Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei FHEM einzurichten. Mein Problem ist, dass ich sobald ich fhem starten will folgende Fehlermeldung erhalte:
Starting fhem...
defined(@array) is deprecated at ./FHEM/00_TUL.pm line 704, <$fh> line 18.
(Maybe you should just omit the defined()?)
Besagte Zeile 18 stammt aus dem Wiki-Eintrag Einrichten von eibd für das Weinzierl IP 730 Interface (http://www.fhemwiki.de/wiki/Einrichten_von_eibd_f%C3%BCr_das_Weinzierl_IP_730_Interface)
define tul TUL eibd:localhost 1.1.251
natürlich habe ich schon alle möglichen Sachen mit dieser Zeile angestellt, aber das Richtige war wohl noch nicht dabei... :'(
Eibd läuft ohne für mich erkennbaren Fehler
root@raspberrypi:/usr/local/bin# groupsocketlisten ip:localhost
Write from 1.1.43 to 1/0/1: 00
Watt'n da los?!
LG Gentlemanunlike
Guten Abend!
Es geht! Bitte fragt nicht warum, aber es geht!
Also die o.g. Fehlermeldung ist immernoch da, aber es funktioniert trotzdem, konnte es nur heute tagsüber nicht richtig testen, da ich über ssh ja nicht sehe ob das Licht an geht...
Aber trotzdem interessiert mich weiterhin was FHEM zu meckern hat...
Gute Nacht allerseits
Gentlemanunlike
