Hallo ,
wie schaffe ich eine Möglichkeit bei einem at nicht nur den Namen und den Schaltzeitpunkt anzuzeigen sondern noch eine Möglichkeit dieses at zu löschen?Wie mache ich das mit einem höheren WAF,am besten immer hinter dem AT,also Name Schaltzeitpunkt großer roter Button (mit Aufschrift löschen) ;D
mfg
äh - ich versuchs mal.
delete <Name_des_at>
sollte funktionieren - oder ich hab dich falsch verstanden.
@Puschel74: er will was mit Knopf-Druecken.
@BeamterAD: das artet in Bastelei aus, z.Bsp. mit einem dummy/setList/webCmd und notify.
Man sollte auch ueberlegen, ob es nicht reicht das disable oder skip_next Attribut im at zu setzen.
Zitat@Puschel74: er will was mit Knopf-Druecken.
Habe ich gemerkt nachdem ich den Titel nochmal genauer gelesen hatte 8)
Man könnte sich aber einen Button erstellen und hinter diesen das delete legen resp. auf den Button per notify reagieren und dann das delete auslösen.
Wobei wir wieder bei deinem Vorschlag wären.
ich mache das per Web-Link so:
http://DeineIPzuHause:8083/fhem?cmd=incl%20AUS
und in der Datei AUS im fhem-root stehen ganz normale Befehle wie z. B.:set A_AlarmGong AUS
set A_AlarmMail AUS
set BMLUX1on AUS
set Terrasse AUS
Es mag ein Umweg sein, aber mir kam es auf die Übersichtlichkeit und die sequentielle Abfolge an.
Wie kann ich denn jetzt bei einem dummy irgendwas einfügen,was den Löschbefehl auslöst,weil direkt im at ist ja kein Platz mehr.
Kann sich ein dummy auch selbst löschen,sonst hätte ich irgendwann jede menge dummyleichen.
Man definiert den dummy mit allen Attributen, solange es auf dem Frontend so ausschaut wie man es haben will. Danach definiert man ein notify, der auf dem dummy+entsprechneds Kommando hoert, und ein "delete myAt" ausfuehrt.
