ich habe derzeit das Wetter in Fhem integriert, und zwar so, wie es im Anhang in der Datei "Wetter_alt" ausschaut. Ich hätte es aber gerne in dem Design wie in der Datei "Wetter_Wunsch". Kann mir jmd sagen wie das geht?
Besten Dank!!
Bei mir sieht das so aus:
define MyWeather Weather 20066024 1800 de
define Forecast Weather 20066024 1800 de
define w_Wetter_Peine weblink htmlCode { WeatherAsHtml("MyWeather") }
attr w_Wetter_Peine group Draussen
attr w_Wetter_Peine htmlattr width_"240" height="330" frameborder="1" marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter_Peine room Wetter
Ok, vielen Dank!
Muss ich sonst noch was tun, damit das läuft? Denke der Eintrag in geschweiften Klammern ist PerlCode. Muss da noch irgendwo anders was eingebaut werden (99_myUtils oder so)?
Bei mir sieht der Code so aus (was ich ja nicht haben möchte):
define Wetteronline weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=52538
attr Wetteronline group Wetter
attr Wetteronline htmlattr width="220" height="330" frameborder="0" marginheight="0"
Ich glaube es liegt daran, dass du Wetteronline.de nutzt!? Die gewünschte Ansicht ist aber von Yahoo-Weather.
Bei mir sieht es jedenfalls auch aus wie von dir gewünscht.
Gruß Thommy
weiß jemand wie man das Wetter aktualisiert bekommt wenn man das refresh ausgeschaltet hat und nur longpoll aktiv ist? Ich benutze das WebViewControl und da ist es besser refresh zu deaktivieren. Und wenn man jetzt dauerhaft das Dashboard offen hat, wird das nie aktualisiert da das Dashboard bei einem Tab Wechsel die Seite nicht neu einliest.
Daniel
@Michi
Guggst du hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Wetter_Vorhersagen (http://www.fhemwiki.de/wiki/Wetter_Vorhersagen) ;)
@Daniel
Normalerweise sollten mit
define MeinWetter Weather 638242 3600 de
den 3600 jede Stunde die Wetterdaten neu abgerufen werden.
Ob die sich dann allerdings auch aktualisieren kann ich dir nicht sagen - sorry.
die darstellung geschieht ja per weblink und der weiss nichts von longpoll oder aktualisierung.
abgesehen davon das es keine direkte verbinung zwischen dem aktualisieren der readings und der Darstellung gibt würde sich also auch mit longpoll nichts aktualisieren.
dazu müsste man im weather und/oder weblink modul einiges umstellen.
andre
@Puschel74: jupp, aber das mein ich ja nicht. Die Daten sind schon aktuell, geht nur um das darstellen.
@Andre: Mhh ok, habe ich schon vermutet aber ist natürlich etwas blöd ja. Bei den Plots passt das mit dem longpoll trotz weblinks. :-(
Daniel
