FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: anilini am 16 Januar 2014, 22:32:35
Titel: Error-Overload bei HMLan und HM-CC-TC
Beitrag von: anilini am 16 Januar 2014, 22:32:35
ich bin langsam verzweifelt und auch nicht mehr sicher ob nicht vielleicht doch irgendwas defekt ist...
Ich hab Fhem auf meiner FB 7360 und dazu einen HMLan und zum Test HM-CC-TC + Thermostat...
meine Fhem.cfg ist etwas schon mehrfach überarbeitet/verändert worden, aber es bleibt immer das gleich Problem
...wenn ich 2-3 mal die Temperatur setze, bekomme ich einen Overload und es geht nichts mehr...
2014.01.16 22:13:04 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate desired-temp 28.0
2014.01.16 22:16:12 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate desired-temp 15.0
2014.01.16 22:18:30 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate desired-temp 24.0
2014.01.16 22:18:56 2: HMLAN_Parse: HMLan1 new condition Warning-HighLoad
2014.01.16 22:19:11 2: HMLAN_Parse: HMLan1 new condition ERROR-Overload#
______________________________________________
Fhem.cfg:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global room System
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB fwcompress 0
attr WEB hiddenroom Howto,Wiki,Details,Examples,Select style,FAQ
attr WEB refresh 600
attr WEB room System
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile room System
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room System
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define HMLan1 HMLAN 192.168.178.62:1000
attr HMLan1 hmId AF89E2
attr HMLan1 hmLanQlen 1_min
attr HMLan1 wdTimer 25
define CUL_HM_HM_CC_TC_20654E CUL_HM 20654E
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E .devInfo 00FFFF
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E .stc 58
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E actCycle 000:10
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E actStatus alive
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E expert 2_full
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E firmware 2.1
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E peerIDs
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E serialNr KEQ0040620
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E subType thermostat
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_TC_20654E-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_20654E
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E room CUL_HM
define CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather CUL_HM 20654E01
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather expert
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather peerIDs
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Weather room CUL_HM
define CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate CUL_HM 20654E02
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate expert
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate peerIDs
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_Climate room CUL_HM
define CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec CUL_HM 20654E03
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec expert
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec peerIDs
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec stateFormat last:trigLast
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_20654E_WindowRec room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
Ich hoffe so einem Anfänger, wie mir kann geholfen werden...ich habe auch versucht das Rohdaten-Logging zu aktivieren. Hat leider ebenfalls nicht geklappt.....
Titel: Antw:Error-Overload bei HMLan und HM-CC-TC
Beitrag von: martinp876 am 17 Januar 2014, 11:15:34
overload hat ein HMLAN wenn zu viel gesendet wurde. Besonders intensiv ist ein "burst"
Die Berechnungszeit des HMLAN sind 60min
wenn du nur desired-temp schickst solltest du so 500 je stunde machen können.
wenn du das mut burst loss wirst (kommando BurstXmit oder attribut burstAccess) sind es noch ~80 aktionen.
wenn dein RT aber burst ausgeschaltet (register burstRx) hat und du dennoch burst versuchst wie oben sind es noch 25 versuche.
Gruss Martin
Beitrag von: geek am 17 Januar 2014, 19:47:58
Overloads beim setzen von desired-temp habe ich bei nem Freund gesehen. Restart von HMLAN und/oder fhem haben da nicht wirklich geholfen. Die Probleme waren alle verschwunden nachdem er im fhem ein update durchgeführt hat. Wir haben das danach nicht weiter verfolgt - kann also auch Zufall gewesen sein ;)
Rainer
Beitrag von: anilini am 18 Januar 2014, 14:07:03
Danke für eure Hilfe...
bisher habe ich schon "shutdown restart" und auch "update force" in die weiße Eingabezeile eingeben. Der restart wurde auch durchgeführt, aber "Overload" war weiterhin vorhanden. Beim "update force" ist auch was passiert, wobei ich erst nicht wirklich sicher war ob eine neue version installiert wurde. Aber nach einem erneuten Restart scheint es jetzt kein "Overload" mehr zu gehen...
ich werde es weiter beobachten...
:) in jedem fall noch mal danke..
Beitrag von: martinp876 am 18 Januar 2014, 15:13:29
Du kannst prüfen, wie knapp du am overload bist:
define hm HMInfo
set hm protoEvents short
ganz unten
oder auch mal
set hm msgStat view
Gruss Martin
