FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: lendrod am 15 Januar 2014, 15:50:40
Titel: HomeEasy HE876 Dimmer dimmt nicht
Beitrag von: lendrod am 15 Januar 2014, 15:50:40
Hallo Community,
Hallo Puschel74,
und hier ist er wieder:)
Also ich habe mir für das Wohnzimmer einen Dimmer gekauft und mich mal daran gemacht ihn zu konfigurieren.
Leider habe ich im Forum zu dem Dimmer nichts gefunden.
Also habe ich probiert, aber der tut nicht weil da was in der cfg wohl nicht stimmt
define WHZdimmer IT 00000F0F0F FF F0
attr WHZdimmer IODev CUL_1
attr WHZdimmer fp_Erdgeschoss 600,230,2,
attr WHZdimmer model itdimmer
attr WHZdimmer room Wohnzimmer
Da das Ding aussieht wie die IT Steckdosen und im selben MHz bereich funken, habe ich es mal mit der Config von den Steckdosen versucht und model "itdimmer" statt switch versucht.
Tja und da war ich dann bereits am Ende von meinem Latein zu FHEM.
Das soll dann über einen FS20 TC8 Mehrfach Wandtaster bedienbar sein.
Der wurde gleich erkannt und es soll der FS20_8f8200 sein der das Dimmen macht.
Meine rau wäre sehr glücklich wenn das funktioniert :)
Vielen Dank.
Titel: Antw:HomeEasy HE876 Dimmer dimmt nicht
Beitrag von: lendrod am 16 Januar 2014, 11:50:24
Guten Morgen,
also ich habe noch hier im Forum gesucht und etwas mit dem cfg rumprobiert.
Aber der Dimmer wird nicht angesprochen.
Niemand ne Idee?
Beitrag von: hyper2910 am 23 Januar 2014, 21:03:39
Hi, habe auch den Dimmer,  wie hast du denn den Haus
Code ermittelt??   Das ist momentan mein Problem!
Gruss Dirk
Beitrag von: lendrod am 25 Januar 2014, 11:43:28
Ich habe leider gar nichts raus gefunden und werde wohl auf einen teureren Dimmer wechseln
Beitrag von: Puschel74 am 25 Januar 2014, 11:55:57
ZitatDa das Ding aussieht wie die IT Steckdosen und im selben MHz bereich funken,
Das ist schön.
Ein Japaner sieht auch aus wie ein Mensch (er ist auch einer) und verwendet die menschliche Sprache aber deswegen verstehe ich ihn noch lange nicht.
Den restlichen Beiträgen habe ich entnommen das entgegen dem Titel das Gerät noch nichtmal ein und aus schaltet?
Wenn die grundlegenden Sachen noch nichtmal funktionieren würde ich mir ein dimmen erstmal garnicht vorstellen.
Abhilfe: Erstmal schauen ob du das Gerät überhaupt zum ein- und ausschalten bewegen kannst.
Wenn das klappt kannst du weiter schauen.
