Hallo Liebes Forum
Ich bin Martin und Poste eigentlich nie in irgendwelchen Foren da ich meine Antwort zu 99% über die Suchleiste finde :-)
In diesem Fall habe ich auch viele Antworten im www gefunden jedoch haben die meisten Lösungswege nichts gebracht bzw. funktioniert.
Meine Hardware
Fritzbox 7390 mit fhem und CUL mit HF Shield und einer 5DB Antenne.
Wohnung 60m² (sollte alles dicke abgedeckt sein)
HM_LC_SW2_FM - Schalter zum Schalten der Lichter im Wohnzimmer und der Küche
FritzDect 200 zum schalten des Wasserbeuler in der Küche
Mein Problem
Ich habe einen HM_LC_SW2_FM gestern verbaut und Manuell funktioniert dieser auch. Pairing scheint auch geklappt zu haben, da im FHEM automatisch der Raum CUL_HM erschien, den es vorher nicht gab und in diesem Raum befinden sich auch nun zwei Schalter.
Wenn ich manuell schalte sehe ich meistens auch die Anzeige im FHEM wenn ich über FHEM schalte kommt immer am definierten Switch "CMDs_processing..." und danach "Missing ACT"
ich habe bestimmt schon 5 mal neu gepairt. habe die Fritzbox neu aufgesetzt fhem deinstalliert und wieder per Image frisch aufgezogen. Überall Fehlanzeige.
Bei den meisten die dieses Problem hatten hat es am Pairing gelegen bei mir offenbar nicht, oder viell. doch?
Ich bin noch neu im Geschäft, weiß daher nicht was ihr alles braucht. Habe mal meine fhem.conf angehängt.
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
attr global motd none
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define fbaha FBAHA localhost:2002
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 CUL_HM 17B5A1
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 .devInfo 020100
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 firmware 1.9
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 model HM-LC-SW2-FM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 serialNr IEQ0104972
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 subType switch
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 CUL_HM 17B5A101
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 model HM-LC-SW2-FM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 CUL_HM 17B5A102
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 model HM-LC-SW2-FM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02 room CUL_HM
define FBDECT_16 FBDECT 16 switch
attr FBDECT_16 event-min-interval power:120
attr FBDECT_16 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_16 FileLog ./log/FBDECT_16-%Y.log FBDECT_16:power\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_16 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_16 room FBDECT
define SVG_FBDECT_16 SVG FileLog_FBDECT_16:power4:CURRENT
attr SVG_FBDECT_16 label "FBDECT_16 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FBDECT_16 room Plots
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
Martin
Hi Martin,
schick mal ein Listing deines Gerätes. In den Readings muss stehen:
PairedTo: 0xABCDEF
Alles andere heißt, dass es nicht gepaired ist. Angelegt != gepaired.
@martinp876: Können wir irgendwie eine Warning einblenden, wenn Geräte nicht gepaired sind? Das Problem hat ja aktuell praktisch jeder zweite neue User. Vielleicht auch einfach ein Reading: isPaired oder so.
Jan
Hi Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
Ich hoffe, dass ist das was du brauchst :-)
Internals
DEF
17B5A1
IODev
CUL_0
NAME
NR
34
STATE
CMDs_done_events:20
TYPE
CUL_HM
channel_01
channel_02
protResnd
15 last_at:2014-01-20 10:45:54
protResndFail
5 last_at:2014-01-20 10:46:00
protSnd
5 last_at:2014-01-20 10:45:39
protState
CMDs_done_events:20
Readings
R-intKeyVisib
set_invisib
2014-01-20 02:10:17
R-pairCentral
set_0xF11034
2014-01-20 02:10:17
RegL_00:
0
2014-01-20 10:26:23
state
CMDs_done_events:20
2014-01-20 10:46:00
Attributes
expert
2_full
deleteattr
firmware
1.9
deleteattr
model
HM-LC-SW2-FM
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
CUL_HM
deleteattr
serialNr
IEQ0104972
deleteattr
subType
switch
deleteattr
webCmd
getConfig
deleteattr
Also gepairt ist es dann anscheinend ja doch nicht. Was kann ich dabei falsch gemacht haben?
Martin
Das sieht mir nicht aus als wenn es gepaired ist.
Jan
Zum Pairen bin ich so vorgegangen:
FHEM CUL_0 geöffnet und das Attribut gesetzt hmPairForSec = 600
Dann den Lichtschalter ca. 10 sekunden gehalten
Anderer Pair versuch:
Lichterschalter 10 sekunden gehalten, danach einemal gedrückt (angeblich zum resetten) danach wieder 10 sekunden gehalten.
Soll ich irgendwie anders vorgehen?
Wie gesagt 60 m² Wohnung. Soll ich zum Pairen mal den Abstand veringern? Oder habt ihr sonst noch Tipps?
viele Grüße
Martin
Eigentlich ist das vorgehen so richtig. Ich habe das im Wiki gerade noch mal etwas aufgeräumt: http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen. Ruf ggf nach dem Pairing einmal getConfig auf dem Device auf und guck ob danach mehr Informationen da sind wenn du
list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1
aufrufst.
OK, das kann ich erst gegen Abend dann prüfen und dann berichten.
Ich habe ja nun schon so oft gepairt, dass ich ja eher nicht glaube das es funktioniert. Werde heute abend mal die Fritzbox direkt neben dem Schalter einstecken. :-)
Vielen Dank für die Hilfe.
Martin
@Jan,
ZitatKönnen wir irgendwie eine Warning einblenden, wenn Geräte nicht gepaired sind
das Device ist nicht die korrekte stelle dafür. HMInfo mekert in diesem Fall bei configCheck.
Ich würde den Usern immer HMInfo für checks nahelegen - bei einzelnen Devices verzetteln sie sich eh (ich auch).
Hey Martin :-)
Ich miche mich einfach mal ein:-)
Also CUL_0 in meinem Fall wäre ja als Zentrale zu sehen genau wie andere alternative Sticks oder sonstige Geräte.
Aber beim Schalter wäre es wirklich irgendwie schön wenn man draufklickt eine meldung sieht das dieser nicht gepairt ist, egal ob Schalter oder Switch.
Viell. sogar neben der Lampen oder Temperatur anzeige^^
Martin
Hi Martin,
ich sehe deinen Punkt. Aber wie soll das passieren?
ZitatAber beim Schalter
warum beim Schalter? das sollte für alle gelten
du kannst alle devices einzeln prüfen mit
set hm configCheck -f ^<name>$ -
vielleicht willst du dies als Button einbauen.
leider kann ich nicht prüfen, ob ein device gepairt ist.
- gepairt werden nur devices, keine channels
- prüfen kann ich nur, ob ein Reading vorhanden ist und es mit den attributen übereinstimmt
- prüfen kann ich, ob die Readings aktuell und komplett erscheinen.
nicht prüfen kann ich, ob das Reading aktuell ist
mein HMInfo eintrag hat einen Button configCheck - ich kann also alles mit einem Click testen
Ich kann weiterhin nicht neue Buttons in das web-interface einbauen. Andere "familien" würde mich (zurecht) steinigen. webCmd ist dafür vorgesehen.
Siehst du HMInfo als umpraktikabel?
Gruss Martin
Hi Martin,
Schon klar wie du prüfen kannst. Es wäre irgendwie übersichtlich wenn ein Device mit x Schaltern nicht gepairt ist, dass man dann an allen Schaltern ein ! oder so irgendetwas anzeigt. Sieht man halt deutlicher und schneller auf einen Blick.
HMInfo finde ich nicht unpraktikabel. Im gegenteil :-)
Martin
Hi Martin,
ich versuche natürlich verbesserungen einzubauen. Daher noch einmal nachgehackt, da ich hier keine Möglichkeit sehen:
a) nicht gepairt kann ich nicht sauber erkennen und somit auch einen Error raisen. Es gibt User die die Register einfach nicht lesen wollen - die hätten immer einen Alarm
b) FHEM bietet einen Alarm-level (mir nicht bekannt)
c) gäbe es einen Alarm könnte man sehr viel signalisieren - Dinge die erheblich häufiger auftreten und m.E. erheblich relevanter sind.
Da dies alles so ist habe ich HMInfo gebaut - mit eben diesen Erkennungen und Alarmen. Es leuchtet zwar nichts - aber daran könnte man arbeiten. Ein device-state-icon für HM Alarme/warnings...
Falls du ideen hast, her damit. Fehlende Überwachungen,... Das pairen ist eine Config sache - das geht eh nicht so einfach verloren. Macht man einmal - fertig.
Eher schon stirbt ein IO device - das könnte man alarmieren.... wird aber schon - und in allen devices darstellen ist overkill. Eher schon in HMInfo als Liste.
Immer berücksichtigen, dass HM nicht das frontend von FHEM dominieren wird - und Änderungen hier von anderer Stelle genehmigt werden.
Gruss Martin
Hi :-)
Also ich habe jetzt die Fritzbox inkl. CUL direkt neben dem Schalter aufgebaut neu pairing gemacht und es geht trotzdem nicht.
Welche infos soll ich euch geben?
Martin
//edit
Ich habe mal ein Bild angehängt bekomme aber weiterhin Missing Act..
//edit neu:
Vor diesem pairing (wo in meinen Augen alles klappte) habe ich noch beim CUL_0 die hmId auf ABCEDF geändert:
Hier noch die Ausgabe von >>> list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 6
CUL_0_RAWMSG A0D43841017B5A1000000060100004E
CUL_0_RSSI -35
CUL_0_TIME 2014-01-20 23:13:31
DEF 17B5A1
EVENTS 2
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 6
NAME CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1
NR 45
STATE CMDs_done_events:88
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_01
channel_02 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1_Sw_02
lastMsg No:43 - t:10 s:17B5A1 d:000000 06010000
protLastRcv 2014-01-20 23:13:31
protResnd 66 last_at:2014-01-20 23:22:30
protResndFail 22 last_at:2014-01-20 23:22:36
protSnd 22 last_at:2014-01-20 23:22:16
protState CMDs_done_events:88
rssi_at_CUL_0 avg:-37.91 min:-46 max:-33.5 lst:-35 cnt:6
Readings:
2014-01-20 21:52:02 R-intKeyVisib set_invisib
2014-01-20 21:52:02 R-pairCentral set_0xABCDEF
2014-01-20 23:22:36 state CMDs_done_events:88
Regl_00::
VAL
Helper:
burstEvtCnt 88
mId 0009
rxType 1
Prt:
sProc 0
Rspwait:
Role:
dev 1
Rssi:
At_cul_0:
avg -37.9166666666667
cnt 6
lst -35
max -33.5
min -46
Shadowreg:
expert 2_full
firmware 1.9
model HM-LC-SW2-FM
peerIDs
room CUL_HM
serialNr IEQ0104972
subType switch
webCmd getConfig
//edit Edit edit :-)
Also nochmal zum richtig stellen. Wenn manuell am Schalter geschaltet wird sehe ich das im FHEM aber vom FHEM aus schalten geht nicht. Zuerst kommt CMDs_processing.... Danach MISSING ACK
ZitatVor diesem pairing (wo in meinen Augen alles klappte) habe ich noch beim CUL_0 die hmId auf ABCEDF geändert:
du hast also das device mit einer HMID gepairt. Dann die ID in FHEM geändert und jetzt willst du neu pairen. Soweit richtig?
das kann zu Problemen führen, da das Device sich der "alten" HMId unterworfen hat. du könntest:
- den device reseten, dann noch einmal pairen
- die alte HMId in FHEM einstellen, dann ein regSet paitCentral <neueID> machen. ID wieder auf die neue Umstellen
Gruss Martin
Hi Martin,
Es war halt irgendwie seltsam. Vorher hat bei CUL_0 keine hmId drinn gestanden. Ich habe eine Manuell eingetragen.
Danach habe ich dann gepairt.
Wie kann ich das device also meinen Cul Stick nun resetten?
Martin
du hast das Device also mit "CUL-ohne-HMId" gepairt?
deine CUL ist definiert als
dann ist die genutzte HMId
F11034
setze
attr myCul HMId F11034
set <myPairDevice> regSet pairCentral BEEF99
attr myCul HMId BEEF99
# prüfen mit getConfig und so weiter
Gruss Martin
wir haben zwar ein bisschen aneinander vorbeigesprochen aber ich glaube so wird es gehen :-)
Vielen Dank. Melde mich heute Abend wieder.
Martin
Wie hast du denn die hmID ausgerechnet?
1034 -> F11034
Wenn ich einfach nur 1034 auf Hex umrechne komm ich auf 40a
das verfahren ist
'F1' + die 4-stellige nummer
nix gerechnet, einfach zusammengepackt. 'F1' ist fix
Ich verzweifele solangsam.
Also Fritzbox ist immernoch direkt neben dem Schalter aufgebaut.
Habe aus der fhem.conf alles rausgelöscht was den schalter betrifft.
Danach habe ich die hmId des CUL auf F11034 gesetzt,.. so dass diese eben nicht geändert ist.!!!
Neues Pairing gemacht. Autoconf hat alles wieder wie gewohnt hinzugefügt...
Beim Reading vom Schalter steht auch: R-pairCentral -- set_0xF11034 -- 2014-01-21 17:20:43
Schalten über fhem geht immernoch nicht. Ich sehe im FHEM wenn manuell am Schalter geschalten wird.
hat noch jemand eine Idee?
fhem.cfg
attr CUL_0 hmId F11034
Jetzt gehts, habs nochmal gepaired und voila es geht.
Hatte hier gelesen, dass das Pairing bei mir nicht richtig war
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic#Daten_k.C3.B6nnen_empfangen_werden.2C_Befehle_werden_nicht_.C3.BCbertragen
ZitatPairing nicht abgeschlossen (bei den Readings "PairedTo" bzw. "R-pairCentral" steht der Wert set_0x1A2B3C). Das Pairing ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn das set_ fehlt, also nur noch (beispielhaft) "0x1A2B3C" steht.
