Es bekommt aber keine Bestätigung, dass der Aktor empfangen hat (ACK). Aber wie gesagt, der Aktor schaltet auch nicht. Da es alle Aktoren gleichermaßen betrifft (2x 1fach UP Aktoren, 4x Zwischenstecker), bin ich davon ausgegangen ist, dass es sich um ein generelles Problem in der neueren Version handelt. Aber scheinbar bin ich der Einzige, den es betrifft?
Wenn du mir sagst, was du genau brauchst, mache ich nochmal das Update und poste die Dinge.
Danke!
				warum ist das Attribut "dummy" gesetzt? Das verhindert das senden...
				wie kommt das denn dahin?
Dummy gelöscht, Update durchgeführt und es läuft.
Danke für die schnelle Hilfe. Ihr seid klasse!
