Moin ist es möglich dieses zu nutzen und ein Remote in Fhem einzubinden ?
#!/usr/bin/php-cli
<?php
# file name: ariva_remote.php
# usage:
# ariva_remote.php mute
# ariva_remote.php vol+ 10
# last example above means: press vol+ button 10 times
# supports all model which are supported by official Ferguson app:
# https://play.google.com/store/apps/details?id=sky.mobile&hl=pl
#===========<[ CONFIG ]>================
# Receiver IP
$IP='10.0.0.110';
if ($argv[1]=="") die('No key specified!');
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
$key=$argv[1];
$repeat=max(1,$argv[2]);
for($i=0; $i<$repeat; $i++){
socket_sendto ($sock, $key , strlen($key), 0, $IP, 32773 );
socket_close($sock);
=========<( available keys )>============
power
mute
up
down
left
enter
right
menu
back
key0
key1
key2
key3
key4
key5
key6
key7
key8
key9
vol+
vol-
ch+
ch-
epg
info
red
green
yellow
blue
slow
play
pause
fast
stop
rec
pvr
fav
page-
page+
ratio
white
tvradio
sat
vmode
exit
Ja, man muss fuer FHEM nur einen passenden Modul schreiben.
Aber bestimmt für ein Anfänger wie mich unmöglich oder ?
Im app für android steht :
Mit Ariva Remote ist das Bedienen von Ferguson Produkten (Voraussetzung ist das Anschließen der Geräte an das gleiche lokale Netzwerk).
[Unterstützte Modelle]
- Ariva 52E
- Ariva 102mini
- Ariva 102E
- Ariva 102 cable
- Ariva 202E
- Ariva 150Combo
- Ariva 152Combo
- Ariva 250Combo
- Ariva 252Combo
- Ariva T650i
[Achtung]
Applikation arbeitet mit Receivern ab Software-Version 1.19xx.
Keiner ist noch als Fachmann auf die Welt gekommen.
Wenn man genug Zeit investiert, geht fast alles :)
Mal eben in der Mittagspause anhand der hier gegebenen Informationen auf die Schnelle was zusammengeschräubelt.
Testen kann ich es selbst nicht - mangels geeigneter Endgeräte.
1. Datei in das Modulverzeichnis ./FHEM kopieren
2. Gerät anlegen mit: define <name> ARIVA <ip-adresse>
3. Befehl senden mit: set <name> <command> [<repeat>]
Einfach mal ausprobieren und berichten.
Danke werde es mal testen ;-) und bericht erstatten
Hat bislang noch nicht funktioniert leider..... befehle kommen noch nicht durch !
was steht denn im Log?
bei : Define Ariva ch+
2014.01.14 13:20:40 3: ARIVA Ariva input: ch+ 0
ERROR in Socket Creation : Socket type not supported
es gibt ein app für Android und ich habe hier noch ein Java Prog für Windows hilft das ?
Mfg
Nö, die Fehlermeldung hilft mir schonmal weiter, scheint irgendwie an Deiner perl-Version zu liegen.
Teste mal mit der angehängten Modulversion.
Scheint zu laufen so .... werde mal alle Befehle abarbeiten !
Vielen Dank betateilchen, habe im Vorfeld schon über eine Stunde recherchiert. Mit deinem Modul in 1 Minute die Lösung gefunden!
Es scheint dass die Befehle immer 2x gesendet werden wodurch z.B. ein Mute ganz schnell ein- und wieder ausgemacht wird.
Ich habe in der Zeile 156
for($i=0; $i<$repeat; $i++){gegen
Zitatfor($i=1; $i<$repeat; $i++){
ausgetauscht, nun scheint es normal zu funktionieren.
schade, ich wollte mir das Modul gerade einbinden, leider bekomme ich beim versuch den Ferguson zu schalten folgende LOGEinträge:
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Subroutine ARIVA_Initialize redefined at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 70.
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 101.
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Subroutine ARIVA_Set redefined at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 81.
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Subroutine ARIVA_Define redefined at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 111.
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Subroutine ARIVA_Undefine redefined at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 134.
2016.12.28 13:24:49 1: PERL WARNING: Subroutine ARIVA_SendCommand redefined at ./FHEM/71_ARIVA.pm line 138.
