Hi Community,
bin gerade dabei mir einen Floorplan zu erstellen und auf einem Tablet an der Wand wiederzugeben.
Was bisher auch super funktioniert hat (dank Forum und Fhemwiki)...
Nun zu meinem Problem:
- kann man z.B. die Lampen Icons irgendwie vergrößern, dass man sie am Tablet besser drücken kann ??
- bin mir noch nicht ganz sicher ob ich ein Floorplan für die komplette Wohnung erstelle oder Für EG, DG und OG ein extra Button wo ich in den jeweiligen Floorplan gelange.
Was ist eure Erfahrung was findet ihr besser?
Will auch zusätzlich noch eine IP Kamera dazu installieren wo ein Bild neben den Floorplan wirft.
Für jede Hilfe dankbar
MFG Gerber
was besser ist kannst nur du entscheiden. Probier es aus. Oder mach beides :)
Wenn du eine nüchterne, eher technisch orientierte Ansicht willst, dann kannst du sicher problemlos 3 Stockwerke auf ein mal anzeigen lassen, und noch dazu wichtige Infos oder Befehle.
Letztlich ist es dein Geschmack.
Ich bin in dem Thema auch neu. Schau dir meinen Floorplan an für eine verspielte Variante. In dem Stiel 3 Stockwerke auf 1 Seite stelle ich mir unpraktikabel vor, außer du nimmst eine Auflösung von 1920x1080 oder so.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18207.0.html
Bezüglich der Icons helfe ich dir gerne mit einem Link weiter:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18328.30.html
Hier steht es drin, besonders Seits 3 ist lesenswert.
Das clevere an dieser Lösung ist, das du für jeden Floorplan andere Icons nehmen kannst (aber nicht musst). Und sich die Icons aktualisieren :)
Hi Rince,
das stimmt jeder sieht das etwas anderst.
Werde wie du sagst beides testen und mich entscheiden...
Bezüglich den Icons den Thread habe ich mir schon durchgelesen und auch angewandt, funktioniert einwandfrei, alles Super...
Danke für den Thread habe ihn wohl irgendwie übersehen...
Habe einen Ordner + Icons für jede Etage angelegt, funktioniert super...
ps.: war mir nicht sicher ob die Icons dann noch klickbar sind.
MFG Gerber
So prinzipiell musst du nicht entscheiden.
Du kannst von einen Floorplan auf einen Anderen verlinken.
Wenn die Grafiken mal da sind, geht der Rest in Minuten.
Denkbar wäre auch, verschiedene Floorpläne für verschiedene Bereiche zu definieren. Licht, Heizung, Sicherheit, Multimedia, was dir einfällt.
Vieleicht kann ich dir im Laufe der Woche noch nen coolen Vorschlag zeigen...
das wäre super wenn du was cooles vorzeigen könntest...
Ja habe jetzt auch 4 Floorplan´s (EG,OG,DG und Grundriss) eingerichtet und jeweils verlinkt damit ich in alle aneren springen kann.
Noch ne Frage zu diesen Verlinkungen.
z.B.: wenn ich mich im Floorplan "EG" befinde und will über meine Verlinkung in "OG" springen klicke ich auf der linken seite auf "OG", soweit so gut die Schrift ist aber meist recht klein oder schlecht leserlich kann ich dort auch einen Button hinterlegen oder ein Symbol ??
MFG Gerber
Hi Gerber,
du kannst das z.B. so lösen, indem du statt des Menüs Buttons oder unsichtbare Flächen über den Floorplan legst, die zum entspr. anderen Unterfloorplan führen. Wenn du meine Postings durchstöberst, findest du fertige Beispiele dazu. Im Zusammenhang mit "Popup" und "IP- Kameras" hab ich da mal was geschrieben. Das Menü im FP kannst du dann deaktivieren.
Außerdem glaube ich gelesen zu haben, dass man die SVG- Icons nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Größe individuell anpassen kann. Das müsste im FP dann über die zugehörige CSS- Datei möglich sein.
Frank
Du kannst in der CSS Datei auch die Schriftgröße für die Einzelnen Bezeichnungen (also auch das Menü) verändern.
Kleiner Tipp:
Mach von der floorplanstyle.css eine Kopie, tob dich in der Kopie aus und weise diese deinem Floorplan zu.
Mit der anderen Sache, ich arbeite dran. Wird aber noch nicht verraten ;)
Könnte durchaus etwas aufwendig zum realisieren sein.
Ok werde ich die Tage mal ausprobieren...
Falls ich nicht weiter komme werde ich mich nochmals Melden.
@ Rince : falls du deine Lösung oder ein gutes Floorplan Prinzip präsentieren kannst, bin ich sehr gespannt wie das ausschaut.
MFG Gerber
Hey Leute,
melde mich nochmal zurück wegen der vergrößerung der Schriften (Verlinkung) in andere Floorplan´s.
Ihr müsst mir helfen und ein Gedanken Anstoss geben oder verraten wie man das in der floorplanstyle.css einstellt.
Oder wie man Buttons anstatt Schriften erstellt.
Und noch eine blöde Frage: wie kann ich jedem Floorplan eine andere xxx.css datei zuweisen?
woher weis ich welche zugewisen ist
Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch und weis nicht mehr weiter...
Danke im voraus
MFG Gerber
Zitatwie kann ich jedem Floorplan eine andere xxx.css datei zuweisen?
attr Floorplan stylesheet fpstyle1.cssDer Rest der Frage klingt ein wenig verworren. Suche mal nach meinen Beispielen, dann kannst du schon mal Buttons zum Verlinken machen. Das mit den Schriftgrößen in der CSS- Datei macht sich am Besten am konkreten Beispiel. Bestes Werkzeug dazu ist übrigens Firebug (Addon von Firefox). Da siehst du dann genau, welches Detail wo in welcher CSS- Datei konfiguriert wird. Und man kann Änderungen live und ohne was kaputt zu machen testen.
Frank
Edit:
Anleitung Floorplan PDF (https://github.com/mhop/fhem-mirror/raw/master/fhem/docs/fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf)
Thread mit meinen Beispielen zu Buttons mit Links (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14813.msg95075.html#msg95075) Dort gibt es auch Beispiele für die CSS- Gestaltung.
Ok Super danke...
werde ich ausprobieren.
habe nun dein Vorschlag mit dem Pop Ups versucht und bin eigentlich sehr zufrieden bis auf ein Punkt...
Wenn ich mich nun in meinem Floorplan "Grundriss" befinde und will über einen Button auf der Linken Seite in den Floorplan "EG" springen öffnet der Browser mir ein neues Fenster.
Ist dies irgendwie möglich, dass der Browser in dem Gleichen Fenster (Tab) die neue Seite aufruft ??
MFG Gerber
Hi Gerber,
bei mir bleibt der FP immer im gleichen Tab. Eine Button- Def. sieht bei mir z.B. so aus:
# Button Obergeschoss- FP öffnen:
define Upper_Floor weblink htmlCode <a onClick="window.open "href="/fhem/floorplan/2_Obergeschoss"><img src="/fhem/icons/Button_OG" width="40" height="40" border="0" alt="Home""></a>
attr Upper_Floor fp_0_Hauptbildschirm 20,287,0,
Frank
MHz OK
Sieht eigentlich identisch aus mit meiner Konfiguration.
Werde es die Tage nochmals versuchen ...
Kurze Frage noch zur IP Kamera:
Will mir eine IP Kamera zulegen und auch per button aufrufen.
Welche Kamera setzt du ein ?
Brauche sie für outdoor und bin mir ziemlich unschlüssig welche ich nehmen soll.
mit Instar (https://www.instar.de/de/vergleiche-aussen-ip-kameras_45/) machst du generell nix falsch. Ich kenne aber auch Leute, die mit dieser billigen Innnenkamera (http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/IP_Kamera_PREMIUMBLUE_PIPC_011_Pan_Tilt.html) draußen unterm Dachüberstand arbeiten. ;) Ich selber habe bisher nur eine ähnliche Innnenkamera von ELV um FHEM einzurichten. Muss auch noch was für draußen aussuchen.
