Hallo
nun komm ich zu meine nächsten Aufgabe wo ich etwas scheiter.
Ich möchte alle fs20 komponenten auf einmal schalten d.h. wenn ich schlafen gehen möchte dann möchte ich alle Rolladen runterfahren und alles was ich vorher angeschaltet habe ( z.b. licht) auch aus geht.
aber dennoch möchte ich weiterhin alle komponenten seperat schalten
das ich irgendwie eine Struktur anlegen muss habe ich schon verstanden aber irgendwie verstehe ich das noch nicht so genau
Du musst dafür nicht zwingend eine Struktur verwenden ;)
Wenn Du z.B. alle Lichtschalter nach dem Namensschema "Lichtschalter_xy" benennst, kannst Du alle diese Schalter mit "set Lichtschalter_.* off" mit einem einfachen fhem Kommando ausschalten.
wenn es fs20 ist solltest du dir mal die gruppen adressen anschauen.
andre
Da bei mir Homematic und FS20 wilde Wurst gemischt ist, mache ich es wie betateilchen geschrieben hat.
Ich hab ein Notify was auf einen FS20 Schalter reagiert der haus_schlafen heißt
set notify_haus_schlafen notify haus_schlafen:toggle set .*_Lampe off
und es gehen alle Lichter aus. Man könnte auch
set TYPE=FS20 off
schreiben. Ich kann mehrere dinge hintereinanderhängen die werden einfach mit ;; getrennt bzw. wenn der Befehl der gleiche ist mit einem ,
set notify_haus_schlafen notify haus_schlafen:toggle set .*_Lampe,wz_Musik off;;set wz_Heizung desired-temp 17.0
Zitat von: strauch am 29 Januar 2014, 12:07:06Man könnte auch
set TYPE=FS20 off
ja, aber nicht alles, was FS20 ist, sind automatisch auch Lichtschalter ;) Den Zugriff über Geräte-(Gruppen-)Namen halte ich immer für zuverlässiger und nachvollziehbarer.
ach ja, noch was: structure funktioniert beim schalten nur dann wenn alle devices das gleiche kommando bekommen sollen.
wenn es unterschiedliche kommandos (und vielleicht sogar noch unterschiedliche szenen) sind dann kannst du dir auch mal LightScene anschauen. ein beispiel dafür findest du hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status#Umsetzung_mit_LightScene (http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status#Umsetzung_mit_LightScene)
andre
Wie hast du deine FS20 Komponenten eingestellt?
Mit lokaler Adresse, Master- und Globaler Adresse?
In der Commandref steht es sehr gut erklärt.
Beispiel:
define lamp FS20 7777 00 fg F1 gm F
define roll1 FS20 7777 01
hier mal ein auszug meiner cfg:
define Rollade_tuer FS20 1234 31
attr Rollade_tuer IODev CUL1
attr Rollade_tuer alias Rollade Terrassen Tür
attr Rollade_tuer fm_type up-down
attr Rollade_tuer model fs20rsu
attr Rollade_tuer room Wohnzimmer
define Rollade_gr FS20 1234 32
attr Rollade_gr IODev CUL1
attr Rollade_gr alias Rollade gr. Fenster
attr Rollade_gr fm_type up-down
attr Rollade_gr model fs20rsu
attr Rollade_gr room Wohnzimmer
und so stehen die anderen Rolladen z.b. auch nur halt andere adresse /räume
Dann schau dir nochmals das Thema Globale Adressen und Funktionsgruppen hier in der Commandref an und in der BDA deiner Aktoren.
Du kannst die Aktoren in eine Funktionsgruppe packen für alle Rollläden runter und eine globale Adresse geben, die dann sagt alles aus. Wobei alles aus auch bedeutet: Alle Läden runter.
Beispiel:
Zitatdefine lamp FS20 7777 00 fg F1 gm F
